Moro!
Mulla on ongelma parkkitutkien kanssa. Auto on X3 3.0DA 2005 M-sport ulkopaketilla. Pajalla sanoivat et vikakoodinlukija kertoo et takana olevat parkkitutkat (4 anturia) toimivat ja näyttää etäisyyttä niin kuin pitääkin, mutta sisällä peruutusvaihteen laittaessa päälle, vilkkuu merkkivalo PDC:ssä merkiksi et parkkitutkissa on ongelma ja kuuluu pitkä piiiiiiip. Eli käytännössä ne takana olevat anturit ei kuitenkaan toimi. Edessä kaksi keskimmäistä anturia ei jostain syystä toimi vikakoodinlukijan mukaan, vaikka ne juuri vaihdettiin uusiin. Ite ku testailin antureita sormella sekä kuuntelemalla, niin kyllä ne keskimmäiset tikitti samalla tavalla kuin takana olevat. Oikeastaan ainut anturi mikä ei pitänyt juuri lainkaan ääntä ja ei tuntunut sormen päällä kokeillessa niin oli apukuskin puoleinen edessä. Mut tämä vikakoodinlukijan mukaan on toimiva.
Onko nää kaikki anturit (edessä sekä takana) jotenkin kytköksissä toisiinsa niin, että kun edessä on olevinaan epäkunnossa olevat anturit niin sit se ei anna ollenkaan käyttää noita takana olevia antureita vaan herjaa sitä vikavaloa autoa peruuttaessa? Jos ei niin mikähän tässä mahtaisi olla sit ongelma? Kulkeeko parkkitutkista tuleva ääni vahvistimen kautta jotenkin? Vahvistin on tällä hetkellä irti autosta mut käsittääkseni sillä ei oo mitään merkitystä peruutustutkien kannalta. Pajalla sanoivat et heidän ymmärrys alkaa loppumaan kesken ja alkaa itteekin turhauttaa tää tilanne. Ois kiva et tutkat toimis ku kerra sellaset on autossa.
Kiitos vastauksista jo etukäteen!
EDIT:
Päivitellääs topikkia. Nyt toimii parkkitutkat joka suunnassa. Yksi tutkan liitin oli epäkunnossa. Sen ku vaihto alko pelittää koko sydeemi. Eli tosiaan X3:ssa pitää kaikkien tutkien olla toimintakunnossa et pelaa systeemi.
EDIT:
