x5 täyttösäiliön kylki halki
  • korbimotors
    • Oct 2012
    • 195
    • Salla
    paisunta säiliön allehan tulee kans termostaatti, tälläinen: http://bemariosat.fi/index.php?id_pr...duct&id_lang=2
    tuo termostaatti pitää uusia kun siitä termostaatista oli se muovinen kansi mennyt rikki niin ei pysy enään se kansi kiinni tuossa termostaatissa.
    Tuo on siis öljynjäähdytys termostaatti. Nyt kun sitä ei ollut eilen mistä laittaa kun vaihdoin tuon paisuntasäiliön niin jätin sen pois kokonaan. Kuinka tärkeää virkaa se hoitaa tuo termari noin niinku lyhyesti kerrottuna? tottakai ostan siihen uuden termostaatin ja vaihdan sen sinne mutta nyt kun sitä ei ole niin uskaltaako autolla liikkua kuitenkin ihan normaalisti? Eikait tuollaisia öljynjäähdytys termostaatteja ole ennenvanhaa edes ollut ja hyvin on vehkeet toimineet. mutta viisaampi vois kertoa tuon termarin tärkeyden ja toiminnan minulle?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Tuo alkuperänen automaattivaihteiston termari hajoaa melkolailla aina kun tuon paisarin irrottaa.
      Itse ainakin ajoin ilman termaria kun ei uutta ollut käsillä kun se käsiin hajosi.
      Luin myös saman kysymyksen takia muilta foorumeilta ovatko ajaneet, ovat.
      I changed all the belts on my wife's '01 325xi last weekend. I had to remove the upper radiator hose to get at the serp belt and put everything back together topping off the expansion tank with fresh BMW coolant. I took a look at the car the next day and saw coolant all over the ground. I...
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • korbimotors
        • Oct 2012
        • 195
        • Salla
        http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=760515
        soittelin just KL-varaosiin niin ei sielläkään ollut tuota hyllyssä ja ei ollut koskaan myytykkään sellaista Eli minä ajelen myös ilman tuota termaria. Itse katsoin tuon turhaksi termariksi, mutta silti halusin kysyä myös täältä.
