X5 e53
  • nelosnuhvi
    • Jun 2016
    • 20
    • Pohjanmaa
    X5 e53
    Huomenniii!
    Alkoi tämä bemarin omistaminen vastustaa oikein kunnolla.. Vuosi yhteistä taivalta ongelmitta menty ja mahtavaa on ollut joten ei haluis autosta luopua.
    Ensin alkoi vaihdelaatikko oireilemaan, siihen tehtiin sitten öljynvaihto (aika arvokas operaatio), se parantui hieman sillä, mutta sitten samalla ilmestyi moottoripuolen ongelmaa... Lämmöt alkoi nousemaan tappiin ja auto meni vikatilaan lopulta. Lämmönousu oli todella rajua, lähes kerrasta punarajalle... Lamaannutti autonkin täydellisesti.
    Vuosmallia 2004 ja diisseli.
    Edit: juttua selkeytetty uusien tietojen myötä
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Paljon ajettu?
    SISUSTAT modaukset
    • nelosnuhvi
      • Jun 2016
      • 20
      • Pohjanmaa
      Semmonen 370tkm muistaakseni
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        eikä moottorin puolelta mitään vikakoodeja? Silloin laatikkokorjaus tai vaihto.
        SISUSTAT modaukset
        • Roito
          • Jul 2009
          • 3921
          • Tavastila/Kotka
          Adaptaatio arvojen nollaus, olisko siitä apuja? toki aika rankalta kuulostaa oireilut niin taitaa olla jotain ihan vikaa vikaa :think
          BMW E70 X5 käyttismöhkö
          MB W639 Kummisetä
          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
            • 10256
            Jotenkin vaan tuntuisi,että vikaa on jossain muualla,kuin itse laatikossa. Onko moottoripuolen vikakoodeja luettu ollenkaan? Ja jos on,niin millä? Jollain yleistesterillä ei saa kaikkea haluttua tietoa. Eli Inpa tai vastaavaa peliin ennen jatkotoimenpiteitä.
            • nelosnuhvi
              • Jun 2016
              • 20
              • Pohjanmaa
              Kiitokset vastauksista
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                moottorin lämmöt nousee lähelle punarajaa sellaisen 15km ajon jälkeen.
                Juu tämä on kyllä ihan vika, eikä ominaisuus, älä vaan anna kuumentua liikaa ettei tulis tahallaan ylimääräistä romua tyrkylle, koodit lukuun ja siitä sitten eteenpäin korjailemaan moottoriongelmia pois.
                MB W639 Kummisetä
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  Missähän lämpötilassa tuo lämpömittarin viisari alkaa kääntyä yläasennosta kuuman puolelle? Pitkälti yli 100 asteen täytyy olla...
                  *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • 10256
                    En itse ole joutanut autoa käyttää korjaamolla joten välikäden kautta kuulin vaan että jotain oli moottoripuolella näkynyt vikakoodeissa, kun olivat nopeasti vilkaisseet. Mutta en tiedä mitä. silloin vissiin oli vielä näkemys että ongelmat korjaantuu sillä laatikon öljynvaihdolla joten asiaa ei oltu tutkittu kuitenkaan eteenpäin.
                    Aikuisten oikeasti: VAIHDA KORJAAMOA. Jos tietämys on tuota tasoa,että kun moottorista tulee vikakoodeja ja tehotkin häviää,niin aletaan laatikon öljyjä vaihtelemaan. Ei varmasti korjaannu laatikon öljynvaihdolla. No asiakas toki kokeilut maksaa. Tosin itse en maksaisi tuossa tilanteessa usean satasen kokeiluja...
                    PS. Jos lämmöt seikkailee punarajalla,niin en paljoa kyllä tuolla ajelisi.
                    PS.2. Noista moottorin vikakoodeista olisi kannattanut mainita jo aloitus postauksessa. Helpottaisi "arpomista".
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Vikiseekö tai kihnuttaako auto käydessään?
                      Ettei olis dampperipyörä mennyt ja vesipumppu ei pyöri kunnolla?
                      Tai sitten vesipumppu on mennyt tai termari jumissa...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • nelosnuhvi
                        • Jun 2016
                        • 20
                        • Pohjanmaa
                        Noh, ei tää niin vakavaa ole Laatikon öljyt päätettiin vaihtaa jo kuukausi sitten kun huollossa niin mustat olivat ja sitä vaihdelaatikon oireilua ilmoilla jo oli. Nytten vasta myöhemmin tuli mukaan nämä moottorinoireilut. Kuten kirjoitinkin. Ja vikakoodista kuulin kanssa tässä vasta kun olin aloituspostauksen tehnyt..
                        Lämmöt siis polkaisi puolestavälistä mittaria aivan huomaamatta tuonne lähelle punarajaa ja tämän jälkeen ei autolla olekkaan ajettu (odottaa nyt vikakoodien lukua ja diagnoosia siitä eteenpäin) kun sitäkin jo epäiltiin että vielä auto ajossa on.
                        • nelosnuhvi
                          • Jun 2016
                          • 20
                          • Pohjanmaa
                          Ei kyllä mitään ylimääräisiä ääniä kuulu, en oo huomannut ainakaan
                          • pekka87
                            • Sep 2016
                            • 1
                            • Lahti
                            Ei liity aiheeseen mutta uuttakaan aihetta en mokoman takia viitsi aloittaa. Pitäisi x:ään saada lisää valoa sisälle ja muut sisäpolttimot vaihtuivat ledeiksi nätisti mutta "päävalot" sisälle tuottaa päänvaivaa.
                            MISTÄ kattovalon/paneelin saa irttoitettua ehjänä, jotta saan "kattovalot" vaihdettua tehokkaampiin? Kiitos jo etukäteen.
                            :think
                            • Spainbmw
                              • Mar 2016
                              • 14
                              • Spain
                              :think
                              Tuulilasin puolelta napsahtaa paneeli irti. Varovasti muovi meisselillä kampeaa tai vastaavalla. Ostin itse kanssa sarjan jossa tuli kaikki valot sisälle.
