avaimen opetus / uusi avain ? (E70)
  • repsa
    • 1375
    • Lempäälä
    Tuossa perheen uudessa ajokissa tuli mukana 2 avainta.
    Toinen ei toiminut (siis kaukosäädin osa, käyntiin lähtee ok). Tilasin tähän uuden akun kun ajattelin että oisko se vaan hajonnut käyttämättömyyttään, kun ei tuntunut virtalukossa lataantuvan.
    Purin avaimen (aika ilkeä nakki btw) ja havaitsin että tais olla turha ruljanssi, kastunut sisältä.
    Mitä pitää ottaa huomioon kun tilailee uutta avainta ; sekä mistä se on kokonaisedullisin hommata ?
    Koodaus tapahtuu millä ? ista/d löytyy.
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
  • repsa
    • 1375
    • Lempäälä
    njaa, vaikuttas kotikonstein hankalalta sanoisin.
    tuollaisella laitteella kävisi näppärästi, mutta maksaa vähän turhan paljon omasta mielestä. Ehkä enemmän lukkoseppien tai muiden alan ammattilaisten työkalu.
    Taidanpa kysyä tarjouksen marmorilta uudesta avaimesta ;
    mutta varaan kuitenkin plan b) tilata jonkin random- oikeataajuuksisen avaimen missä oma immo-chip. No tän chipin voi tinata irti tuosta rikkinäisestä piirilevystä ja juottaa taas tuohon uuteen ostettuun piirilevyyn kiinni.
    a4 cabi 220/300
      • 7551
      Ei millään. Uusi avain tilataan koodattuna tehtaalta.
      Ajonestoa ei siis koodata mitenkään uusiksi.
      Keskuslukitus rupeaa pelaamaan kun eka kerran on käynnistänyt
      auton uudella avaimella...
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Näin se menee, avain tilataan tehtaalta auton tiedoilla. Tuon linkin laitteen käyttötarkoitus ei liene kovinkaan rehellinen...
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
        • Jamppa81
          • Aug 2015
          • 445
          Lainaan vähän vanhaa topicia, olen jossain törmännyt sellaiseen kirjoitukseen jossa mainittiin että noissa avaimissa olisi sekä paristo että myös akku. pariston (Litium 3v CR2032) saa vaihdettua helposti avaimen takapuolella olevan luukun alta, mutta mitään akkua en siitä zoomailemalla nähnyt. Onko siellä siis akkukin vielä erikseen vai pitäisikö pariston olla mallia ladattava? Autossani on CA, mikäli se jotenkin tähän vaikuttaa.
            • 10947
            Comfort access kaukosäädin paristolla, ilman comfort access akulla. Comfort access avain kun voi olla periaatteessa missä vaan auton sisällä, niin mahdoton ladata. Ilman CA avain on aina paikallaan, joten latautuu aina kun auto on käynnissä.
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Hienoa, kiitos tästä infosta! Tilasin uudet paristot huikeaan 3 euron hintaan ja taas toimii moitteetta.
