E70 3,0d kulutus 10,3L ?
  • uusauto
    • Aug 2016
    • 224
    Reissu Tammisaareen ja vakkarilla n, 85-95kmh ja kulutus 10,3L Onko nämä näin janoisia ? Kaupunki 11,8L erotus todella pieni, luulin että pääsis jonnekin 7-8L kulmille. Rengastus 275/40-20" lisää varmasti jotain, mutta ei noin paljon. Lämmöt +85C Mites muilla ?
  • suppari
    • 4048
    Softalla voisi saada noin litran pois. Jos Turkuun asiaa niin ota yhteyttä
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • hoikkas
      • 1579
      • TURKU
      Mä vedin 400km motaria keskinopeus joku 105km/h ajotietokoneen mukaan ja kulutus tais olla 10.5l/100km. Eli ehkä jotain outoa on. Mutta kuten suppari sanoi, ohjelma vois auttaa👍Sillä mä ajelen💪
      BMW i4M50
      • uusauto
        • Aug 2016
        • 224
        Auto menee ns, reklahuoltoon ti niin saavat vaihtaa samalla tuon EGR termarin, jospa se auttais. Turun "keikka" kyllä kiinnostaa. Kauanko pitää varata aikaa ?
        • Matsik
          • Aug 2012
          • 17
          • Kaakkois-Suomi
          3,0 si bensa menee alle 10
          • Veeksi
            • 2179
            Sama rengastus ja saman verran menee toistaiseksi. 7-8 litran kulmille ei pääse ellei aja pelkästään Puijon mäkeä alaspäin. Termarit on jo vaihdettu ja turhapa niitä on paljon vaihdella jos lämmöt on 85-90 astetta.
            Jos siististi ajaa niin tuplaturbo voi varmaan pikkasen pienemmällä mennä, jos/kun siinä toinen ahdin on mukana jo pienemmillä kierroksilla(?).
            BMW E85 3.0i '05
            • Milko75
              • 854
              Joo, niin menee. Aikalailla 9,5 pintaan matkassa. Taajamassa sitten enemmän
              G05 | X5 45e M-Sport | Mineral White – 2020
              Tesla Model S Long Range Raven | Pearl White – 2020
              • t-o-m-i
                • Sep 2009
                • 308
                • Tornio
                Vasta tuli 650km ajettua maantietä 2 aikuista, lapsi ja koira kyydissä tuplaturboisella, niin ajotietokoneen mukaan keskikulutus oli 8,4l/100km. Renkaina 255/50-19 contin nastat. Sekalaisessa ajossa keskikulutus pyörii kesällä 21" vanteilla siinä 12l paikkeilla, mikä on mielestäni vähän turhan paljon. Kaikki termarit, alipaineletkut ja ahtopuolen tiivisteet vaihdettu. Onko näissä vielä ilmennyt alipainevuotoja, mikä voisi kulutusta nostaa?
                Tällähetkellä:
                - F15 30D M-Sport
                - F31 316D vaimon säästöpossu
                - E32 750 ial
                Ennen:
                -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
                • KJ
                  • 695
                  Meillä möhkön kulutus on nyt 9l/100km molemmin puolin 255/50/19 rengastuksella maantiepainoitteisessa työmatka-ajossa. Maantiellä 90km/h nopeuksissa menee karvan alle 8l. Termarit on vaihdettu ja lämmöt pyörii nyt 87-90 asteessa. Ennen termarien vaihtoa kulutus oli oikeastaan 0,5-1l/100km suurempi tilanteesta riippuen ja alle 9:n ei päässyt millään nopeudella tai ajotavalla.
                  Eli lämmöt vaikuttaa mielestäni todella paljon kulutukseen, ja noin suurilla kulutuslukemilla kuin aloittajan autossa tutkisin ne välittömästi.
                  F30 330e -17 Alpinweiss 3
                  E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
                  • EsaX5
                    • Jan 2016
                    • 17
                    • Imatra
                    8.1 litraa/100 km n. 900 km matkalla talvinopeuksilla uusilla 255/55r18 Vredestein nastoilla. Keskinopeus jäi varmaan n 85 km/h .
                    1800 kg autotraileri perässä vie n. 10 l. Kyseessä siis 3.0 d peruskone. Traikkua vedän yleensä sporttiasennolla.
                    X5 3.0D 2009
                    Porsche 911SC ja 996
                    RemuRacing
                    • uusauto
                      • Aug 2016
                      • 224
                      Lämmöt oli viimeksi katsoessa 85c
                      • opl21
                        • Oct 2007
                        • 320
                        • Itävalta
                        255/55/18 lämpö 85-87 65km/h keskin yhdistetty 9l/100.Matkaa mennään 7,5-8.
                        F01 730d -09
                        Ex
                        E70 x5 3.0d-08
                        e39 M5-99
                        e60 535da M-Sport -07 380hp/710nm
                        (Ego)
                        e39 530da-03 219hp/500nm(Eco)
                        e39 528ia -97 200hp/290nm
                        e36 320i -94
                        e30 320i -89
                        • Macke
                          • Jan 2009
                          • 1134
                          • Porvoo
                          275/40R20 Bridgestone kitkat ja 9,4 litraa seka-ajossa ehjillä termareilla ajotietokoneen mukaan, eli oikeasti enemmän. Matka-ajossa etelästä lappiin 8,9 litraa tankkauksesta laskettuna, 3.0sd kyseessä. Tuntuisi rengastus vaikuttavan aikalailla näissä panssarivaunuissa, mutta toki tollanen 20" kiekko painaakin ihan pirusti...
                          • hoikkas
                            • 1579
                            • TURKU
                            Vaikkei oma auto ole 3.0d, vaan 3.0sd, mutta kulutuksen kuitenkin molemmilla pitäisi olla aika lähellä toisiaan.
                            Eilen noin 145km suoraa motaria, ja keskivauhti oli 119km/h, renkaina ihan tuliterät 275/40/20 & 315/35/20 Nokian Hakkapelitta 8 nastat oli keskikulutus 9.6l/100km, keli oli tuulinen ja motari vähän lumessa. Jäähdytysnesteen lämmöt Carly for BMW:n mukaan noin karvan alle 90 koko matkan ja öljyn lämmöt noin alle 90 astetta kanssa.
                            Mites ketjun aloittaja on saanut kulutusasiaa selviämään? Joko on varattu keikka Piikkiöön;-)
                            BMW i4M50
                            • uusauto
                              • Aug 2016
                              • 224
                              Aikaa tiedusteltu. Laitoin sulle YV:n soitas 0400828500
