Reissu Tammisaareen ja vakkarilla n, 85-95kmh ja kulutus 10,3L Onko nämä näin janoisia ? Kaupunki 11,8L erotus todella pieni, luulin että pääsis jonnekin 7-8L kulmille. Rengastus 275/40-20" lisää varmasti jotain, mutta ei noin paljon. Lämmöt +85C Mites muilla ?
E70 3,0d kulutus 10,3L ?
Softalla voisi saada noin litran pois. Jos Turkuun asiaa niin ota yhteyttäsigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Originally posted by uusauto View PostReissu Tammisaareen ja vakkarilla n, 85-95kmh ja kulutus 10,3L Onko nämä näin janoisia ? Kaupunki 11,8L erotus todella pieni, luulin että pääsis jonnekin 7-8L kulmille. Rengastus 275/40-20" lisää varmasti jotain, mutta ei noin paljon. Lämmöt +85C Mites muilla ?
Jos siististi ajaa niin tuplaturbo voi varmaan pikkasen pienemmällä mennä, jos/kun siinä toinen ahdin on mukana jo pienemmillä kierroksilla(?).BMW G05 45e xDrive M-Sport '20
BMW E85 3.0i '05
Vasta tuli 650km ajettua maantietä 2 aikuista, lapsi ja koira kyydissä tuplaturboisella, niin ajotietokoneen mukaan keskikulutus oli 8,4l/100km. Renkaina 255/50-19 contin nastat. Sekalaisessa ajossa keskikulutus pyörii kesällä 21" vanteilla siinä 12l paikkeilla, mikä on mielestäni vähän turhan paljon. Kaikki termarit, alipaineletkut ja ahtopuolen tiivisteet vaihdettu. Onko näissä vielä ilmennyt alipainevuotoja, mikä voisi kulutusta nostaa?Tällähetkellä:
- F15 30D M-Sport
- F31 316D vaimon säästöpossu
- E32 750 ial
Ennen:
-4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
Meillä möhkön kulutus on nyt 9l/100km molemmin puolin 255/50/19 rengastuksella maantiepainoitteisessa työmatka-ajossa. Maantiellä 90km/h nopeuksissa menee karvan alle 8l. Termarit on vaihdettu ja lämmöt pyörii nyt 87-90 asteessa. Ennen termarien vaihtoa kulutus oli oikeastaan 0,5-1l/100km suurempi tilanteesta riippuen ja alle 9:n ei päässyt millään nopeudella tai ajotavalla.
Eli lämmöt vaikuttaa mielestäni todella paljon kulutukseen, ja noin suurilla kulutuslukemilla kuin aloittajan autossa tutkisin ne välittömästi.F30 330e -17 Alpinweiss 3
E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
8.1 litraa/100 km n. 900 km matkalla talvinopeuksilla uusilla 255/55r18 Vredestein nastoilla. Keskinopeus jäi varmaan n 85 km/h .
1800 kg autotraileri perässä vie n. 10 l. Kyseessä siis 3.0 d peruskone. Traikkua vedän yleensä sporttiasennolla.X5 3.0D 2009
Porsche 911SC ja 996
RemuRacing
Originally posted by KJ View PostMeillä möhkön kulutus on nyt 9l/100km molemmin puolin 255/50/19 rengastuksella maantiepainoitteisessa työmatka-ajossa. Maantiellä 90km/h nopeuksissa menee karvan alle 8l. Termarit on vaihdettu ja lämmöt pyörii nyt 87-90 asteessa. Ennen termarien vaihtoa kulutus oli oikeastaan 0,5-1l/100km suurempi tilanteesta riippuen ja alle 9:n ei päässyt millään nopeudella tai ajotavalla.
275/40R20 Bridgestone kitkat ja 9,4 litraa seka-ajossa ehjillä termareilla ajotietokoneen mukaan, eli oikeasti enemmän. Matka-ajossa etelästä lappiin 8,9 litraa tankkauksesta laskettuna, 3.0sd kyseessä. Tuntuisi rengastus vaikuttavan aikalailla näissä panssarivaunuissa, mutta toki tollanen 20" kiekko painaakin ihan pirusti...
Vaikkei oma auto ole 3.0d, vaan 3.0sd, mutta kulutuksen kuitenkin molemmilla pitäisi olla aika lähellä toisiaan.
Eilen noin 145km suoraa motaria, ja keskivauhti oli 119km/h, renkaina ihan tuliterät 275/40/20 & 315/35/20 Nokian Hakkapelitta 8 nastat oli keskikulutus 9.6l/100km, keli oli tuulinen ja motari vähän lumessa. Jäähdytysnesteen lämmöt Carly for BMW:n mukaan noin karvan alle 90 koko matkan ja öljyn lämmöt noin alle 90 astetta kanssa.
Mites ketjun aloittaja on saanut kulutusasiaa selviämään? Joko on varattu keikka Piikkiöön;-)BMW i4M50
Originally posted by hoikkas View PostVaikkei oma auto ole 3.0d, vaan 3.0sd, mutta kulutuksen kuitenkin molemmilla pitäisi olla aika lähellä toisiaan.
