E53 184hv lääkkeeksi tehonnälkään auton vaihto vai viritys?
  • Rami82
    • Nov 2016
    • 15
    Tervehdys. Tuli vuosi sitten vaihdossa -02 E53 X5 sillä mopoimmalla dieselkoneella. Nyt vasta sain aikaiseksi rekisteröityä tänne. Tykkään autosta tosi paljon, mut saishan se vähän lujempaakin kulkea. Pohdin sitä vaihtaisko tuon facelift E53 bemariin tai pitäiskö avata enemmänkin lompakkoa ja ostaa E70? Saisko silloin rahalle miten vastinetta? Vai hakisko virittämällä lisää tehoa kun auto on kuitenkin muuten hyvä ja vähän ajettu (460tkm).
    Ilmeisesti tuosta nykyisestä koneesta sais helpolla=lastuttamalla noin 230hv? Mutta facelift mallin E53 bemarin koneesta sais pelkällä lastulla 280hv?
    Facelift mallissa olis ilmeisesti erilainen vaihdelaatikko ja onko nelivedossakin jotain eroja? Onko nuo facelift mallin voimansiirron osat kestävämpiä? Entä onko facelift mallin neliveto vähemmän maastokykyinen kuin tämä ilmeisesti land roverin neliveto-osaamiseen perustuva prefaceliftin neliveto? Onko facelift e53 230hv moottoriltaan ja voimansiirroltaan sama auto kuin e70 3,0D?
    Auto siis on tietenkin vain käyttis ja ne oikeesti nopeat autot (Toyotat siis) on mulla sit erikseen, mutta jotenkin tykkäisin jos tämäkin vähän nopeammin kiihtyis.
  • vexu524tdic
    • 790
    • Gallia = Kinnula
    Tuossa lienee GM laatikko joka ei kestä virittelyä, faceliftiin tuli ZF 6- vaihteinen loota ja se kestää paremmin ison auton käskyttämistä.
    E70 onkin jo aivan toisenluokan auto, ei kannata käydä koeajamassa koska sen joutuu sitten ostamaan.
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
    • Rami82
      • Nov 2016
      • 15
      Joo on GM:n laatikko. Mikäs siitä sitten porsii ja eikö kestä edes lastutust?
      En tiedä oonko ihan terve, mutta mua miellyttää enemmän E53 ulkonäkö kuin E70. Toisalta tekniset ominaisuudet ovat tärkeämpiä tietenkin.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Miten niin edes lastutusta, mitä muuta sitten noin niinkun järkevästi voisi edes tehdä?
        Onko noita nyt sitten oikeasti tehon takia hajonnut, lyhentäähän se tietysti väkisin laatikon elinikää. Momentinmuunnin ja sen lukituspinnat menee loppuun ja sitten metallit vastakkain ja laatikko tuhoutuu siitä metallipurusta. Tuo tapahtuu kyllä oli lastutettu tai ei.
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Rami82
          • Nov 2016
          • 15
          Niin sitä kanssa koitin kysellä. Ilmeisesti mitään muuta kun lastutus ei kannata tehdä?
          Johonkin toisen merkkisiin on tullut laiteltua putkistoa, ahdinta, suuttimia, polttoainepumppua jne. Tässä tapauksessa on varmaan kannattavampi vaihtaa auto uudempaan jos pelkkä lastu ei riitä?
            • 9232
            Facelift (9/2003->) E53:ssa huomattavasti helpommalla viripotentiaalia ja kestävämpi ZF:n 6-pykäläinen laatikko. Tuosta M57N-koneesta saa nätisti modatulla turbolla ja softalla yli 300 hv ja 700+ Nm. Teknisesti mitään dramaattista muutosta E70 kori ei anna ennen faceliftiä, jolloin repertuaarissa 8-pykäläinen automaattilaatikko.
            • Rami82
              • Nov 2016
              • 15
              Kiitos hyvästä vastauksesta! Kestääkö tuo parempi ZF:n laatikko sitten noinkin paljon vääntöä ongelmitta? Mites muu voimansiirto? Onko muussa voimansiirrossa kestävyyden ja maastokelpoisuuden suhteen eroja prefacelift vs. facelift E53?
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Osittainen cliche että "kaikki saa rikki jos halua" pätee varmasti myös GM laatikon käytössä kuten muissakin. Vaimon ( ts kevyt kaasujalka) 330d e46 kesti 260tkm ennen kun varoitus "rattaat" tuli mittaristoon, ja silloin pitää toimia nopeasti. Selvitettiin ihan turbiini ja öljyn suodattimien ja tietysti öljyn vaihdolla. Ei sekää halpaa lystia ollut. 800€+
                ZF laatikko varmasti kestävämpi mutta ei toi GM nyt ihan niin "susi" ole. Ohjelmoinnin kanssa toki leikataan suurin vääntömomenti alussa pois varmuuden vuoksi..
                FL e53 on i-drive. Pahjon kehityneempi vrt pre fl. Toinen kysymys on taas paljonko "maastoajoa" sitten oikein harrastetaan lopunlopuksi....
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  EPDM tarkoittaa tietysti x-drive...
                  Se tuo tietysti tuon jakolaatikon omine ongelmineen. Molemmat nelivedot on ihan ok kun lähdetään esim. liukkaaksi kiillottuneesta risteyksestä liikkeelle, kyllä etu- ja takavedot jää siihen suhistamaan pyöriään.
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    juu...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Rami82
                      • Nov 2016
                      • 15
                      Mulla syttyi noi valot hetkeks, mutta sammui auton uudelleen käynnistyksellä.. Vaihdoin öljyt kierrättämällä, uuden suodattimen ja putsasin öljypohjassa olleen magneetin missä oli metallihilettä (eiks niissä oo aina jonkin verran?) . Laatikko vaihtaa pehmeästi. Olisko pitänyt tehdä turbiinillekkin jotain? Tai mistä tietää jos olis pitänyt käyttää turbiini jossain?
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        Lukitteeko se turbiinin n. 90 kmh, eli vähän kun olisi 6. kiinteävaihde? Tuon nopeuden yli (ja hidastaen vähän alikin) kierroslukumittari seuraa nopeusmittaria eli ei kierrokset nouse pienissä ylämäissä?
                        • pjy
                          • Nov 2016
                          • 12
                          • Lohja
                          Minulla on aika tuore e53 prefacelift ja en tiedä yhtään aikaisempaa huoltohistoriaa automaatille. Ainakin se tuntuu pehmeästi vaihtavan ja autolla nyt ajettu 350tkm. Miten tiheästi kannattaa öljyä vaihdella ja olisiko jossainvaiheessa huuhtelu paikallaa? Toisessa autossa tehtaan suositus 160tkm, mutta kun siinäkin yli 300tkm ajettu niin vaihdan automaatin öljyt 40-60tkm välein. Yli 200 euroa tulee maksamaan koko hoito, mutta halvempaa kuin automaatin vaihto.
                          *** E53 X5 3.0d 2003 ***
