X5 e70 lämmöt hiukan alhaalla ja DPF-herja ruudussa
  • Fabsu
    • 1754
    Äsken ilmestyi DPF-herja i-driven näytölle. Sinällään outoa, koska tuo on kuitenkin polttoja tehnyt ja lämmöt ovat pyörineet siinä 76-78 asteessa. Mistä kannattaa ostaa uusi termari? Kannattaako lähteä liikkeelle päätermostaatin uusimisesta ja sitten vasta nuo muut, jos lämmöt ei nouse? Onko kännykkään saatavilla ohjelmistoa, jolla pystyisi katsomaan/nollaamaan vikakoodeja ja pyytämään pakkopolttoa päälle?
    e30 318i -88
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Mä hain aikoinaan marmorilta uudet termarit. Carlyllä saa noi toimenpiteet tehtyä.
    Get the most out of your BMW with the Carly App (Android and iOS) and the Carly OBD Scanner - ✓ BMW Diagnostics
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Fabsu
      • 1754
      Carly asennettu, mutta eipä onnistu sillä yhteyden luonti tuon elm327 mini mokkulan kanssa. Pitää ilmeisesti ostaa Carlyn oma mokkula, että saa yhteyden pelaamaan. Lämmöistä, auton käytöksestä ja hajusta päätellen tuo kuitenkin jonkinlaista polttoa tekee. Tämä poltto on kestoltaan paljon lyhyempi kuin normaali poltto ja nyt se on toistunut n. 200 km välein.
      e30 318i -88
      • *PexU*
        • 1989
        Vaatii ymmärtääkseni sen Carlyn oman mokkulan toimiakseen.
        Nuo lyhemmät (ja useammin) tapahtuvat poltot kielivät siitä että tukossa alkaa pönttö olemaan..
        Itse totesin (jälleen) ensimäisten INPAlla näkyvien vikakoodien jälkeen että ei kun pönttö pois ja woimaa.
        Mulla oli/on autolla ajettu ~145tkm, ja oireet alkoivat jo ~140tkm:n tietämillä
        AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
        E61 530xd M-Sport Touring -07
        Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
        Duunissa: F11 520d x-drive -17
        • Fabsu
          • 1754
          Näinhän se on. Kai se pitää alkaa jälleen miettimään Seinäjoen reissua...
          e30 318i -88
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Tuon kun tietäisi. Koska samanlainen termostaatti ratkaisu taitaa löytyä kaikista tämän merkin dieseleistä ja sitä toimivaa termostaattimerkkiä ei kukaan ole löytänyt, ei auta kun vaihtaa niin kauan että toimiva löytyy. Syy ei ole ilmeisesti termarin merkissä vaan toteutustavassa.
            Ostaessani vuosi sitten e53 m57n, lämmöt oli reilusti vajaat. Uudella termostaatilla mentiinkin 90 asteeseen vaikka tuo horonokka hidastaakin lämmönnousun pakkasilla tehokkaasti, onneksi tähän saa tungettua jäähdyttäjän eteen sen perinteisen pahvin.
            Nyt lämmöt nousee kyllä kuormittamalla vaikka 90 asteeseen, mutta normiajossa menee alle 80 asteen tosi pitkään, ja pakkasilla tilanne varmaan jo toivoton. Ja taas vaihdetaan, tämä oli sitten 1 vuoden termari. Jotenkin ärsyttävää kun termostaatin vaihtoväli on lyhyempi kuin öljynvaihtoväli.
            Toisessa autossani e46 m57 termostaatti on kestänyt useamman vuoden , ja siihen saa nuo munuaisten taakse tulevat peiteläpät.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • suppari
              • 4048
              Mulla on orkkis termareita hyllyssä, ja joulukuussa tulee penkki
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Fabsu
                • 1754
                Laittelehan privaan hintatietoa, että mitä kustantaa: ohjelmointi, dpf poisto ja termarin vaihto.
                e30 318i -88
                • suppari
                  • 4048
                  Laitan
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • vexu524tdic
                    • 790
                    • Gallia = Kinnula
                    Vaihdoin tuohon omaan sd:hen vuosi sitten alkuperäisen termarin, ei juuri vaikutusta lämpöihin = 77-82 astetta.
                    Seuraavaksi egr ja laatikon termari > ei juuri vaikutusta lämpöihin.
                    Tänä syksynä meni vesipumppu ja vaihdoin samalla Febi-Bilstein merkkisen päätermarin > lämmöt matka-ajossa aina 88-92 astetta ja nousee nopeasti tuohon.
                    Suosittelen.
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                    e30 316 -88 2,2TIC M10
                    e21 323i -81 ruostekasa...
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Suosittelen.
                      Mistä hommasit tuon Febi-Bilstein merkkisen päätermarin?
                      e30 318i -88
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Tällaiset herjat sain ulos:
                        Info-particle system
                        Code:00452A
                        Particle filter system
                        Code: 004D4A
                        BSD message failure
                        Code: 0042DE
                        Polttoja tekee kuitenkin, mutta tihennetyin välein. Koitin Carlyllä nollata ajaessa, mutta aina tulivat takaisin. Mitä nuo koodit tarkoittavat?
                        e30 318i -88
                        • vexu524tdic
                          • 790
                          • Gallia = Kinnula
                          Piti oikein tarkistaa että mistä: Saksan ebay ja tällä kertaa qp24.de
                          Noita saa varmasti melkein joka putiikista tilaamalla.
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
