e70 webasto ei toimi
  • Fabsu
    • 1754
    Ongelmat ja viat näyttävät kasaantuvan, nyt ei sitten webasto lähde ollenkaan päälle. Myöskään ilmastoinnin max asetus ei toimi, eli näppäimestä ei tapahdu mitään. Liittyvätkö nämä viat toisiinsa?
    e30 318i -88
  • Fabsu
    • 1754
    Lukkoon oli mennyt. Lukko on nyt avattu ja webasto lähtee päälle, muttei toimi kunnolla. Pienen hetken yrittää ja savua tulee putkesta ehkä noin kymmenen sekuntia. Tämän jälkeen sammuu. Viittaako tämä minkälaiseen vikaan? Merkkiliikkeen ratkaisu oli tietysti uusi webasto, noin 1000 € + työt...
    e30 318i -88
    • Weuli
      • Feb 2008
      • 1169
      Saman suuntaista oireita. Autoelektron kanssa sovittu oman tehdas webaston korjaus ensi maanantaille. Poltinsarja+vaitotyö.
      F10 530da xDrive -14
      E92 330d -09
      E93 325i -08
      E92 330d -08
      E61 535d -06
      E91 320d -08
      E46 330Ci -01
      E61 525d -06
      E90 320i -05
      E46 325i -01
      E46 318i -99
      E36 316i -91
      • Nettipepe
        • 1354
        Vikakoodien luku antaa vähän tarkempaa tietoa.
        Tosin helposti antaa vikakoodeja vaikka mistä ongelmasta.
        Vesipumppu tekee tuota... Tosin sitten pitäisi webaston pysyä päällä ajossa.
        Polttoaineen saanti, ja poltinviat aiheuttaa sammumista hetken päästä.
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • Fabsu
          • 1754
          Mikä ohjelma antaa Webaston vikakoodit ulos?
          e30 318i -88
          • Nettipepe
            • 1354
            Jos BMW oem webasto niin inpat,rheingoldit yms...
            Muuten webasto thermo test.
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • suppari
              • 4048
              Orkkis webasta merkkitesteri. Onko ollut pitkään käyttämättä?
              P:0409699000
              huollot/korjaukset!
              BMW E&F sarjaan.
              • Fabsu
                • 1754
                Toiminut hyvin tähän asti. Pyrkinyt pitämään sen 30 min käynnissä. Nytkun rupesi kelit uudestaan kylmenemään niin huomasin, ettei enää lähtenyt päälle. Sitten nuo nollailut merkkiliikkeessä, mutta eipä toimi vieläkään ja eiköhän tuo piakkoin mene uudestaan taas lukkoon.
                e30 318i -88
                • suppari
                  • 4048
                  Uudet sisukset webaan niin taas mennään.
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Fabsu
                    • 1754
                    Onkohan kallis paukku?
                    e30 318i -88
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Nyt sain Carlyn toimimaan. Tämmöinen koodi tuli: aux heater Code: 009C87. Viittaako tuo mihin? Pettymyksenä Carlyllä ei saa ilmeisesti Webaston lukkoa auki?
                      e30 318i -88
                        Viittaa lisälämmittimeen (webasto). Hankit vaan läppärin ja siihen INPA+ISTA, niin alkaa kaikki onnistua.
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Carlylla ei saa webaston lukkoa auki. Mulla oli sama koodi ja siitä ei ollut mitään hyötyä vian etsinnässä.
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Mikäs webasto tuommosessa e70:ssä on? Jos nyt hommaisi tuon palopesän kun pakkasetkin ilmeisesti ensi viikolla palaavat.
                            e30 318i -88
                            • Niilopi
                              • Dec 2010
                              • 151
                              Mulla e70 jossa tehtaan aux heater. Eukko on toisessapäässä suomee koslan kanssa ja ei saa käynnistymään oli käyttäny webastoa 10min ennen lähtöä -17c pakkasta. Käskkn käyttää kauemmin mutta tuli mieleen että lämmittääkö tuo ees moottoria vai vaan sisätiloja. Sisällä oli lämmin.
                              F11 530Da -11
                              E70 X5 3.0Da -08
                              E92 330XDa -06
                              E53 X5 3.0Da facelift -05
                              E90 320Da m-sport -06
