Ongelmat ja viat näyttävät kasaantuvan, nyt ei sitten webasto lähde ollenkaan päälle. Myöskään ilmastoinnin max asetus ei toimi, eli näppäimestä ei tapahdu mitään. Liittyvätkö nämä viat toisiinsa?
e70 webasto ei toimi
e30 318i -88Tags: None
Lukkoon oli mennyt. Lukko on nyt avattu ja webasto lähtee päälle, muttei toimi kunnolla. Pienen hetken yrittää ja savua tulee putkesta ehkä noin kymmenen sekuntia. Tämän jälkeen sammuu. Viittaako tämä minkälaiseen vikaan? Merkkiliikkeen ratkaisu oli tietysti uusi webasto, noin 1000 € + työt...AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Saman suuntaista oireita. Autoelektron kanssa sovittu oman tehdas webaston korjaus ensi maanantaille. Poltinsarja+vaitotyö.
F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Vikakoodien luku antaa vähän tarkempaa tietoa.Originally posted by Fabsu View PostLukkoon oli mennyt. Lukko on nyt avattu ja webasto lähtee päälle, muttei toimi kunnolla. Pienen hetken yrittää ja savua tulee putkesta ehkä noin kymmenen sekuntia. Tämän jälkeen sammuu. Viittaako tämä minkälaiseen vikaan? Merkkiliikkeen ratkaisu oli tietysti uusi webasto, noin 1000 € + työt...
Tosin helposti antaa vikakoodeja vaikka mistä ongelmasta.
Vesipumppu tekee tuota... Tosin sitten pitäisi webaston pysyä päällä ajossa.
Polttoaineen saanti, ja poltinviat aiheuttaa sammumista hetken päästä.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Mikä ohjelma antaa Webaston vikakoodit ulos?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Orkkis webasta merkkitesteri. Onko ollut pitkään käyttämättä?Originally posted by Fabsu View PostMikä ohjelma antaa Webaston vikakoodit ulos?sigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Toiminut hyvin tähän asti. Pyrkinyt pitämään sen 30 min käynnissä. Nytkun rupesi kelit uudestaan kylmenemään niin huomasin, ettei enää lähtenyt päälle. Sitten nuo nollailut merkkiliikkeessä, mutta eipä toimi vieläkään ja eiköhän tuo piakkoin mene uudestaan taas lukkoon.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Uudet sisukset webaan niin taas mennään.Originally posted by Fabsu View PostToiminut hyvin tähän asti. Pyrkinyt pitämään sen 30 min käynnissä. Nytkun rupesi kelit uudestaan kylmenemään niin huomasin, ettei enää lähtenyt päälle. Sitten nuo nollailut merkkiliikkeessä, mutta eipä toimi vieläkään ja eiköhän tuo piakkoin mene uudestaan taas lukkoon.
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
Onkohan kallis paukku?Originally posted by suppari View PostUudet sisukset webaan niin taas mennään.
e30 318i -88
Nyt sain Carlyn toimimaan. Tämmöinen koodi tuli: aux heater Code: 009C87. Viittaako tuo mihin? Pettymyksenä Carlyllä ei saa ilmeisesti Webaston lukkoa auki?AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Viittaa lisälämmittimeen (webasto). Hankit vaan läppärin ja siihen INPA+ISTA, niin alkaa kaikki onnistua.Originally posted by Fabsu View PostNyt sain Carlyn toimimaan. Tämmöinen koodi tuli: aux heater Code: 009C87. Viittaako tuo mihin? Pettymyksenä Carlyllä ei saa ilmeisesti Webaston lukkoa auki?
Carlylla ei saa webaston lukkoa auki. Mulla oli sama koodi ja siitä ei ollut mitään hyötyä vian etsinnässä.Originally posted by Fabsu View PostNyt sain Carlyn toimimaan. Tämmöinen koodi tuli: aux heater Code: 009C87. Viittaako tuo mihin? Pettymyksenä Carlyllä ei saa ilmeisesti Webaston lukkoa auki?F10 530da xDrive -14
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Mikäs webasto tuommosessa e70:ssä on? Jos nyt hommaisi tuon palopesän kun pakkasetkin ilmeisesti ensi viikolla palaavat.AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Mulla e70 jossa tehtaan aux heater. Eukko on toisessapäässä suomee koslan kanssa ja ei saa käynnistymään oli käyttäny webastoa 10min ennen lähtöä -17c pakkasta. Käskkn käyttää kauemmin mutta tuli mieleen että lämmittääkö tuo ees moottoria vai vaan sisätiloja. Sisällä oli lämmin.F11 530Da -11
E70 X5 3.0Da -08
E92 330XDa -06
E53 X5 3.0Da facelift -05
E90 320Da m-sport -06
