E53 3.0l jäähdysneste lämpötila
  • valsukki
    • Oct 2009
    • 61
    Termari vaihdettu mutta lämmöt ei nouse puoleen väliin, olisiko anturi vähän sökönä. Missä sijaitsee onkos hankala anturi vaihtaa itse. Tuleeko nesteet ulos?anturin sijainti..
  • valsukki
    • Oct 2009
    • 61
    Eikö täällä ole ketää kuka tietäis mistä anturi lähden metsästämään.
      • 9232
      Nr.3
      CLICK
        Ennen anturin vaihtoa katso vaikka infrapuna lämpömittarilla paljonko ne lämmöt on.
        • valsukki
          • Oct 2009
          • 61
          Kattelin obd mokkulan välityksellä niin lämmöt oli siin 90 asteen hujakoilla,eli normi mut lämpömittari vähän hämää kun ei ole pysty suoras,se on noin kello 11 kohal jopa vähän alle
            • 10256
            Onko tuo l-anturi "tuplatoiminen"? Eli antaa kahteen suuntaan tietoa. Mittarille ja moottorinohjaukselle. Ja nyt olisi mittarinäytön osio viallinen ja siten vääristää näytettävää lämpötilaa?
              • 9232
              Vai onko pikselit korjattu ja lämpömittarin neula laitettu väärään asentoon?
              Näissä lämpöantureissa on samassa paketissa erilliset piirit mittaristolle ja ECU:lle.
                • 10256
                Tätä tuolla kirjoituksellani tarkoitin(kin). Tuleeko moottorin lämpötila tieto testeriin ns. ECU osiosta vai mittariston osiosta. Äkkisiltään voisi kuvitella,että ECU:n kautta. Ja tällöin tuo mittarinäyttämä voisi olla persiillään juurikin tuon (osittain viallisen) anturin takia.
                • valsukki
                  • Oct 2009
                  • 61
                  No eihän se anturi paljoa maksa jos kokeilee jos vika olis siinä. Onks kukaa vaihtanu kyseistä anturi? Ei vissii tule hirveest nestettä pihalle? Mites ilmaus?
                  • valsukki
                    • Oct 2009
                    • 61
                    Pikseli korjauksest ei tietoa..
                      • 10256
                      Jos ja kun sen kylmällä koneella (ja paisarin korkki tietysti kiinni) tekee varovasti "lennossa",niin ei varmasti kahvikupillista tai paria enempää pääse karkaamaan. Joten erillistä ilmaamista ei silloin tarvita. Vaan ihan pelkkä nesteen pieni lisäys riittää.
                      • valsukki
                        • Oct 2009
                        • 61
                        Nii toi anturi siis antaa tiedon mittarille sisälle. Mikäs lämpöanturi on alavesi letkussa. ?sillä ei vaikusta mittarin näyttämään..
                          • 9232
                          Coolant radiator outlet sensor vaikuttaa ainoastaan sähköflektin toimintaan.
                          • valsukki
                            • Oct 2009
                            • 61
                            Okei.
                            • valsukki
                              • Oct 2009
                              • 61
                              Onks toi haastavas paikas. Yritin tutkailla mistä pääsis vaihtaa. Onks antaa vinkkii että kun en löytäny ees koko anturii viel nii onks toi kuskin puolella jossain lähes koneen takaosassa. Pystyykö yläkautta vaihtaa. Öljynsuodattimen jalas on kans joku anturi? Ei vissiin se ole kummiskaan oikea.
