Pidentynyt startti e70 sd
  • vexu524tdic
    • 783
    • Gallia = Kinnula
    Käynnistyminen on alkanut heikentyä pikkuhiljaa ja välillä katoaa tehot (palautuu kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen), sain istan hommattua ja opettelen käyttämään sitä...
    -Siirtopainetta mittailtu = 3200-3500mbar
    -löytyi koodi fuel supply pressure
    Tilattu uusi siirtopumppu (orggis) ja vaihdettu.
    Parantui jonkin verran, ei kuitenkaan täysin.
    Pääseekö siirtopumpun ohjausta tutkimaan istalla?
    ISTA D on 4.04 versio ja k+dcan kaapeli
    Edit. Voiko testata toisen auton ekpm ohjainlaitetta?
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
  • repsa
    • 1374
    • Lempäälä
    vaihdoitko myös pa-suotimen ?
    5c jetta 1.2TSI 140/220
    a4 cabi 220/300
    • vexu524tdic
      • 783
      • Gallia = Kinnula
      Tosiaan, vaihdoin sen ennen kuin tilasin uuden pumpun.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      • repsa
        • 1374
        • Lempäälä
        Testolla loggaa starttihetkeä (kun se ei lähde kunnolla käyntiin).
        Railipaine + siirtopaine.
        Suuttimen vuotokin voi käyttäytyä tuollain, niin ois hyvä tietää noi kuvaajat.
        Istasta varmaankin löytyy aiheeseen ohjattu vianetsintä, oletko sillä koittanut ?
        a4 cabi 220/300
        • miko84
          • Dec 2010
          • 151
          • Pelkosenniemi
          Mulla olis uusia suuttimia tarjolla. Tutulta kuulostaa..
          • vexu524tdic
            • 783
            • Gallia = Kinnula
            Jep , olen istalla koittanu. Pitää vissiin hommata ICOM että tuolla saa ne ABL jutut käyttöön?
            Kyllähän se voi hyvinkin olla suutinvaivaa...
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
              • 10946
              Ei kyllä pitäisi ICOM vaatia, että voi ABL käyttää. Mikä versio käytössä?
              • vexu524tdic
                • 783
                • Gallia = Kinnula
                Ista on 4.04 versio.
                Jostain luin että vaatisi icomin että pelaa tai sitten vanhempaa versiota niin toimii k dcan kaapelilla.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                • bemanderi
                  • 191
                  • Capital West
                  Kutosen suutin?
                  BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
                  Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
                  .. plus sitten kaikkea muuta romua.
                  • vexu524tdic
                    • 783
                    • Gallia = Kinnula
                    Originally posted by bemanderi View Post
                    Kutosen suutin?
                    Taitaapi olla....
                    Jostain syystä istan mukana tuleessa ediabasissa on ecu kansio tyhjä ja testoa varten piti sinne laittaa .prg tiedostoja, kopsasin toiselta läppäriltä nuo filet ja kokeilin sitten testoa.
                    Pelittää jotenkuten mutta en saanut sieltä noita korjausarvoja ulos, olisko vielä puuttunu just oikea .prg? Sain railpainetta ja kierroslukua mittareihin mutta korjausarvot näytti aina 0,006 kokoajan. Ecutest herjaa vaikka mitä.
                    Kokeilin sitten istalla ja kappas ABL jutut näkyy hienosti???
                    On toki mahdollista että asennuksessa meni jokin ohi tai väärin/väärään paikkaan ja se blokkasi nuo tiedostot?
                    e70 X5 3.0sd -08
                    f30 320i xdrive -16
                      • 10946
                      Taitaapi olla....
                      Paha kyllä sanoa mikä tossa oli, mulla on kyllä se käsitys, että ABL pitäis toimia ilman ICOMia. En nyt itse ole kokeillut muilla kuin ICOM 4.04x versiolla, mutta en kyllä ole kuullut kenenkään sanovan ettei toimisi.
                      • vexu524tdic
                        • 783
                        • Gallia = Kinnula
                        Jep, toimii ABL ilman ICOMia.
                        ISTA on ostettu latauslinkkinä ja muuten kaikki ok.
                        Katoppa onko sulla ediabasin ecu kansiossa nuo .prg filet / tuleeko ne aina INPAn mukana, kun tässä koneessa ei ole inpaa vaan pelkkä ediabas 7.3 ja siinä oli tosiaan tyhjä tuo ecu kansio.
                        Tuosta Testosta vielä et onko jollain apuja tuohon e70 sd loggailuun?
                        e70 X5 3.0sd -08
                        f30 320i xdrive -16
                          • 10946
                          Tottakai mulla on siellä ne filut muuten ei INPA ym. toimisi. Ei tule aina INPA:n mukana, riippuu paketista. INPA paketteja n+1, joten ihan mahdoton sanoa mitä sen mukana tulee tai ei tule. Sä oot varmaan asentanut sen ISTA:n mukana usein tulevan Ediabaksen, jossa ei ole juuri mitään tiedostoja mukana. Asentele INPA ym. niin saat TESTO:n toimimaan.
                          • vexu524tdic
                            • 783
                            • Gallia = Kinnula
                            Tällaista täällä.
                            e70 X5 3.0sd -08
                            f30 320i xdrive -16
                            • vexu524tdic
                              • 783
                              • Gallia = Kinnula
                              Kutosen suutin vaihdettu ja koodattu onnistuneesti. Tehoja en saanut enää häviämään ja lähtee paremmin käyntiin, ei kuitenkaan vielä niinkuin joskus ennen eli heti.
                              Korjausarvot oli kutosessa aiemmin 2.1 ja nyt 0.2, kaikki muutkin rajoissa -1 / +1
                              Mittailin noita resistansseja kaikista ja olivati 6.suutin 175 kOhm ja muut 177-179 kOhm. Uusi suutin 190 kOhm
                              Yksikään ei vuotanut maihin.
                              Täytynee seurailla käytöstä nyt hetken aikaa ja miettiä sitten mitä tuolle tekee.
                              e70 X5 3.0sd -08
                              f30 320i xdrive -16
