x3 -05 gm tomaattiloota + sähkö ongelmaa
  • Zetz
    • 3236
    elikkäs ongelmana on tällä hetkellä ettei käynnisty, (tämä oletettavasti johtuu siitä että loota luulee olevansa D vaihteella vaikka keppi P asennossa) millään testerillä ei pääse autoon käsiksi. maattovika? vai johtuuko tuosta vaihdelaatikkovammasta? ohjainlaitevika? kaikki alkoi kun vesiventtiili poltti johdot oikosulkuun.
    puh/txt/whatsapp: 0452673541
    näillä mennään talvella:
    e39 523ia arctic silver
    e87 116i Japanrot
    ja näillä kesällä:
    e30 328i *Rot m50b28
    ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
    Millä testereillä kokeiltu saada yhteyttä? Ellei INPA/ISTA saa yhteyttä, niin sitten pitää selvittää miksi. Oletko mitannut, että OBD porttiin tulee jännite? Kaikki sulakkeet ehjät? Jos OBDII tulee jännite & maa, moduuleita irti väylästä kunnes alkaa toimimaan. Sitten tietää mikä moduuli sotkee väylän.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Sulakkeet tsekkiin..tuo on vielä tyhmä systeemi joten pitäisi käynnistyä aikalailla helposti.
      Googlella löytää mitkä piuhat yhteen jos keppi pimeä ja jos ajonesto sekaisin, Inpaa siihen
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Zetz
        • 3236
        no sulakkeet tottakai on tarkastettu, ja kuten sanoin jo, ei pääse millään testerillä autoon käsiksi
        inpa, bmwscanner, bosch, autocom ja joku vielä mutta nimeä en muista.
        piuha kyllä valoaan vilkutteleejoten olettaisin sen virtojen puolesta olevan ok
        e87 116i Japanrot
        ja näillä kesällä:
          Yleismittarilla sen varmistaa äkkiä, että tulee virtaa. Sitten tosiaan yksiköitä väylästä irti kunnes autoon saa yhteyden.
