elikkäs ongelmana on tällä hetkellä ettei käynnisty, (tämä oletettavasti johtuu siitä että loota luulee olevansa D vaihteella vaikka keppi P asennossa) millään testerillä ei pääse autoon käsiksi. maattovika? vai johtuuko tuosta vaihdelaatikkovammasta? ohjainlaitevika? kaikki alkoi kun vesiventtiili poltti johdot oikosulkuun.
x3 -05 gm tomaattiloota + sähkö ongelmaa
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2Tags: None
Originally posted by Zetz View Postelikkäs ongelmana on tällä hetkellä ettei käynnisty, (tämä oletettavasti johtuu siitä että loota luulee olevansa D vaihteella vaikka keppi P asennossa) millään testerillä ei pääse autoon käsiksi. maattovika? vai johtuuko tuosta vaihdelaatikkovammasta? ohjainlaitevika? kaikki alkoi kun vesiventtiili poltti johdot oikosulkuun.e39 540iA E85
Sulakkeet tsekkiin..tuo on vielä tyhmä systeemi joten pitäisi käynnistyä aikalailla helposti.
Googlella löytää mitkä piuhat yhteen jos keppi pimeä ja jos ajonesto sekaisin, Inpaa siihenSähköposti.
IG: janzki_
Originally posted by Janzki View PostSulakkeet tsekkiin..tuo on vielä tyhmä systeemi joten pitäisi käynnistyä aikalailla helposti.
Originally posted by HTK12 View PostMillä testereillä kokeiltu saada yhteyttä? Ellei INPA/ISTA saa yhteyttä, niin sitten pitää selvittää miksi. Oletko mitannut, että OBD porttiin tulee jännite? Kaikki sulakkeet ehjät? Jos OBDII tulee jännite & maa, moduuleita irti väylästä kunnes alkaa toimimaan. Sitten tietää mikä moduuli sotkee väylän.
piuha kyllä valoaan vilkutteleejoten olettaisin sen virtojen puolesta olevan okLast edited by Zetz; 30-09-2017, 07:35.puh/txt/whatsapp: 0452673541
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
Originally posted by Zetz View Postno sulakkeet tottakai on tarkastettu, ja kuten sanoin jo, ei pääse millään testerillä autoon käsiksi
inpa, bmwscanner, bosch, autocom ja joku vielä mutta nimeä en muista.
piuha kyllä valoaan vilkutteleejoten olettaisin sen virtojen puolesta olevan oke39 540iA E85
