E53 tyhjentää akun ja sähköt sekoilee
  • Kim
    • May 2003
    • 151
    • Uusimaa
    Tänään luotettavaksi osoittautunut E53 ei käynnistynyt ja ilmeni moninaista sähkövikaa.
    Pari päivää sitten alkoi herjaamaan "door open" herjaa ilmeisesti kuskin ovesta. Samalla kuskin oven keskuslukko ja sisävalo lopetti toimintansa. Oletin, että kuskin oven ovimoduli tms. olisi tiensä päässä. Tässä vaiheessa kaikki muu toimi normaalisti. Epäilen, että nämä havainnot liittyvät kuitenkin myöhempiin tapahtumiin.
    Tänä aamuna akku oli melko tyhjä, eikä virtaa riittänyt starttiin. Lisäksi sähköt käyttäytyivät muutenkin oudosti, mm. OBC:n virheilmoitukset olivat vaihtuneet englannista saksaksi. Jätin akun latautumaan ja jatkoin tutkimista illalla. Kun akku oli latautunut, sain moottorin käyntiin. Bensamittari näyttää kuitenkin nollaa ja bensavalo palaa, vaikka INPA:nkin mukaan tankissa on 40 litraa naftaa. Myös luistoneston valo jäi palamaan ja ajotietokoneen range näyttää viivaa. BMW Scannerilla löysin suuren määrän vikakoodeja lukuisilta moduleilta. Niiden nollaamisen jälkeen päälle jäi ainoastaan vikakoodi 4333 DDE:ltä, muut nollautuivat. Nollattujen joukossa pisti silmään kuskin oven Airbagilta vikakoodi liian matalasta jännitteestä, joka jäi näkymään edelleen Shadow-koodina.
    Koodien nollauksesta huolimatta bensamittari näyttää edelleen nollaa ja luistoneston valo jäi palamaan. Jätin akun nyt latautumaan, kun epäilen että purkaa muuten akun uudestaan yön aikana. En usko, että akku itsessään olisi syypäänä, koska kyseessä vasta 2v vanha Boshin AGM-akku. Epäilen, että homma lähti eskaloitumaan kuskin ovesta tavalla tai toisella, josta Open door ilmoitus oli varmaankin ensioire. Onko vinkkiä mistä lähteä kotikonstein purkamaan tilannetta? Entä mikä olisi asiantuntevin korjaamo Kirkkonummi-Espoo-Helsinki sektorilta diagnosoimaan asiaa nopeasti ja kohtuukustannuksin?
    E53 X5 3.0d Sport Individual '07
    Ensimmäisenä pitäisi tarkistaa nukahtaako autoa ja paljonko virrankulutus on.
    Edit: Sähköt sekoilee kun jännite pääsee liian alhaiseksi, tulee haamu koodeja jne.
    • Kim
      • May 2003
      • 151
      • Uusimaa
      Voiko nukahtamisen todeta helposti ulkoisista merkeistä? Esim. jos vaihdevalitsimen merkkivalo sammuu, indikoiko se nukahtamisen tapahtuneen?
      Tarkoitatko virrankulutusta lepotilassa? Onko tälle helppoa mittauspistettä? Akku on niin hankalasti varapyörän, muovien ja rautojen alla ettei viitsisi sieltä lähteä mittailemaan.
      Auton käydessä jännite oli inpan mukaan yli 14, joten ainakin taitaa ladata ihan normaalisti.
        Osassa näkee siitä vaihdekepin valosta, mutta ihan kaikissa X5 se ei sammu. Jätä vaikka hanskalokero auki, niin näet siitä valosta. Eihän se X5:ssä mitenkään hankala ole mittailla kun avaa sen kontin verhoilun ja napsauttaa mittarin maakaapeliin. :think Virrankulutuksen mittaaminen tapahtuu helpoiten ihan pihtimittarilla vai miten ajattelit mitata?
        • TFV
          • 3080
          Virtalukon pohja teki mulle joskus aika temppuja.
          • Kim
            • May 2003
            • 151
            • Uusimaa
            Tämä tuli kuntoon Bemarihuollon toimesta. Oli kuskin oven johtosarjan liitin ottanut kosteutta ja hapettunut. Tästä oli ilmeisesti tullut vuotovirtaa, joka tyhjäsi akun.
            • Lemon^^
              • Jun 2015
              • 5
              Itellä samaa ongelmaa ja lepovirran kulutus 0,06A. Onko ihan normaalia?
                • 9232
                Alle 40 mA pitäis olla lepotilassa, mutta ei se tuolla 60 mA pitäis kovin äkkiä akkua kyykätä.
                • Lemon^^
                  • Jun 2015
                  • 5
                  Joo, näin itekki ajattelin. Voihan siellä olla kosteutta jossain liittimissä ja nyt ei vaan ole "vika" päällä. Noh, jatketaas ettimistä.
