X5 keskuslukko
  • Kipe1979
    • Mar 2018
    • 5
    • Juva
    X5 keskuslukko
    Olis 2003 mallinen X5. Keskuslukko ei ole toiminut kauko-ohjaimesta vaan suoraan avaimella . Nyt väänsin lukkopesän rikki näillä pakkasilla, takakontin aukaisu toimii. Onko havaintoa missäpäin se keskuslukon moduuli sijaitsee ja onko paha homma itse vaihtaa?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kattospoilerissa
    SISUSTAT modaukset
    • Kipe1979
      • Mar 2018
      • 5
      • Juva
      Originally posted by buksin-1 View Post
      Kattospoilerissa
      Ok. Kiitoksia tiedosta.
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        Eikös takaspoilerissa ole keskuslukon antennimoduuli ja lukkoja ohjaava GM5 ole sitten hanskalokeron takana? Vai onko paikat muuttunut sitten alkupään e53:n? Jos takaluukku toimii avaimesta, tai näin ymmärsin tekstin, niin antennipuoli toimii. Jos taas vain luukun kytkimestä, niin silloinhan luulisi antennipuolessa olevan vikaa. Mikäli kauko-ohjaimen akut on kunnossa. Minulla ei toiminut kauko-ohjaimesta mikään ja syynä oli poikki mennyt johto takaluukun oikeanpuoleisen johtonipun sisältä.
        ex. 316i e36 1991
        ex. 318iS Coupe e36 1992
        ex. 528iA Touring e39 1997
        ex 316i e30 1990, vaimon
        ex. X5 4.4i e53 2001
        ex 316 e46 2003, vaimon
        525iX e60 2008
        Z4 e85 2003, vaimon​
        • Kipe1979
          • Mar 2018
          • 5
          • Juva
          Joo toimii kakesta luukun lukko. Pitääpä kattoa hanskalokeron taakse. Noita takaluukun johtoja tutkailin ja ainakin päällepäin näytti ehjiltä.:think
          • eizzi
            • 234
            • jeppis
            Onko E83 samanlainen keskulukko systeemi kuin E53?
            Vänkärin ovi ei mene aina lukkoon kun napilla laittaa ovet kiinni. Pitää laittaa nappi ite alas ja lyödä ovi lukkoon. Kaikki ovet aukeaa napilla kyllä oikein. Onko vänkärinlukko vain talvesta pahalla päällä vai onko onko lukko oikeasti menossa rikki?
