e70 x5 savuttaa sinistä
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    x5 e70 ja ajettu 213000
    osaatteko sanoo mistä johtuu että bemari työntää sinistä savua välillä? jotain luin huohottimen tukkoisuudesta.onko näin että sieltä vois johtua toi?
    autoliikkeeseen olen ollut yhteydessä ja aikovat palata tänään asiaan.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Millähän tekniikalla?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      3.0d -07 235hv
      auto on ohjelmoitu ja dpf ilmeisesti poistettu (savuarvo 0.26)
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Huohotin vaihtoon ensimmäisenä, ei ole kallis rojekti...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • jiivee530d
          • Feb 2013
          • 400
          • pohjois-savo
          näytti olevan huikeet 20e kotiovelle toimitettuna englannista. kokeillaanpas sillä ensin.
          • jiivee530d
            • Feb 2013
            • 400
            • pohjois-savo
            huohotin vaihdettu ja vielä jatkuu sinisen työntäminen. mistä sitten vikaa etsis? tyhjä käynnillä työntää sinistä savua putkesta.
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              ainut mikö mieleen tulee nii autoon vaihdettiin juuri uusi turbo joten voisko olla että niitä öljyjäämiä polttaa?
              vai pitääkö tästå olla enemmän huolissaan. auto ei ole mulla ollutkun vasta pari kk.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Kyllä ne öljyt on jo varmaan sieltä putkista pois (toivottavasti), on vaan semmoinen kokemus kun öljylammikko lähtee putkesta koneeseen, että sydän kyllä hakkasi aikalailla kun sain auton lopulta pysähtymään. Savukin oli jotain muuta kuin sinistä, taakse ei sen mustan nokipilven läpi paljon nähnyt.
                Sininen savu viittaisi enemminkin palamattomaan polttoaineeseen. Huonot puristukset? Venttiili?
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  voisko olla suutinvikaa?
                  huoltokirjassa näyttää lukevan että 5pytyn suutin vaihdettu. inpalla kun tekee sen suutintestin nii paljonko arvot pitäö olla tyhjäkäynnillä?
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    inpa näytti kaikkien suuttimien arvoiksi n. 0.10-0,25
                    • BMW-2002
                      • Jul 2005
                      • 21
                      Savutus tyhjäkäynnillä
                      Itsellä savutti lämpöisenä tyjäkäynnillä ja käynti lainehti. Aika paljon kokeiltiin asioita, mutta lopulta syyksi paljastui viallinen rail-pumppu. Ilmeisesti paine meni liian alas tyhjäkäynnillä ja kone korjasi suuttimien arvoja sotkien tyhjäkäynnin? Pumppu vaihdettiin ja taas käy nätisti eikä savuta.
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        luulis sen antavan vikakoodin?
                        • BMW-2002
                          • Jul 2005
                          • 21
                          Niinpä luulis, vaan eipä antanut... Rail-paine katosi lopullisesti lähes kokonaan ja auto ei enään käynnistynyt. Edelleenkään ei antanut vikakoodia. Auto toimi kylmänä hyvin eli kävi tasaisesti ja ei savuttanut. Kun kone lämpeni, alkoi savutus ja käyntihäiriöt tyhjäkäynnillä. Ja myöskin korjausarvot olivat 6. suuttimella korkeat... Pumpun vaihdon jälkeen kaikki em. ongelmat katosivat.
                            • 9232
                            Tuliko pumpun mukana uusi määräsäädin? Ettei vika olisi ollut pelkästään siinä, jos kerran kylmänä toimi normaalisti. Rail-paine sädetään painesäätimellä <19C jäähdytysnesteen lämötilassa (määräsäädin täysin auki) ja puhtaasti määräsäätimellä >19C.
                            • jiivee530d
                              • Feb 2013
                              • 400
                              • pohjois-savo
                              mulla kyllä auto käy nätisti. pelkkä savutus ongelmana.
