X5 e70 - 07 flekti
  • temea
    • Oct 2009
    • 18
    • suomi
    X5 e70 - 07 flekti
    Onkohan vika itte flektissä kun antaa vikakoodin 0041F2 ? 41F2, Activation circuit break. Tuuletin välillä toimi kun nollasi vikakoodit.
  • temea
    • Oct 2009
    • 18
    • suomi
    Vastataan itte jos jollekki tulee vastaavaa eteen. Vikakoodikin viittasi ohjaus puolelle, flekti ehjä ja vika releessä joka on pelkurinpuolen lokasuojan sisällä.
    • fraatti
      • 4676
      Siinä se syyllinen.
      F11 535dX LCI
        • 9232
        Siinä se syyllinen.
        Mikä tuossa nyt oli vikana? Kärjet kuitenkin vielä varsin siistin näköiset.
        • fraatti
          • 4676
          En jaksanut ihmetellä sen tarkempaan, avasin kuitenkin mielenkiinnosta. Antoi kuitenkin samaa vikakoodia ja flekti ei pyörinyt. Myös jännite oli hukassa. Releen tehonkesto pitäisi ilmeisesti olla 150A.
          Jos tuo on tutulla vielä tallessa niin täytyy ihmetellä vielä tarkemmin onko kärjet syylliset. Mollukka kuitenkin lämpeni niin todennäköisesti käämi oli kunnossa.
          Kuukkelin mukaan ei mikään harvinaisuus että on pimeänä: http://5series.net/forums/attachment...ooling_fan.pdf
          https://www.justanswer.com/bmw/8j08f...t-working.html
          datasheet: https://www.te.com/commerce/Document...=DS&DocLang=EN
          edit. tyco mallimerkinällä ilman bemarin logoa tuon saa jonkinverran edullisemmin. ~30€, bemarilla karvan vajaa 90€
          Tyco:
          https://www.tme.eu/fi/details/v23132...ity/1393315-2/
          F11 535dX LCI
          • samson76
            • Jan 2018
            • 114
            • Liminka
            Tyco:
            Kiitoksia vinkistä. Sama vika. Taidan tilata tuon edullisen ilman bemarin logoa.
            • fraatti
              • 4676
              Kerrohan toimiko tuo edullisempi kuten olettaa saattaa.
              F11 535dX LCI
              • zakspeed
                • 2005
                Aikanaan kun tuli ajeltua kilpaa ja rakenneltua sähköjä muittenkin kilpureihin laiton tuota reletyyppiä ihan auton sähköiseksi päävirtakatkaisimeksi.
                Hyvin toimi ja kesti hienosti mm S50 moottorin käynnistysvirratkin pakkaskeleissä.
                • samson76
                  • Jan 2018
                  • 114
                  • Liminka
                  Ei onnistunut tuon halvemman tilaaminen. Rekisteröidyin, mutta ei päässyt kirjautumaan. Tilasin ebaysta käytetyn..
                  • fraatti
                    • 4676
                    Huomasit varmaan että sähköpostiin tulee rekistöröitymisestä seuraava tilin aktivointi meili?
                    F11 535dX LCI
                    • samson76
                      • Jan 2018
                      • 114
                      • Liminka
                      Jepulis.
