Onkohan vika itte flektissä kun antaa vikakoodin  0041F2 ?     41F2, Activation circuit break.  Tuuletin välillä toimi kun nollasi vikakoodit.
					X5 e70 - 07 flekti
Mikä tuossa nyt oli vikana? Kärjet kuitenkin vielä varsin siistin näköiset.Originally posted by fraatti View PostSiinä se syyllinen.E39 530dA -02 M-Sport
En jaksanut ihmetellä sen tarkempaan, avasin kuitenkin mielenkiinnosta. Antoi kuitenkin samaa vikakoodia ja flekti ei pyörinyt. Myös jännite oli hukassa. Releen tehonkesto pitäisi ilmeisesti olla 150A.Originally posted by Clavurion View PostMikä tuossa nyt oli vikana? Kärjet kuitenkin vielä varsin siistin näköiset.
Jos tuo on tutulla vielä tallessa niin täytyy ihmetellä vielä tarkemmin onko kärjet syylliset. Mollukka kuitenkin lämpeni niin todennäköisesti käämi oli kunnossa.
Kuukkelin mukaan ei mikään harvinaisuus että on pimeänä: http://5series.net/forums/attachment...ooling_fan.pdf
https://www.justanswer.com/bmw/8j08f...t-working.html
datasheet: https://www.te.com/commerce/Document...=DS&DocLang=EN
edit. tyco mallimerkinällä ilman bemarin logoa tuon saa jonkinverran edullisemmin. ~30€, bemarilla karvan vajaa 90€
Tyco:
Kiitoksia vinkistä. Sama vika. Taidan tilata tuon edullisen ilman bemarin logoa.Originally posted by fraatti View PostEn jaksanut ihmetellä sen tarkempaan, avasin kuitenkin mielenkiinnosta. Antoi kuitenkin samaa vikakoodia ja flekti ei pyörinyt. Myös jännite oli hukassa. Releen tehonkesto pitäisi ilmeisesti olla 150A.
Tyco:
https://www.tme.eu/fi/details/v23132...ity/1393315-2/
Huomasit varmaan että sähköpostiin tulee rekistöröitymisestä seuraava tilin aktivointi meili?Originally posted by samson76 View PostEi onnistunut tuon halvemman tilaaminen. Rekisteröidyin, mutta ei päässyt kirjautumaan. Tilasin ebaysta käytetyn..F11 535dX LCI
