Update
Keskuslukko ja ikkunat sekä peilit saatu toimimaan. Oli huonot kontaktit kuskin kytkimen liittimissä. Tosin repsikan peilin taitto ei vieläkään pelaa. On rattaat antautuneet. Ehkä myöhemmin vois hommata nuo molempien peilien mekanismit uudet. Kuskin peili välillä väpättää ja on välyksellinen.
Lisäjarruvalo tarvikkeen vaihdettu. Taas toimii.
Takaluukun katkaisijaan tarttis vielä liitin uusia niin saa uuden kahvan pelittään.
Uutta vikaa.
Auton, kun laittaa käyntiin niin jyristää/vapisee tai miten sen kuvailisi.
Loppuu, kun lähtee liikkeelle tai laittaa N:n päälle. Eli vapaalle jos joku ei tiiä.
Häiritsevä tärinä, joka tuntuu ainoastaan takalistossa (ei oo hierovia penkkejä tietääkseni)
Ilmenee myös, kun pysähtyy esim risteykseen.
Voisko, jotenkin liittyä vaihdelaatikkoon taj jakolaatikkoon.
Pitää ens tilassa tarkastaa öljyn määrä. Olikos se roppu missä?
Toinen vaihtoehto on hieman kaukaa haettu mut vetoakseli edessä. Tein nivel jumpan ja jouduin siinä yhteydessä irroittaan koko navan. Kiitos vit.. n jumissa olleen Ala pallon. Oli lähes hitsaantunu kiinni. Lähti vain prässillä irti.
Onko mahdollista ett sisempi nivel ois ns. Pois paikaltaan ja juristais johonkin?
Uutta vikaa.
