Rätinää moottorista X3 f25 (2010)
  • Damppu
    • May 2018
    • 3
    • Vaasa
    Terve,
    Moottoritilasta on alkanut kuulumaan ihmeellistä rätinää. Mistäköhän se voisi johtua? Kuvasin videolla konetilasta pätkän ja siinä se kuuluu aika selvästi.
  • Iltsu
    • 780
    Paljonko ajettu? Kuulostaa vähän siltä, että jakoketju ilmoittelee vaihdon tarpeesta. Tuossa ei nyt ihan samanlainen ääni, mutta kyseisen moottorin aika yleinen ongelma.
    Voin olla väärässäkin, mutta toi nyt tulee ekana mieleen tuossa koneessa. Joku siellä on ainakin irti jossain? En ajais kun ehkä pajalle korkeintaan.
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • melperri
      • Feb 2011
      • 264
      • espoo
      Samaa mieltä , jokin mekaaninen vika selvästi ja jakopää tulee ensimmäisenä mieleen.
      • Damppu
        • May 2018
        • 3
        • Vaasa
        Autolla ajettu noin 230tkm. Onko tuollainen jakokerjun vaihto-operaatio kallis remppa? Auto on ostettu käytettynä laakkoselta. Meneeköhän tuosta jotain virhevastuun piikkiin? Eikös jakoketjun pitäisi olla huoltovapaa osa ja kestää nyt ainakin se 3-400tkm?
        • bemmeri
          • 4180
          Tuo sanonta päti joskus pari-kolmekymmentä vuotta sitten tehdyissä autoissa.
          Tämän vuosituhannen moottoreissa kettinki on samaa tasoa polkupyörän ketjun kanssa. Tämä on monella merkillä ongelma, mersuista volkkareihin ja bemareihin.
          EVERYTHING | WORKS
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1373
            On kallis remppa. Kannattaa ottaa yhteyttä Laakkoseen ja koittaa neuvotella joku sopuratkaisu.
            • Convertible
              • Nov 2003
              • 2638
              Ja jos laakkonen ei maksa, nin sitten muualle laitettavaksi
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Iltsu
                • 780
                O
                Bemarin (ja muidenkin, kuten yllä...) neloskoneiset dieselit vaan sattuu olee tälläsiä. BMW 6-sylinteriset ovat kestävämpiä, tosin on niissäkin ketjuja mennyt joskus, mutta niissä suurin syy on longlife-huoltovälit eikä niinkään huono suunnittelu tai huonot osat. Neloskoneisen syynä on kaikki.
                Noilla kilsoilla on väistämättä edessä ketjuremppa ennemmin tai myöhemmin, ja mikä sen tekee erityisen kalliiksi, on se kun jakopää on ohjaamon puolella. Eli kone nostettava pois.
                Naapurin c200d vm 10 mersusta ketju poikki 89tkm kohdalla, volkkarista en viitti edes sanoa mitään
