X5 E70 Tuulilasinpesuneste kuskin jalkatilassa
  • zakspeed
    Originally posted by samson76 View Post
    Thänks
    Saako tuon tankin helbosti irti vai onnistuuko noiden pumppujen tiivisteen vaihtaan tankki paikallaan.
    Säiliö lähtee varsin nätisti sieltä lokasuojan sisältä. Suurin työ on purkaa sisälokasuoja.
  • samson76
    Voisi hyvinkin olla vuotava pesurin pumpun tiiviste. Ilman lokareita pönttöön nestettä ja seuraamaan. Jos valuu korin johtosarjasta neste niin sitten vaatii jo enemmän askartelua.
    Thänks
  • zakspeed
  • samson76
    Pissapojan säiliö tyhjenee ja oikean eturenkaan takana lätäkkö. Purin jo kerran tuon sisälokarin m-sport levikkeiden alta, mutta en havainnut mitään, oli kyllä ehtinyt olla tyhjänä niin kai kuivunut. Eilen täytin täyteen ja tänään löytyi lätäkkö.
    Vuotaako nuo etu, takalasin pesurin pumput vai minkälaista korjaussarjaa kannattaisi hankkia vaivaan valmiiksi ennenkuin purkaa mitään.. Kabiiniinkin haisee vaan tuskin sisälle vuotaa kun matot ei haise ja kun lähtee ajamaan niin ei haise lasinpesuneste.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...system/ONbch38
    Aika vähän oli tilaa, kun kurkkasin.
  • Vilkutin
    okei no täytyy seurailla koska alkaa matot kastua... etukäteen vaikea tehdä mitään.
    vm.07, 276tkm menty meidä mallilla.
  • zakspeed
    Originally posted by Vilkutin View Post
    Onko tää kuinka yleinen vaiva? Mulla haiskahtaa kanssa aika voimakkaasti mutta tuli kaadettua laimentamatonta -36c pesunestettä pönttötäyteen ni voi edesauttaa tuoksua.
    Juuri kävin huolestuneena lääppimässä etulattioiden verhoilut, kuivat ne vielä on..etukäteen tuota lienee mahdoton korjata vuoto tuskin on aina samassa kohdassa.
    Uskoisin, että vaivaa jokaista autoa jossain vaiheessa, kun ikää letkulle tulee.
  • Vilkutin
  • E39touring
    En osaa sanoa auttaako tähän vaivaan, mutta huomasin omassa autossani veden seisovan jarrutehostimen alla olevassa kolossa. Poistoreikä kuminen ovaali aivan tehostimen alla oli tukossa hiekasta ja puunlehdistä. Paineilmalla aukesi ja vesihuuhtelulla loput.
    Kannattaa tarkistaa, niin ei aiheuta muuta riesaa!
  • fraatti
    Olen kuullut että taitaa olla melko yleinen vaiva. Korjaus ilmeisesti laittamalla uusi putki tilalle. Vuotaessaan saattaa viedä jotain elektroniikka hautaan myös.
    Näyttää tuolta virallinen korjauspulikka löytyvän myös.
    Takaputken korjaussatsi näyttää tälläiselle:
    https://www.ecstuning.com/b-genuine-...e/61667208073/
    hoplaa
    "Hi, I've got an E70 X5 with what appears to be a fluid washer leak in the drivers footwell. Out of warranty for about 9 months now. I'm assuming either the rear washer pipe has split or a connector has popped given the recent cold spell. Is there an easy way to get to the pipe or is it a case of taking the seats out. It seems to be localised to the front. I know how to get the side panels, under dash etc off, as well as the accelerator pedal. Just can't seem to get the carpet lifted far enough to see.
    Share this conversation
    Answered in 1 hour by:1/13/2011
    BMW Mechanic: JayPutelis
    Yes,
    You need to remove the drivers seat to access the connection pipe for the rear wiper line. It is simply the 4 mounting screws for the seat, and remove the seat connector located underneath. Then remove the front and rear door sill trim to be able to lift the carpet enough at the separation between the front and rear carpets to access the connection pipe. It is here the the washer line separates because the rear nozzle is usually clogged, which will just drain all the fluid out of the reservoir into the vehicle cabin."
    What are the most common problems with a used BMW X5?
    The good news is that the X5’s engines and automatic gearboxes have a good reputation for longevity with very few common maladies. In fact, a software update to cure an abrupt gearbox habit on early cars is about all there is to report.
    The X5 is, however, very sensitive to tyre wear and the xDrive 4x4 system can be put out of kilter if the tyres on the same axle have wildly differing tread depths. The rear airbags on the self-levelling rear suspension are also a known weak point.
    Most problems with the X5 stem from the interior trim quality with numerous rattles from around the glovebox, sunroof, rear seats and tailgate. The plastic covering on some interior trims can also start to peel.
    A wet carpet (especially on the driver’s side) will be a blocked/broken rear washer pipe and check rear light clusters for water ingress as these are known to leak. Exterior door handles can stick, too.
  • _Wraith_
    Itselläni on -10 vuoden vastaava möhkäle ja olen kesän aikana ihmetellyt, miksi kabiinissa haisee aina väliin lasinpesuneste. Syy lienee ilmeisimmin tässä Pitänee tutkia, kun seuraavan kerran nokkaan tuoksahtaa
  • L P
    started a topic X5 E70 Tuulilasinpesuneste kuskin jalkatilassa
    Hei,
    2011 vuoden X5 E70:ssä valuu tuulilasinpesunesteet kuljettajan jalkatilaan. Jos pesunestesäiliöön lisää nestettä, niin vettä valuu hiljalleen ja jos takalasinpesintä käyttään, niin vettä alkaa tulla reilummin.
    Purin kuljettajan puolelta verhoilut ja lattiamaton pois, jotta näin mistä vesi tulee. Se tulee samaa johtonippua pitkin missä kulkee takalasinpesimen letku. Vuoto tuntuisi olevan aikalailla keskellä kojelautaa.
    Onko kellään tullut vastaan tällaista? Onko letkussa kojelaudan sisällä jotain liitoskohtaa mistä se saattaisi vuotaa?
    Vesi tulee siis tuota valkoista johtokourua pitkin.
