x5 3.0D -07vm Ei starttaa
  • Poisonsloth
    • May 2014
    • 108
    • Satakunta
    Otsikonmukainen ihana vika tulla tupsahti.
    Autoon välähti idriveen akun jännitteestä herjaava teksti, no ei muuta kuin mittailemaan jännitettä 11,7 näytti. Samalla tuli todettu että entinen omistaja laittanut vääränlaisen akun(lyijy).
    Kauppaan hakemaan agm akku tilalle ja taas koittamaan lähtisikö se ihanasti käymään startti napista, ei inahdakkaan tai yritä edes startata.
    Nyt idriveen ei enään tule akusta herjaavaa tekstiä, vaan 4x4 system and DSC teksti, tämä todennäköisesti tosin johtuu kun akun jännite mennyt niin alas ja mitä näitä baijerilaisia omistanut niin tulee jos jonkinmoista vikakoodia kun akku alkaa temppuilemaan.
    Startti uusittu 6kk sitten.
    Inpan error historiaa kuvina:
    Inpalla luettu koodit:
    EHC D704
    CAS D904
    FZD A670
    GWS A82E
    ZBE E2C4
    CID E5C4
    Voiko auto mennä johonkin "vikatilaan" tuosta akun loppumisesta tai kun herjaa tuota 4x4 failurea ja tästä johtuen ei starttaa?
    Jos satakunnan alueelta löytyy joku keneltä luonaa tuo koodailu istan jne ohjelmien kanssa, niin jos korvausta vastaan voisi tulla kattomaan auton koodit ja koodailemaan uuden akun ja vaikka kertomaan tyhmälle mikä hitto tuota autoa riivaa.
    Nykyiset kuljettimet:
    G30 530e M-Sport -19
    E36 325i Cabrio -94
    F32 430D M-Sport -15
    F11 530D LCI M-Sport
    E70 X5 3.0D
    E61 535D M-Sport
    E91 320D M-Sport
    E60 530D
    Skoda Octavia RS Combi
    E46 330Ci
    E38 740i
    E36 325i
    E30 325i
    E30 316
  • Poisonsloth
    • May 2014
    • 108
    • Satakunta
    Istalla luettu nyt koodit, osaisiko joku tulkita näitä koodeja: https://imgur.com/a/OgRGTqc
    Sitä jo vähän toivoi että olisi pelkkä startti mennyt, olisi vaan vaihdellu uuteen. Nuo ei taida kumminkaan siihen viitata.
    E36 325i Cabrio -94
    E70 X5 3.0D
    E61 535D M-Sport
    E91 320D M-Sport
    E60 530D
    E46 330Ci
    E38 740i
    E36 325i
    E30 325i
    E30 316
    • zener
      • 14909
      Nuohan on vähän akkujännitteen kyykkäyksestä johtuvan olosia. Onko noita nollattu, että mitä tulee takaisin?
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Poisonsloth
        • May 2014
        • 108
        • Satakunta
        On nollailtu juu ja juurikin nuo tulee sitkeästi aina takaisin. Tossa kun tuntikaupalla tutkailtiin, niin lisäksi pamahti JBE Auc sensor koodi. Tosin tuo vikakoodi taisi tulla jo siitä kun alkoi virrat loppumaan autosta, niin alkaa heittelemään kaikennäköstä vian tynkää tai sitten tuokin ihan oikea vika.
        Vai voiko nuo viat jäädä juuri tuosta akun kyykkäyksestä "haamu"vioiksi vaikka kuinka nollaisi, jos auto ei saada käymään?
        E36 325i Cabrio -94
        E70 X5 3.0D
        E61 535D M-Sport
        E91 320D M-Sport
        E60 530D
        E46 330Ci
        E38 740i
        E36 325i
        E30 325i
        E30 316
        • fraatti
          • 4676
          Koita ottaa kaasuläpältä naru irti ja katso mitä tapahtuu.
          Myös tälläinen täällä oli taannoin: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=371680
          F11 535dX LCI
            • 9232
            Ja jos tuo kaasuläpän liittimen irrotus ei muuta tilannetta, niin kokeile varoiksi synkata CAS-DDE uudestaan.
            • Macke
              • Jan 2009
              • 1134
              • Porvoo
              Kurkkaa millainen jännite sinne startin herätenapaan tulee kun autoa koittaa startata, tai vaihtoehtoisesti vedä "sytkävirrat" päälle ja tarjoa sinne herätteelle virtaa. Jos lähtee tulille niin sulla on CAS modulissa rele sekä muutama muu komponentti paskana. Ja se moottorin maakaapeli.
              Omakin oireili silleen että olisi ollut akku loppu ja startti valmis.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Tarkista moottorin maadoituskaapeli, tai koita käynnistää maadoittamalla apuvirtakaapeleilla moottori auton runkoon...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Poisonsloth
                  • May 2014
                  • 108
                  • Satakunta
                  Naruja käytetty irti, ei vaikutusta. Kiitos threadin linkkauksesta, täytyy alkaa varmaan noita vikoja tutkimaan.
                  E36 325i Cabrio -94
                  E70 X5 3.0D
                  E61 535D M-Sport
                  E91 320D M-Sport
                  E60 530D
                  E46 330Ci
                  E38 740i
                  E36 325i
                  E30 325i
                  E30 316
                  • Poisonsloth
                    • May 2014
                    • 108
                    • Satakunta
                    Iso kiitos kaikille vinkeistä ja vaivannäöstä.
                    Vielä ei romu lähtenyt käymään, mutta täytyy huomenissa vielä tsekata tuo startin jännitteen muutos startatessa. Tuo kaasuläppä vikakoodi muuten ollut jo pitkään, oli kaasuläpän mekanismiin päässyt likaa jne. Avasin kotelon, putsasin ja alkoi kaasu pelaamaan normaalisti. En sitten tiedä miksi ei koodi lähde pois, mutta en usko että pitäisi tuohon käynnistymiseen vaikuttaa. :think
                    Kyllä kohta kutsuu hinuri hakemaan pirssiä ja vie ammattilaiselle korjattavaksi. Ei tälläinen tietämätön osaa vaihdella kuin osia autoon ja toivoa että lähtee toimimaan
                    Jos joltain löytyy vinkkiä satakunnan alueelta olevasta bmw expertistä, ketä voisi vaikka taikoa vian pois. Niin infoa kiitos!
                    E36 325i Cabrio -94
                    E70 X5 3.0D
                    E61 535D M-Sport
                    E91 320D M-Sport
                    E60 530D
                    E46 330Ci
                    E38 740i
                    E36 325i
                    E30 325i
                    E30 316
                    • suppari
                      • 4048
                      Uskoisin startin kuitenkin olevan vaan rikki. Oliko minkä merkkinen osa asennettu?
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Poisonsloth
                        • May 2014
                        • 108
                        • Satakunta
                        Boschin startti. Joo, starttia alan vaihtelemaan kunhan kerkiää.
                        Ainoo mikä vähän ehkä ihmetyttää että voiko tosiaan olla niin huonoa tuuria että akku ja startti menee täysin samaan aikaan.
                        Kun vika ilmeni, kerran painoin starttinappia ja heti pamahti idriveen akusta herjaa. Akku heti lataukseen, ei pidä virtaa lainkaan. Siitä diagnoosi=akku paskana.
                        No mutta jokatapauksessa sen uuden startin vaihdan paikalleen ja katotaan tapahtuuko mitään.
                        E36 325i Cabrio -94
                        E70 X5 3.0D
                        E61 535D M-Sport
                        E91 320D M-Sport
                        E60 530D
                        E46 330Ci
                        E38 740i
                        E36 325i
                        E30 325i
                        E30 316
                        • E39touring
                          • 203
                          • Janakkala
                          Tuliko auto kuntoon....??
                          • Poisonsloth
                            • May 2014
                            • 108
                            • Satakunta
                            Ei ole kerennyt vielä infoamaan tänne mutta:
                            Ei ole kunnossa, startti oli kyllä entinen mutta nyt on ajonesto autossa päällä. Ei auta muu kuin hinauttaa merkkihuoltoon koodattavaksi, starttaa mutta ei suostu lähtemään käymään.
                            E60:ssa oli sama homma aikoinaan, startti rikki ja vaihdon jälkeen alkoi sahaamaan mutta ei käynnistynyt. Ajoneston oli heittänyt päälle. On kyllä järjetön systeemi
                            E36 325i Cabrio -94
                            E70 X5 3.0D
                            E61 535D M-Sport
                            E91 320D M-Sport
                            E60 530D
                            E46 330Ci
                            E38 740i
                            E36 325i
                            E30 325i
                            E30 316
                            • ata
                              • Apr 2005
                              • 13
                              Mulla oli E70 30d ECU syöttöjännitekaapeli hapettunut melkein poikki. Parin karvan varassa näytti toimivan ok kunnes yritti startata -> kaikki vikavalot päälle.
                              Mikään korjaus ei auttanut kunnes pohjamuovien alta löytyi kaapeli jossa oli suojavaipassa pieni viilto. Oli vesi päässyt sisään ja lähes kaikki karvat sisältä poikki. Pätkä pois välistä ja uusintaliitos korjasi ongelman.
                              Sinänsä hauska vika että auto toimi normaalisti kunnes päätti kaupan pihassa olla lähtemättä käyntiin.
