x5e 70läpän poisto
  • Bmwmassiw
    • Apr 2017
    • 5
    x5e 70läpän poisto
    Moro moro, olis tulos pieni projekti. Haluisin poista imusarja läpat. Onko iso homma? Jos otan läpät pois tarviko laitta jotain levikeitä tai jotain tilalle?
    jotkut on kertonut että tarvi laita näita. Mut miten olete te tehnyt?
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    Tilasin ebaysta tulppasarjan, maksoi reilu pari kymppiä. Varulta laittelin mustaa silikoni mönää tiivisteisiin..
    • jiivee530d
      • Feb 2013
      • 400
      • pohjois-savo
      Originally posted by samson76 View Post
      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=285719
      sama homma täällä. ebaysta tulppa sarja missä tulee samalla kaikki tiivisteet mukana. kannattaa muuten samalla puhdistaa egr venttiili,huomattavasti helpompi kun imusarja irrallaan.
      kun imusarjaa nostaa pois nii malttia ettei ne "prikat" tipu imukanavaan.
      https://www.ebay.de/itm/6-x-32-mm-Dr...fli2:rk:4:pf:0
      • Jamppa1983
        • 739
        Onko nämä läpät kaikissa X5 3.0l e70 diisseleissä?
        Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
        M3 e90 & "M3" e30 turbo
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          On. Ei kuitenkaan aiheuta putoamisia kuten ne mistä kauhu skenaariot lähteneet liikkeelle. Pienellä terorialla näidenkin M57 moottoreissa on ne "vanhan" malliset läpät. N57 taas ihan erilainen ja en ole kuullut koskaan irronneen. Karstaa kerää, mutta putsaamalla aukeaa taas lopun ikää mitä nuilla enää kaiketi ajellaan.
          • Jamppa1983
            • 739
            Kiitos paljon infosta. Täytyy putsata sitten ja kerätä kilsoja lisää.
            • Vilkutin
              • Oct 2019
              • 79
              • Padasjoki
              Kysytääs täälläkin, ootteko poistellu noita läppiä kuinka aktiivisesti?
              Omani oli juuri suuttimen vaihdossa liikkeessä, ei ollu mitään erikoista näkyvissä kuulemma kun tästä kyselin.
              • MeisterW
                • Oct 2017
                • 322
                • Uusimaa
                En ole jaksanut omassa M57 murehtia. Hehkuja vaihtaessa katsoin, että olivat ehjät ja ei edes kovin karstaiset.
                E39 M5 2002
                E70 X5 3.0sd 2008
                E83 X3 3.0i 2005
                G21 330e
                • Bemukka530
                  • Nov 2014
                  • 95
                  • Hollola
                  Täällä meni poistoon, koska olivat ruvenneet vuotaan öljyä jonka takia meni startti ja hehkujen ohjausrele hajalle
                  • Vilkutin
                    • Oct 2019
                    • 79
                    • Padasjoki
                    Varmuuden välttämiseksi ensi viikolla läppien poisto sarjan asennus.
                    • fa7
                      • Nov 2013
                      • 41
                      Tuleeko N57:ssa (N57s) jotain vikakoodeja, tms. jos imusarjan läpät poistetaan? Vaikuttaako mihinkään käytännössä? Esim. hyödynnetäänkö läppiä DPF:n poltossa?
                      • zakspeed
                        • Nov 2003
                        • 2004
                        Ei tule koodia jos itse säädin jatkaa työtään. Ei käytetä suoranaisesti regenerointiin liittyen, vikatilassaan voi olla esteenä kyllä.
                        • fa7
                          • Nov 2013
                          • 41
                          Kiitoksia vastauksesta. Mites vaikuttaako kulutukseen?
                          Ihan kuin olisin jostain maailmalta lueskellut, jotta vaikuttaako pienten kierrosten suorituskykyyn ja suorituskykyyn? Softausta ei varmaan tarvita tämän takia?
                          Mites tuo läppien säätö näissä oikein toimii -> Mistä esim. vikakoodi Swirl flap plausability tulee? Eihän tuo tule esille kun läpät on poissa vaikka moottori pyöriikin tyhjänä?
                          • zakspeed
                            • Nov 2003
                            • 2004
                            Teoriassa kulutus pitäisi nousta ja jossain kohtaa olla heikompi vetolue, tiedä sitten käytännössä. Ei ole omakohtaisia kokemuksia, kun näistä ei ole tarvinnut läppiä poistella rakenteensa takia.
                            Plausibility koodi tulee läppäakselin asennon uskottavuus ongelmasta, eli läppäservo itse myös mittaa asemansa. Jos koodi on aiemmin tullut niin tulee jatkossakin = viallinen läppäsäädin. Erilaisia karsta peräisiä takertelusta johtuvia koodeja nämä voi myös antaa, niihin löytyy softapäivitys BMW.n puolesta.
                            • repsa
                              • 1392
                              • Lempäälä
                              parista kuuden sylinterin M57N2:sta läpät oon työntänyt mäkeen, ja aivan kuin siinä olisi hintsu pienen pieni ero huonompaan suuntaan heräämisessä täyskaasutilanteeseen sieltä 1-2krpm alueelta. Ei siis mistään viiden sekunnin lagipatukasta kyse, vaan jostain 100-200ms tms. Parin mukillisen työtahdin verran.
                              Mutta normaalissa ajossa ei vaikuta mihinkään oman kokemuksen mukaan, käytännössä tuota eroa ei kyllä huomaa muuten kuin mielenrauhana.
                              5c jetta 1.2TSI 140/220
                              a4 cabi 220/300
