e 53 x5 3.d lämmöt
  • pete59
    • Jan 2016
    • 47
    • ilomantsi
    kyllä tässä oli yhtenä aamuna 15 pakkasta eikä todellakaan käynnistynyt. tässä autossa on vielä pari pientä tutkinnan paikkaa mutta pikkuhiljaa ne varmasti yksitellen tulevat kuntoon , ps otin reippaan riskin ja ostin huutokaupasta jäi yhdellä korotuksella himaan mutta on ollut kyllä toistaiseksi ok kauppa .
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Laitat IHKA:sta puhalluksen nollille, niin Webastokaan ei starttaa tuommosessa pikku siirrossa.
      Tuo puhallus nollille jolloin koko ihka pimenee olikin tiedossa, mutta empä ole tullut tuossa käyttäneeksi. Kiitos vinkistä.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • MarQu
        • 5541
        • Vaasa
        Se webasto on aika kivasti siinä näkösällä. Kannattaa purkaa palopesä näkyville ja tutkia ettei ole puhki, samalla putsaa sen kartion ja hehkun, kartion hehkun päässä on pienet ilmareiät jotka aikaamyöten karstoittuu umpeen ne kannattaa myös avata. Periaate selviää kun käpistelee sitä.
        Vikakoodit kannattaa myös lukasta ettei ole korttivikoja tai puhallin/pumppu vikoja.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Webasto vika voi olla aika yksinkertainenkin kuten omassani, kun ei saa syttymään muutamaan kertaan menee varotoimeksi lukkoon...
          Originally posted by Esal View Post
          Eli Webasto lähti pelaamaan kun nollasi tuon ylilämpö täpän pois, savutti ja kärysi ensin kunnolla 3 hätäsammutuksen jälkeen. Vian aiheuttaja oli meidän sillä hetkellä erittäin loskainen tie, joka oli rapannut auton pohjan oikein kunnolla pihaan ajaessa ja tähän päälle yöksi kiristynyt pakkanen. Webaston pakoputki oli jäätynyt umpeen ja vasta seuraava lauhempi keli vapautti sen.
