X5 E53 käynti& savutus
  • Andersson
    • Apr 2019
    • 22
    • Vihti
    Päivää vaan kaikille näin uutena runoilijana ja kyselijänä.
    Nyt hieman reilun vuoden X5 (vm2001) onnellisena omistajana iskenyt hieman ongelmia. Talven aikana ilmeni käynnistyksen jälkeen ryminää räminää ja kehnoa käyntiä. Tämä tulkittiin hehkuihin liittyvänä ongelmana ja se saatiinkin korjautumaan hehkujen ja releen vaihdolla.
    Nyt hieman remontin jälkeen on havaittu uutta ongelmaa joka oireilee seuraavasti: kaupunkiajossa kaasupoljin tuntuu puutuneelta pienillä kierroksilla ja liikkeellelähdöstä ei meinaa tulla mitään ilman pientä rämppäystä ja tallaa pohjaan jolloin lähtee kyllä tietyn kierrosalueen löydyttyä kun jaakko puusta järkyttävän voimasavupilven saattelemana.
    Eräällä ajokerralla myös ilmeni seuraavaa: Rankka savutus suoralla jolloin pysähdyin tien sivuun. Auto sammui välittömästi pysähdyttyäni itsestään. Mitään vikavaloja tahi käyntiongelmaa ei havaittu ennen sammumista ja n.5sek sammumisen jälkeen koitin käynnistää auton ja se lähti välittömästi käyntiin ilman mitään ongelmaa ja ajo jatkui sen jälkeen normaalisti.
    En ole nyt oikein päässyt diagnosoimaan ongelmaa sen enempää kylmänä/kuumana koska useimmiten ongelma juuri realisoituu töistä lähdettäessä kotiin kaupungista.
    Kaupunkiajo nykyisessä kunnossa on kyllä aivan mahdottomuus.
    En tiedä onko vaan mututuntuma mutta välillä tuntuu että ongelma poistuu vaan sammuttamalla ja uudelleen käynnistyksellä. (pitää vielä testata tätä teoriaa käytännössä)
    Itselläni on epäilys mahdollisesta syystä mutta mikäli jollain viisaammalla on ehdotuksia haluaisin mielelläni kuulla ehdotuksia/ajatuksia mistä ongelmaa voisi lähteä paikallistamaan.:think
    Polttoainesuodatin, ilmansuodatin, öljyt jne vaihdettu 6kk sitten ja huohottimen suodatin vaihdettu samalla.
  • MPV
    • Nov 2002
    • 1200
    • Muhos
    Oireet voi viitata turboon, antureihin tai vaikka polttoainejärjestelmään. Eipä voi oikeastaan muuta kommentoida, kuin tyypillisen: "Vikakoodit lukuun"
    • Andersson
      • Apr 2019
      • 22
      • Vihti
      Tilailinkin jo saksanmaalta muutaman eri vaihtoehdon lukulaitteeksi sotaratsulle. Nimimerkillä mätänetin BMWlle mainostetulla lukulaitteella ei tee yhtään mitään tämän pelin kanssa sillä se ei saanut mitään yhteyttä autoon, paitsi virrat (kaikkea sitä oppii...).
      Oma epäilykseni ajon ja käytöksen perusteella viittaa anturivikaan ja erityisesti MAFiin. Paha sanoa enempää ennen muovien avausta ja anturin nyppäystä irti mikä on viikonloppuna edessä.
      Toivossa on tietty hyvä elää ettei turbo vetele viimeisiä vaikka kilometrien mukaan sekään ei tietty ole poissuljettua (n.250tkm).
      • MarQu
        • 5524
        • Vaasa
        Täältä foorumilta löytyy muutama kaveri joka säännöllisen epäsäännöllisesti myy vikakoodiläppäreitä. Ne on ainaki itellä toiminu parhaiten. Nuo perus kikkarevikakoodinlukijat antaa vähän sinnepäin tietoa. Esim inpa/ista on hyviä ohjelmia.
        Mutta jotenki viittais ehkä ahtopuolen ongelmiin. Kannattaa tutkia ainakin kaikki ahtoletkut ja alipaineletkut.
        • Andersson
          • Apr 2019
          • 22
          • Vihti
          Joo itseasiassa tilasinkin yhden tuollaisen peruskikkareen millä lähinnä näkee vikakoodeja ja mahtuu mukavasti hanskalokeroon. Toinen onkin sitten se ihan pelkkä OBD- kaapeli läppäriin. Volkkarin ja opelin kanssa on tullut jo näiden kanssa pelailtua niin kokeillaan nyt sitten vielä tämäkin
          Toivon tietysti ettei siihen turboon tarvitsisi kajota mutta jääpä nähtäväksi. Aloitan nyt sillä MAFin johdon irroituksella ja kokeilen onko sillä mitään vaikutusta asiaan. Vaikuttaisiko viallinen turbo myös tyhjäkäynnillä ihan sammuttamalla koko koneen?
          Vielä loppuun jos joku tätä vielä jaksaa lukea, että onko täällä porukalla kokemusta noista kunnostetuista turboista? Vai myydäänkö niitä enää muunlaisia edes kohtuuhinnalla? Ei nimittäin niistä mitään kokemuspohjaa eikä oikein vaivoistakaan.
            • 10947
            Itse katoisin ekana vikakoodit ja sen jälkeen sitten live-dataa tutkailemaan. Jos vian saa esiin ajamalla, niin katsoo live-dataa kun vika päällä. Savutus kertoo siitä, että siellä on liian vähän ilmaa suhteessa polttoaineeseen. Paras live-datan tutkailuun on Testo. Toimii samalla kaapelilla kun INPA.
            • Andersson
              • Apr 2019
              • 22
              • Vihti
              Nonniin, nyt on hieman lisätietoja. Eli menin vähän höntyilemään ja tilasin sen MAF- anturin ja nyt tuli tuo karvalakkimallinen vikakoodinlukija. Onni onnettomuudessa sieltä löytyi mass airflow sensor- vikakoodi ja anturi on nyt vaihdettu onnistuneesti. Savutus ja käyntihäiriöt hävisivät tuhkana tuuleen ainakin muutamien testilenkkien ja kauppareissun perusteella.
              Nyt sitten tulikin lisää tuskaa kun tuo testeri löysi pari muutakin vikakoodia jotka eivät kuittautuneet anturin vaihdolla. Näinköhän se turbo nyt kuitenkin menee vaihtoon...
              Koodit seuraavat:
              1E30 Boost-pressure control or boost-pressure controller
              1613 Smooth running controller
              Nämä jäivät nyt roikkumaan. Mitään erityistä laiskuutta tai käyntihäiriötä en ainakaan näillä ajoilla huomannut. Tietysti nyt kun nämä tiedän niin tuntuu että koko auto vapisee ja rämisee oudosti
              Onko hyviä arvauksia tai lisäohjeita mitä tutkia näiden suhteen kunhan se kunnon johto sieltä saksanmaalta saapuu?
                • 9200
                Kurkkaa, toimii turbon alipaineohjaus. Eli yläpuolelta kurkkaat, vetääkö turbon alipainekellon tanko johdesiivet kiinni, kun moottorin käynnistää.
                Smooth running control -koodi tulee, kun jonkun suuttimen korjausarvo menee ohi toleranssin. Diagnostiikalla suuttimien korjausarvojen tarkistus.
                • Andersson
                  • Apr 2019
                  • 22
                  • Vihti
                  Nyt testaamatta ja yhtään taustatyötä tekemättä tämä onnistuu vaan konepelti avaamalla, lampun ja apumiehen/naisen kera purkamatta mitään suojamuoveja m57 koneessa?
                  Rehellistä vastausta kaivataan myös siihen, että mikäli se tanko löydetään ja se ei liiku niin mikä on seuraava toimenpide?
                  Nämä diesel/turbohommat on aivan vierasta aluetta meikäläiselle
                  Ja tämäkö siis viittaisi vaan kämähtäneeseen suuttimeen?
                  • Andersson
                    • Apr 2019
                    • 22
                    • Vihti
                    Eli nyt on johto saapunut ja inpa asennettu (joskin se oli saksankielinen ja sen joudun vielä jostain tonkimaan miten sen saan englanniksi).
                    Mutta pienen räpläilyn jälkeen oletettavasti löysin ne korjausarvot suuttimille. Kuva arvoista oheessa.
                    Nyt kun tuo inpa on asennettu ainakin osittain onnistuneesti niin mitä suosittelisitte tonkimaan sieltä seuraavaksi noiden aiempien ongelmien selvittämiseksi?
                      • 9200
                      Suuttimen nr.3 korjausarvo reilusti plussalla, vaihtokunnossa.
                      • Andersson
                        • Apr 2019
                        • 22
                        • Vihti
                        Nyt on sitten askartelut saatu päätökseen ja mahdollisesti vikojakin saatu poistumaan. Suuttimen vaihto oli kivuton sillä se irtosi suht helposti ilman sen suurempaa väkivaltaa.
                        Siinä samassa imusarjan kanssa tapellessani huomasin että suoraan imusarjan alla on (realOEMin mukaan ilmeisesti alipainejärjestelmään liittyvä) "jakotukki" missä oli 3-5 letkua kiinni joista 2-3 oli sivulta lähteviä:think. Nämä pystyssä olevat letkut olivat hapertuneet jokaisesta nipan päästä täysin halki. Nyt patenttina letkusta n.1cm pois ja uudestaan kiinni ja virhekoodia ei enää ilmaantunut. Täytyy nyt seurata jatkossa ja varmaan tilailla noita letkuja jo valmiiksi sillä niiden vaihto taitaa tulla vielä eteen lähiaikoina.
