Jakolaatikkoöljyn viskoositesti bmw original-ravenol
  • koyama
    • Dec 2013
    • 86
    • rovaniemi
    Jäi kaivelemaan ,että mikä aiheutti kyseisen remontin .:think
    kytkinrummun kaula naarmuilla ja vastaavasti samaa öljypumpun koolissa ja
    kellolaakeri palasina.Testasin öljyjä -23 celcius.
    1 dl suppilo piripintaan öljyä ja sormi tulpaksi.Sekunttikello valmiina
    Ravenol =29.7 sek
    bmw original =21.7sek
    Tieto lisää tuskaa.
    Tuota jäykempää olen käyttänyt.
  • fraatti
    • 4671
    Ravenol =29.7 sek
    Tieto lisää tuskaa.
    Mistäs tiedät että juuri öljy aiheutti hajoamisen eikä yksinkertaisesti se että osat olivat kuluneet?
    Öljyjäkin olisi varmaan hyvä vaihdella hiukan tiheämpään kuin mitä niitä yleensä vaihdellaan. Kun tuho on jo alkanut niin sitä ei varmaan sitten enää pysäytä mikään. Mulla perämurikka sanoi lopullisesti sopimuksen irti kun vaihdoin öljyt. Epäilen kylläkin että vika oli jo ennestään mutta rikkoontuminen vauhdittui huomattavasti öljyn vaihdon jälkeen. En tosin muista että vaihdoinko öljyt vain "huvikseen" vai sen takia että epäilin että jotain ääntä kuului jo.
    F11 535dX LCI
    • koyama
      • Dec 2013
      • 86
      • rovaniemi
      höh !
      Et taida käsittää mistä on kyse ?
      jos öljy on 20 asteen pakkasessa samanlaista kuin oliiviöljy jääkaapista otettuna niin ei se paska rapiaa ole.Tästä on kyse, eikä osien kuluneisuudesta.
      Aivan sama vaikka on uudet osat.vaurioita tulee ja oli vasta -23
      30 asteen pakkasessa öljypumpun letkun kautta ei liiku mitään,,halkaisija 10mm
      Moottoriöljyt 15 tkm välein
      vaihteisto ja kaikki muut 50 tkm välein
      tuolla syklillä olen bmw ja merssuun vaihdellut
      • fraatti
        • 4671
        höh !
        Aaaasia selvä. En tiedä millaiset sisukset tuolla värkissa tarkalleen ottaen on. Joskus lueskelin jotain venäläisten öljy-keskustelu saittia aikani kuluksi ja muistelen että tuolla oli mutistu jotain ravenolin öljyjen viskositeetistä etteivät pidä paikkaansa kylmässä tms. Tuola siperian aroilla kun tuon on varmaan hiukan tärkeämpää kuin tässä eteläsuomessa.. :think
        Olit kuitenkin maininnut että tuolla on rullattu 450tkm. En tiedä uskotko että oikeilla öljyillä tuo rullaa miljoonan? Minä en, johtuen siitä että ainakin näitä uudempia jakolaatikkoja on vaihdeltu kuin leipää vähänkin ajettuihin autoihin. Voi olla että olen aivan väärässäkin ja nuo järeämmät ovat lujempaa tekoa. Viittaan tähän viestiin: https://www.btcf.fi/forum/showthread...41#post4127041
        F11 535dX LCI
        • Urpo_rotta
          • 5489
          • Pirkkala
          höh !
          Öljyllä on ripakopallinen muitakin ominaisuuksia kuin viskositeetti.
          Vaurion syy tosin liittynee voiteluun koska jos voitelu on kunnossa, osat eivät kosketa toisiaan. Se, onko voitelu pettänyt lämpimänä vai kylmänä, voikin olla hankalampi kysymys.
          Olisit tehnyt Timken testin käyttämällesi öljylle ja selvittänyt kummassa on suurempi pintapaineen kesto kuumana, sitten olisit vielä tehnyt tutkimuksen millaisia pintapaineita jakolaatikossa esiintyy.
          No tämä on huumoria mutta muistutan vain että luulo ei ole tiedon väärti.
          Ymmärrän monista vehkeistä jotakin mutta voiteluun liittyvät asiat ovat niin monimutkaisia, että on erittäin tyhmää tehdä yleistyksiä.
          Kysy jos tarvetta
            • 10954
            Kotona on ihan turha yrittää öljyjä vertailla. Ilman laboratorio olosuhteita ei saa mitään järkevää vertailu tehtyä. Kuten sanoit, niin voiteluun liittyvät asiat on sen verran monimutkaisia, että ilman ko. alan osaamista on ihan turha edes yrittää selvittää.
            • koyama
              • Dec 2013
              • 86
              • rovaniemi
              asia selevä
              En tehnyt "testiä" insinöörimäisellä tarkkuudelle vaan Maalaisjärjellä
                • 10954
                Pelkän kylmä viskositeetin perusteella ei voi vielä öljyn toiminnasta ja mahdollisesti paremmuudesta jakolaatikossa sanoa mitään.
                • koyama
                  • Dec 2013
                  • 86
                  • rovaniemi
                  asia selvä
                  • fraatti
                    • 4671
                    Täytys katsoa joskus että mitä mutinaa tuolla venäläisten sivuilla oli viskositeettiin liittyen. En muista oliko se siitä että ne olivat poikenneet eri öljyerien kesken ja viskositeettejä ei ollut ilmoitettu edes tuoteselosteessa... Jotenkin sellainen muistikuva kuitenkin että kyseessä olisi ollut peräöljy... :think
                    F11 535dX LCI
                    • MikeDry
                      • 6318
                      Laittaa sinne rvs aineet tai tribodyn öljyt, niin ei tarvii miettiä jos voitelu jostain syystä pettää
                      • valtti81
                        • Jun 2006
                        • 400
                        • karvia
                        Tää tribodyn kiinnostais ittee :think Mikäs näistä nyt jakolaatikkoon ja mikä perään ?
                        Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                        ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                        Älä lue historiaa, tee sitä !!
                          • 7583
                          En kyllä menisi jakolaatikkoon mitään lisäaineita laittamaan, jos öljyn luisto-ominaisuus muuttuu ei laatikko pelaa suunnitellulla tavalla. Laatikossa on märät kytkimet...
                          • Tommix
                            • 5583
                            • S:t Karins
                            Mää kauhiasti ihmettelen miksi sinne jakolaatikkoon pitää laittaa jotain muuta kuin Bmw DTF 1??
                            Tilavuus kun on vain muistaakseni 700 ml joten ihan hirveäää kustannussäästöä tuossa tuskin saa?
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • MikeDry
                              • 6318
                              http://www.tribodyn-nordic.com tuolta kyselee vaan
                              Mutta ainakin RVS:n sanotaan kiinnittyvän kaikkeen muuhun paitsi esim kytkin levyihin..Lainattu rvs:ssän sivuilta
                              RVS Technology tekee tribokeraamipintaa vain kitkapareille, joissa molemmat puolet ovat metallia. Kun kytkimessä on joka toinen levy ns. massalevy, ei RVS osaa tehdä pintaa eikä vaikuta kytkimeen mitenkään.
                              Jokainen tietysti kokeilee omalla vastuulla...
