X3 ahtimen muuttuvageometrisuuden säätöakseli jumissa
  • kp21121
    • Feb 2012
    • 240
    X3 F25 2.0 - 2012 :ssa Drivetrain herjaa on puitu jo edellisessä huollossa. Nyt kun kyseinen auto tuli meille, vika palasi. Edellisessä toukokuisessa huollossa säätöakselia oli herkistelty, mutta vika palasi/ei ollut poistunut.
    Uusia vikakoodeja ei olla luettu, mutta tuohonhan tuo viittaisi kun juuri koitettu huoltaa. Onko helppo homma irrottaa turbo ja suositteletteko esim. Turbotohtoria Marmoritiskin sijaan? Toisaalta varaosanakin olisi suht edullinen jos osaan ostaa oikean.
    Voiko turbon irrottaa ilman akun irrottamista tai lukulaitearsenaalia?
  • kp21121
    • Feb 2012
    • 240
    244C00 Charging pressure control, control deviation: charging pressure too low/positive control deviation
    244D00 Charging pressure control, control deviation: charging pressure too low/negative control deviation
    255B00 Exhaust gas recirculation actuator, position control Valve too far closed/positive control deviation
    25D400 Exhaust backpressure sensor before turbocharger, area: upper physical limit exceeded
    272E00 Exhaust gas recirculation valve, plausibility: mechanically faulty near closed position
    299F00 Charge pressure actuator, position control,: charge pressure actuator open too far/positive control deviation
    29EB00 Exhaust-gas recirculation cooling, plausibility: exhaust-gas recirculation cooler bypass flap faulty or cooler efficiency too low
    • kp21121
      • Feb 2012
      • 240
      Turbo ja egr-venttiili vaihdettiin korjaamolla. Noin 50 kilometrin perusteella vika oli niissä tai toisessa ainakin. auto oli vastahankittu niin en lähtenyt itse taistelemaan sen kanssa.
