Auto vinossa
  • Juspa
    ETK:sta katsoin oikean varaosanumeron ja sen avulla tilasin oikeat jouset. Mielestäni tuo Sport -jousitus on tarpeeksi jämäkkä ajettava.
  • vexu524tdic
    Originally posted by Juspa View Post
    Joo sieltä löytyi. Onko Sachs valmistajana lähinnä oe -laatua?
    Itsellä oli kanssa jousijumppaa, rautajousinen sport alusta.
    Eteen löytyy sachsilta ainakin kolmenlaista jousta ja taakse vielä enemmän vaihttoehtoja.
    Lähinna EDC, sport ja normaalialusta, taakse vielä 5 tai 7 paikkainen erikseen joten tarkkana saa olla.
    Jos kiinnostaa, mulla on ylimääräisenä Eibachin jousisarja jolla ajettu pari kuukautta. Ei juuri madalla mutta on jämäkämpi kuin orkkis sport jousitus.
    Itse halusin pehmeämmän jousituksen kun liikun paljon huonoilla teillä.
    Niin se taitaa näissäkin olla. X-sarjalaisissa orkkis-jousituksen osissa ollut myös Delphiä.
  • Juspa
    BMW:n nettisivuilta löytyy virallinen ETK, jossa myös jousitaulukko, josta ne jousien osanumerot löytyy.
    Näyttäis olevan vaihdettu toinen jousi eteen, ohuempaa tavaraa ja useampi kierros. Mistä löydän nyt jousitaulukon, en googlettamalla toikivaa linkkiä löytänyt?
  • Juspa
    Aika paljon on etujousia noista mennyt, katkeaa alapäästä, aina ei sitä huomaa...
  • okko
    Pakosti sieltä on jotain nyrjähtänyt, jos kerran on kallellaan.
    Jouset voi kyllä katketa niin, että näyttää olevan kunnossa. Eli laskitko kierrokset, kun tarkastit ne.
  • Juspa
    started a topic Auto vinossa
    Auto vinossa
    E70 30d M-sport 2008 rautajousilla. Auto vinossa oikealle puolelle. Eli koko oikea puoli alempana ~1,5cm. Jouset kaikki ehjät ja oikein paikoillaan. Alustan osia ei näyttäisi olevan vaihdettu ainakaan lähiaikoina, enkä muutenkaan havainnut että joku olisi pettänyt. Mistähän moinen voisi johtua?
