Auto vinossa
  • Juspa
    • 1286
    • Pori
    Auto vinossa
    E70 30d M-sport 2008 rautajousilla. Auto vinossa oikealle puolelle. Eli koko oikea puoli alempana ~1,5cm. Jouset kaikki ehjät ja oikein paikoillaan. Alustan osia ei näyttäisi olevan vaihdettu ainakaan lähiaikoina, enkä muutenkaan havainnut että joku olisi pettänyt. Mistähän moinen voisi johtua?
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    Pakosti sieltä on jotain nyrjähtänyt, jos kerran on kallellaan.
    Jouset voi kyllä katketa niin, että näyttää olevan kunnossa. Eli laskitko kierrokset, kun tarkastit ne.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Aika paljon on etujousia noista mennyt, katkeaa alapäästä, aina ei sitä huomaa...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Juspa
        • 1286
        • Pori
        Näyttäis olevan vaihdettu toinen jousi eteen, ohuempaa tavaraa ja useampi kierros. Mistä löydän nyt jousitaulukon, en googlettamalla toikivaa linkkiä löytänyt?
        Ex.
          • 9232
          BMW:n nettisivuilta löytyy virallinen ETK, jossa myös jousitaulukko, josta ne jousien osanumerot löytyy.
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            Joo sieltä löytyi. Onko Sachs valmistajana lähinnä oe -laatua?
            Ex.
              • 9232
              Niin se taitaa näissäkin olla. X-sarjalaisissa orkkis-jousituksen osissa ollut myös Delphiä.
              • vexu524tdic
                • 790
                • Gallia = Kinnula
                Itsellä oli kanssa jousijumppaa, rautajousinen sport alusta.
                Eteen löytyy sachsilta ainakin kolmenlaista jousta ja taakse vielä enemmän vaihttoehtoja.
                Lähinna EDC, sport ja normaalialusta, taakse vielä 5 tai 7 paikkainen erikseen joten tarkkana saa olla.
                Jos kiinnostaa, mulla on ylimääräisenä Eibachin jousisarja jolla ajettu pari kuukautta. Ei juuri madalla mutta on jämäkämpi kuin orkkis sport jousitus.
                Itse halusin pehmeämmän jousituksen kun liikun paljon huonoilla teillä.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
                • Juspa
                  • 1286
                  • Pori
                  ETK:sta katsoin oikean varaosanumeron ja sen avulla tilasin oikeat jouset. Mielestäni tuo Sport -jousitus on tarpeeksi jämäkkä ajettava.
                  Ex.
