X5 40d xDrive ongelma
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 322
    • Uusimaa
    Originally posted by Ketku- View Post
    Näin teenkin, autoliikkeessä ovat laittaneet väärät jo.
    Riittääkö se 285/35 pitääkö 275/35?
    VTG Boksi on tilattu, en jaksa arpoa yhtään enää..
    285/35 on oikea, ei saa olla liian pienikään suhteessa taka
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • Ketku-
      • Feb 2012
      • 22
      • Lahti
      Kiitos paljon! Mikä mahtoi olla se sivu missä pystyi laskemaan nämä sopivuudet? Aikoinaan olen omistanut xDrive BMW ja oli silloin joku hyvä sivu mistä katsoin aina ja piti hyvin paikkansa. Ei muista enää kyseisiä sivuja..
      E70 X5 LCI 40d xDrive M-Sport -11
      • MeisterW
        • Oct 2017
        • 322
        • Uusimaa
        Viittasin tuohon tehdaskokoon edessä, koska takana oli alkuperäiskokoiset renkaat. Alkuperäiset rengaskoot löytyvät esim. autosta rengaspainetarrasta kuskin oviaukosta. Tehdaskokoisilla nopeusmittari ja xdrive pitäisi toimia.
        E39 M5 2002
        E70 X5 3.0sd 2008
        E83 X3 3.0i 2005
        G21 330e
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Kannattaa mitata ne renkaiden halkaisijat. Merkkien välillä on eroja. Jos ero on vain muutaman millin se voi vauhdissa tasoittua.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Laitoin tänään F15 40d alle 285/35-22 ja 315/30-22 rengastuksen. Rullamitalla mitattuna parin millin tarkkuudella eturenkaan halkaisija noin 3-4mm suurempi. Tuloksena auto nypyttää terävästi lähes jatkuvasti. Tuon verran voi olla eroa samassa rengaskoossa jo eri merkkien välillä, voiko systeemi todellakin olla noin herkkä, vai onko jotain muuta vikaa?
            Edit: kyllä se eturengas oli kuitenkin 275/35-22, eli oikea koko. Pykälää korkeampi profiili vain.
            Eikai tässä nyt toteudu joku sama mystinen homma kuin aikanaan E39:ssä ettei saisi vaihtaa halkaisijaa.
            sinänsä outo homma että ennen renkaiden vaihtoa ei ollut minkäänlaista ongelmaa ja nykimistä.
            Vanteet edullisesti
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Mittasin 275/40-20 ja 315/35-20 orkkis setin halkaisijat ja ne on aivan samat. Eturengas noin 4mm korkeampi. Kyllä on mysteeri, auton vain pesin ja vaihdoin vanteet
              Vanteet edullisesti
