X5 40d xDrive ongelma
  • Ketku-
    • Feb 2012
    • 22
    • Lahti
    Morjesta!
    BMW X5 40d xDrive 2011
    295/35/21x10" ja 325/30/21x11,5" (Jos vaikuttaa jotenkin tuohon xDrive)
    En löytänyt nopealla haulla vastaavaa tapausta, joten ajattelin kirjoittaa uuden aiheen.
    Ensimmäinen vika oli että auto alkoi nypyttää 2kk ostamisen jälkeen, ihankuin moposta olisi menossa tulppa. 2-3vaihteidein aikana, luettiin vikakoodit normaali testerillä. -> VTG Jakolaatikko -> CF80 vikakoodi, jotain vikaa on siis, autoliike otti diagnoosiin ja totesi että Ketju + Kytkinlevyt laitetaan Jakolaatikkoon, no ne laitettiin ja nypytys hävisi. Seuraavaksi sitten kun polkaisee kunnolla kaasua että vähän ruopaisee niin syttyy ABS yms valot, auto kävi BMW testerissä ja yritettiin synkroida Jakolaatikko Öljynvaihto + muut siihen sisältyvät jutut, ei saa yhteyttä Jakolaatikkoon (Onko servomoottori mennyt rikki jakolaatikon kyljestä?), valot saatiin sammutettua paitsi nyt palaa koko ajan xDrive Fault ja Luistonesto valo kojelaudassa. Sähköpiuhat on tarkistettu ja ei ole poikki mikään.
    Mikähän ihme mahtaa autossa olla? Onko jollain inpaa tai muuta vastaavaa BMW lukulaitetta että saisi varmuuden oikeasti viasta? Koska itse oon aika jäpissä että mitä tän kanssa tekisi, että onko se sähkö servomoottori Jakolaatikon kyljestä rikki vai mikä?
    Lahdessa asustelen ja auto on ihan joka päivä liikenteessä.
    Kiitos paljon etukäteen, jos tätä kautta saa apua!
    E70 X5 LCI 40d xDrive M-Sport -11
    Sovit jonkun paikallisen harrastajan kanssa, että vilkaisee ISTA:lla miltä näyttää. Jos ei saa yhteyttä jakolaatikkoon, sitten ei ole tainnut se jakolaatikon ketju ja kitkalevy remppa mennä ihan kuten kuuluu.
    • MeisterW
      • Oct 2017
      • 322
      • Uusimaa
      Pisti silmään, että edessä oikea rengaskoko olisi 285/35 21 tuumaisella. Erot vierintäkehissä ei hyväksi jakolaatikolle, noin jatkoa ajatellen. Toki nyt jokin isompikin ongelma päällä.
      E39 M5 2002
      E70 X5 3.0sd 2008
      E83 X3 3.0i 2005
      G21 330e
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        Xdrive VTG ongelma Autocom:n kanssa
        Originally posted by Ketku- View Post
        Morjesta!
        n. 3kk sitten oli samanlainen tapaus. Olivat vaihtaneet jakolaatikkoon öljyt ja kuitanneet autocom :lla öljynvaihdon jonka seurauksena kilahti xdrive =>> VTG ohjain boxi. Tilattiin purkuosana VTG boxi joka koodattiin ja koodauksen jälkeen adaptiot ns.0:lle. =>> Homma kunnossa
          Eiköhän tuon olisi vielä saanut viimeistään fläshäämällä kuntoon. Autocom kyllä sekoittaa kaikenlaista, mutta kyllä ne tähän asti on saanut toimimaan ilman osien vaihtoa.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            Eipä onnistunut flässäys. Useista yrtyksistä huolimatta oli "kuollut" VTG boxi.
            • Ketku-
              • Feb 2012
              • 22
              • Lahti
              Joo, tuo eturengas laitto minunki silmääni alunperinki.. Näinköhän on siitä alkanut alkaen jo oireet. No nyt minulla on uusi Ketju + Levyt ja sitten ne alkuperäiset jemmassa, kun päällisin puolin niissä ei näyttänyt olevan mitää vikaa..
              Mitähän nyt tän kanssa tekisi ylipäätään? Ostanko suoraan boksin vai yritänkö jotain muuta ekana?
              2760 7643762 01 <- Toi koodi on sen kyljessä, Schmiedmann maksaa 750e uusi.
                Kokeilitko NFS:llä Winkfp lisäksi fläshätä? Käytössä varmaan ICOM? Yleensä epäonnistuneen fläshinkin jälkeen saa vielä purkit heräteltyä. Ei tietenkään aina onnistu.
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  Juu icom oli ja uusimmat softat mm winkfp:n ladattuna. Myös vanhimmat softat mitä löysin tuli kokeiltua. Ei siihen vtg boxiin pässyt millään(inpa, ista+ ,tool32, winkfp) enää käsiksi. Hommattiin Ruotsista purkaamolta käytetty boxi tilalle
                    Kysyin vaan kun aika erikoista, että autocom sai sen pelkän öljynvaihdon ilmoituksessa noin sekaisin. Siinä kun ei fläshätä tms. Noh pääasia kun auton sai kuntoon.
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Renkaat nyt ensin oikeat sinne alle ennenkuin paukkuu paikat vielä pahemmin.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Mistä kuitataan E70 jakolaatikon öljynvaihto:think
                        Eihän ISTAssa ole käytännössä kuin adtioiden ajotyö...
                        • Tommix
                          • 5608
                          • S:t Karins
                          Jakolaatikolle ei ole öljynvaihdon kuittausta (ainakaan 1/3 sarja), vain adaptaatiot...
                          BMW tyyliin ikiöljyt?
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Ketku-
                            • Feb 2012
                            • 22
                            • Lahti
                            Näin teenkin, autoliikkeessä ovat laittaneet väärät jo.
                            Riittääkö se 285/35 pitääkö 275/35?
                            VTG Boksi on tilattu, en jaksa arpoa yhtään enää..
                            • repsa
                              • 1417
                              • Lempäälä
                              On sille öljynvaihdon kuittaus. Ista neuvoo. Omassa tuli tuossa vuossitten nelikon kuva kojetauluun kesken ajon, siis vain yhden kerran.
                              Ihmettelin että wtf ja kas kummaa, vikakoodina oli että öljy jakovaihteistossa on oli enkaarensa päässä. Mittarissa oli jotain 200tkm luokkaa silloin.
                              Eiku öljyt vaihtaen ja huoltotoimenpiteen suorittaen.
                              Todellisuudessahan se tekee öljynlaadun kuluneisuuden adaptaation nollauksen.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
