X5 E70 CCC päivitys
  • jpk00
    • Oct 2016
    • 22
    X5 E70 CCC päivitys
    Onko kellään kokemusta tästä laitteesta CCC:n korvaajana:
    Alkaa tuo vanha CCC temppuilla, varmaan hajoaa kohta.
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Omassa x5 on tuollainen vastaava, toki Kiinasta suoraan ja 9.0 Android. Mutta itse sun ongelmaan tuolla ei välttämättä ole vaikutusta koska tulee vain alkuperäisen näytön tilalle ja äänet tulee auton oman aux/navi järjestelmän kautta. Mutta miten se ccc oireilee? Esim puhelin moduuli saattaa tehdä temppuja ja jumittaa koko järjestelmän.
    • jpk00
      • Oct 2016
      • 22
      CCC:n käynnistys saattaa kestää välillä useita minuutteja auton käynnistyksen jälkeen. Myös välillä buuttailee kesken ajon. Sitten kun on käynnissä, toimii kyllä.
      • Mylyperi
        • Jan 2018
        • 45
        • Oulu, finland
        Näyttää hyvältä. Ei noita ominaisuuksia tule käytettyä, mutta freesaa ohjaamoa modernimmaksi.
        Bmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
        Bmw 320i Xdrive 2013 310hv
        • Boiga
          • 1773
          • Ylöjärvi
          Itse käytän navin omaa asennettua spotifyä ja jaan verkon puhelimelta, jos en jaa niin sitten soi ladattu lista. Radio toki usein auton omalta puolelta aamuisin. Mutta ulkonäkö tuo vanhan auton sisustan mukavasti tälle päivää.
          • Juspa
            • 1286
            • Pori
            ei mitään
            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
            Ex.
            E90 320d -05 Schwartz 2
            E36 352i -91 Diamantschwartz
            • BMW-2002
              • Jul 2005
              • 21
              Anroid
              tuossa samat toiminnot hintaan 335,-
              Mtv3, Cmore ja netflix valittaa rootatusta laitteesta. Areena ja ruutu toimii. Toki phonelinkillä voi katsoa kaikkea mitä puhelimessa saa näkymään. Parasta on kuitenkin, että laite käyttää auton omaa radiota ja äänentoistoa, eli siinä ei tule takapakkia niin kuin yleensä kiinan vehkeissä. Toinen hyvä ominaisuus on, että auton oma näkymä jää taustalle. Voit valita käytätkö auton omaa vai anroidin näyttöä.
              • samson76
                • Jan 2018
                • 114
                • Liminka
                Originally posted by BMW-2002 View Post
                http://www.autodigi.ee/moodul.php?mo...ategory_id=160
                Tuosta näköjään android 9.0 mallikin. Jos laittaisi tuollaisen niin vaikuttaako takapenkin dvd -soittimen käyttöön? Eli minulla on tuo S6FF DVD-system in rear compartment.
