X5 E70 CCC päivitys
Omassa x5 on tuollainen vastaava, toki Kiinasta suoraan ja 9.0 Android. Mutta itse sun ongelmaan tuolla ei välttämättä ole vaikutusta koska tulee vain alkuperäisen näytön tilalle ja äänet tulee auton oman aux/navi järjestelmän kautta. Mutta miten se ccc oireilee? Esim puhelin moduuli saattaa tehdä temppuja ja jumittaa koko järjestelmän.Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
CCC:n käynnistys saattaa kestää välillä useita minuutteja auton käynnistyksen jälkeen. Myös välillä buuttailee kesken ajon. Sitten kun on käynnissä, toimii kyllä.Originally posted by Boiga View PostOmassa x5 on tuollainen vastaava, toki Kiinasta suoraan ja 9.0 Android. Mutta itse sun ongelmaan tuolla ei välttämättä ole vaikutusta koska tulee vain alkuperäisen näytön tilalle ja äänet tulee auton oman aux/navi järjestelmän kautta. Mutta miten se ccc oireilee? Esim puhelin moduuli saattaa tehdä temppuja ja jumittaa koko järjestelmän.
Itse käytän navin omaa asennettua spotifyä ja jaan verkon puhelimelta, jos en jaa niin sitten soi ladattu lista. Radio toki usein auton omalta puolelta aamuisin. Mutta ulkonäkö tuo vanhan auton sisustan mukavasti tälle päivää.Originally posted by Mylyperi View PostNäyttää hyvältä. Ei noita ominaisuuksia tule käytettyä, mutta freesaa ohjaamoa modernimmaksi.Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
Anroid
tuossa samat toiminnot hintaan 335,-
Mtv3, Cmore ja netflix valittaa rootatusta laitteesta. Areena ja ruutu toimii. Toki phonelinkillä voi katsoa kaikkea mitä puhelimessa saa näkymään. Parasta on kuitenkin, että laite käyttää auton omaa radiota ja äänentoistoa, eli siinä ei tule takapakkia niin kuin yleensä kiinan vehkeissä. Toinen hyvä ominaisuus on, että auton oma näkymä jää taustalle. Voit valita käytätkö auton omaa vai anroidin näyttöä.
Tuosta näköjään android 9.0 mallikin. Jos laittaisi tuollaisen niin vaikuttaako takapenkin dvd -soittimen käyttöön? Eli minulla on tuo S6FF DVD-system in rear compartment.Originally posted by BMW-2002 View Posthttp://www.autodigi.ee/moodul.php?mo...ategory_id=160
