e83 jakolaatikon sähkömoottori ongelma?
  • Topiasz
    • Nov 2016
    • 12
    Apuja kaivataan.
    Yön aikana oli mennyt akku tyhjäksi, aluksi aattelin että joku sisävalo jäänyt päälle. No, auto lataukseen ja iltapäivällä uusi yritys, autohan lähti päälle tyhjäkäynillä ei kuitenkaan ladannut kuin 12V vähän kun kaasua niin 14 volttiin nousi kuitenkin.
    Vikavaloina jäi palamaan mittaristoon nuo perus 4X4 huutomerkki ja airbag.(samat valot kuin aiemmin kun jakolaatikon säätömoottorista oli mennyt ne muoviset hammasrattaat.)
    Vikakoodin luku ja siellähän oli paljon ei aktiivisia vikoja viat pois ja valot sammu.
    Sitten virrat päällä lueskelin vikakoodeja ja tuli uudelleen sähkömoottorin kalibroinnista vikakoodi DTC 54C4 (kalibrointi, virheellinen signaali, katkonainen.)
    Sen jälkeen koitin kalibroida moottoria enkä huomannut että jännite oli tippunut 11.5volttiin, kalibrointi epäonnistui, vika muuttui aktiiviseksi.
    nämä vikojen luvut ja kalibroinnit koitin tehdä autocomi testerillä.
    latailin akun ja koitin uudelleen kalibroida ei vaikutusta. Onkohan tuo VTG ohjainyksikkö ottanut itseensä kuinkahan herkkiä nämä lie tuosta kun jännite oli tippunut 11.5 volttiin.?
    Käytin auton SAHilla ja koittivat siellä merkkitesterillä kalibroida, mutta ei onnistunut moottori mykkä.
    Purin tuon moottorin ja muoviosat siellä on ihan ehyet.
    Virroitin pelkän moottorin, irtona jaksaa pyöriä mutta kun laittaa muovi rattaat paikalleen niin eipä jaksa enää pyöriä.
    Kuinkahan yleinen vika näissä on tuo säädön sähkömoottorin hajoaminen, olen lukenut noista muovirattaista että niitä kait taitaa mennäkkin aina silloin tällöin mutta ei oikein missään lue että tuo sähköpuoli niistä menisi.?
    • 9232
    Kyllä noita rikkoutuneita/väsähtäneitä servon moottoreitakin on vastaan tullut.
    • speedas
      • Dec 2010
      • 33
      • Pirttikylä
      Omassa autossa servo moottori meni kans rikki pari kuukautta sitten auto oli silloin 350 tkm ajettu.
      x3 e83 2.0d
      ex. 330d e46 touring -00 ex. 320d e46 -99 ex. Bmw 316 e30 Touring ''individualserie 92'' ex. Bmw 525 e34 -91 ex. Bmw 525 e34 -89
      • Topiasz
        • Nov 2016
        • 12
        Nyt toimii, vaihdoin koko sähkömoottorin, tilasin Ebayn kautta englannista, hintaa tuli pikkusen alle 100 euroa. Saapa nähdä kauanko pelaa?
        Täältä suomesta en oikein alle 300 euron tuota löytänyt.
        Kalibrointi istalla ja homma alkoi pelittämään.
          Hyvä kun tänne jaksetaan se korjauskin kertoa, niin on jatkossa sitten muille tietoa kun etsii ratkaisua samaan ongelmaan myöhemmin.
