Cold climate -varuste
  • bem035
    • Mar 2017
    • 91
    • P-Pohjanmaa
    Tervehdys,
    Mikä on foorumilaisten näkökulma cold climate lisävarusteen tärkeyteen? Viittaan lähinnä huohottimen vastukseen. Auto tuotu saksasta 2015 ja kyseinen varuste puuttuu. Onko porukka laittanut lämmittimiä huohottimeen jälkeen päin vai ajellut huoletta menemään?
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Jos et aja pelkästään lyhyttä ajoa jossa kone ei kunnolla ehdi lämmetä niin laita se vastus. Jos ajat säännöllisesti sen reilu puolituntia yhtä soittoa niin koneen jälkilämmöt sulattaa mahdollisen jään sieltä huohottimesta.
    Lyhyellä ajolla ajan saatossa siihen huohotinputken päähän syntyy jääpallo joka irrotessaan rikkoo turbon siivet tai tukkii huohottimen.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • zakspeed
      • 2005
      Harvemmin tarvittu varuste (jos kuuluu olla) snowvalve suodatinkotelossa myös sopivan lumipölly kelin sattuessa estää auton hiipumisen putsarikotelon ja puhdistimen tukkeutuessa.
      Jokunen aika sitten B57 koneinen G11 hyytyi pohjoisen reissullaan ilmansaanti vaikeuksiin.
      • bem035
        • Mar 2017
        • 91
        • P-Pohjanmaa
        Okei, työmatkaa 30km suunta. Täytynee seurailla miten lämpee tuolla matkalla, jos jää vajaaksi niin pitänee asentaa.
        • repsa
          • 1411
          • Lempäälä
          Ainakin 3.0 single-turbo-dieselissä talvikelin lämpenemistä ja tuon imuilman pysymistä lämpimämpänä voi avittaa sillä, että ottaa sen snorkkelin siitä moottorin ja jäähdyttimen yläpinnan väliltä pois, että moottori imeekin moottoritilassa jo vähän lämmennyttä ilmaa.
          Id3 loaded
          i4 m50
