E70 4x4,DSC ABS EBV
  • molotow
    • 450
    • pohjanlahden rannoilla
    E70 4x4,DSC ABS EBV
    X viitosessa syttyi hetken ajon jälkeen 4x4, DSC, ABS, EBV valot.. Auto kävi muutamaa tuntia ennen konepesussa.. Pikahuollossa torstai iltana merkkihuollossa pikaisessa vikakoodinluvussa testeri antoi ohjeen vaihda jakolaatikon ohjain yksikkö. peräluukussa oli hieman kosteutta vasemmalla puolella, johtuisko tästä? akun käytin irti muttei vaikutusta asiaan. onko jollain ollut vastaavaa?
    F11 520d 2014
    • 9232
    Siellähän se VTG-ohjainyksikkö on.
    Kannattaa tuon VTG-moduli, sen liitin ja syötön sulakkeet kurkata tarkemmin läpi.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ontrol/clgMS0l
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      Servo moottori ensimmäisenä tutkinnan alle jakolaatikon kyljessä.
      • Jka
        • Sep 2009
        • 222
        • jyväskylä
        Samanlaista vikaa tullut kans kylmällä loskakelissä satunnaisesti. Itse ajatellut et pääsee vettä väärään paikkaan.
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • kyf
          • 209
          • Kangasala
          [QUOTE=molotow;4211198]X viitosessa syttyi hetken ajon jälkeen 4x4, DSC, ABS, EBV valot.. Auto kävi muutamaa tuntia ennen konepesussa.. Pikahuollossa torstai iltana merkkihuollossa pikaisessa vikakoodinluvussa testeri antoi ohjeen vaihda jakolaatikon ohjain yksikkö. peräluukussa oli hieman kosteutta vasemmalla puolella, johtuisko tästä? akun käytin irti muttei vaikutusta asiaan. onko jollain ollut vastaavaa?[/QUOTE
          Joko selvisi,mikä oli lopulta vika ?
          • molotow
            • 450
            eipä oikeen selvinny, akun käytin irti ja puhaltelin paineilmalla jakolaatikon ohjainboksin liittimet. akku kiinni ja häiriövalot poistuivat eikä nyt pariin viikkoon oo syttynyt enää uudestaan.. liekö se kosteutta johonki vähän otti
            F11 520d 2014
            • kyf
              • 209
              • Kangasala
              Ok,toivottavasti meni ohi sillä. Itsellä samat tuli näyttöön ja sammui ku auton käynnisti uudelleen.
              Koodia antoi vtg-servomoottorilta. Siellä on muovirattaat jotka kuluu. Pystyy itse vaihtaa ja korjaus sarja reilu 120€ Suomessa,ebayssa halvempi. Ny ei oo mullakaan tullu viikkoon mitään....
              • kyf
                • 209
                • Kangasala
                Tuli valot takas ja koodi 5462
                Nyt on korjaussarja vaihdettu tilalle. Oli aihettakin...
                  • 9232
                  Olisit vaan kääntänyt ratasta 180 ast.
                  • kyf
                    • 209
                    • Kangasala
                    No juu,mut ei ollu paha rasti vaihtaa, kalibrointi tehtävä vielä Istalla
