X viitosessa syttyi hetken ajon jälkeen 4x4, DSC, ABS, EBV valot.. Auto kävi muutamaa tuntia ennen konepesussa.. Pikahuollossa torstai iltana merkkihuollossa pikaisessa vikakoodinluvussa testeri antoi ohjeen vaihda jakolaatikon ohjain yksikkö. peräluukussa oli hieman kosteutta vasemmalla puolella, johtuisko tästä? akun käytin irti muttei vaikutusta asiaan. onko jollain ollut vastaavaa?
E70 4x4,DSC ABS EBV
Siellähän se VTG-ohjainyksikkö on.
Kannattaa tuon VTG-moduli, sen liitin ja syötön sulakkeet kurkata tarkemmin läpi.
[QUOTE=molotow;4211198]X viitosessa syttyi hetken ajon jälkeen 4x4, DSC, ABS, EBV valot.. Auto kävi muutamaa tuntia ennen konepesussa.. Pikahuollossa torstai iltana merkkihuollossa pikaisessa vikakoodinluvussa testeri antoi ohjeen vaihda jakolaatikon ohjain yksikkö. peräluukussa oli hieman kosteutta vasemmalla puolella, johtuisko tästä? akun käytin irti muttei vaikutusta asiaan. onko jollain ollut vastaavaa?[/QUOTE
Joko selvisi,mikä oli lopulta vika ?
Originally posted by molotow View Posteipä oikeen selvinny, akun käytin irti ja puhaltelin paineilmalla jakolaatikon ohjainboksin liittimet. akku kiinni ja häiriövalot poistuivat eikä nyt pariin viikkoon oo syttynyt enää uudestaan.. liekö se kosteutta johonki vähän otti
Koodia antoi vtg-servomoottorilta. Siellä on muovirattaat jotka kuluu. Pystyy itse vaihtaa ja korjaus sarja reilu 120€ Suomessa,ebayssa halvempi. Ny ei oo mullakaan tullu viikkoon mitään....
Originally posted by kyf View PostOk,toivottavasti meni ohi sillä. Itsellä samat tuli näyttöön ja sammui ku auton käynnisti uudelleen.
Nyt on korjaussarja vaihdettu tilalle. Oli aihettakin...
Originally posted by kyf View PostTuli valot takas ja koodi 5462
Nyt on korjaussarja vaihdettu tilalle. Oli aihettakin...E39 530dA -02 M-Sport
