3.0sd m57 ahtoputket
  • Jonttus777
    • Aug 2020
    • 3
    Mikähän mättää, kun ahtoputki ennen cooleria on märkä öljystä? Ei näyttäisi muualta vuotavan kun sieltä putken tiivisteestä 🤔
  • Timo N
    • Oct 2014
    • 184
    • Ylöjärvi
    Olisko se tiiviste:think
    • Jonttus777
      • Aug 2020
      • 3
      Mietin vaan sitä että onkohan ihan normaalia että siellä yleensäkin kulkee siinä määrin öljyä 🤔
        • 9232
        Aina siinä ahtoilmassa on jonkin verran huohotuksen mukana tulevaa ja turbolta lähtevää öljyä.
        • MeisterW
          • Oct 2017
          • 322
          • Uusimaa
          Jep, ahtoputkien tiivisteet ihan kuluvaa tavaraa, marmorilla saa pelkkää tiivistettä, jos haluaa itse vaihtaa.
          E39 M5 2002
          E70 X5 3.0sd 2008
          E83 X3 3.0i 2005
          G21 330e
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Jonkin sortin tyyppivika että turbolta välijäähylle lähtevän punaisen putken ylempi tiiviste vuotaa sieltä turbon päästä... Sen muistaakseni saa erikseen vaihdettua ja on tainnut osanumerokin jossain välissä muuttua.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • jiivee530d
              • Feb 2013
              • 400
              • pohjois-savo
              Itsellä kans näyttää olevan putki öljystä märkä. Onko jollain tiivisteiden varaosanumeroita? Ja varmaan molempiin päihin kannattaa vaihtaa tiivisteet ja myös molempiin putkiin kun näyttää molemmat olevan märkänä?
              Itsellä aika pitkä matka lähimpään Bemarin liikkeeseen että vois vaikka tilata jostain jos tietäis varaosanumero kaikille 4 tiivisteelle? Onko jotain sivua mistä löytyy räjäytys kuvia?
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2199
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  Sieltähän ne varaosanumero löyty..kiitos
                  Onko tossa putken purkamisessa jotain mitä pitäs ottaa huomioon vai onko ihan simppeli homma. Vähän ahdas väli näytti olevan ainaki.
                  • MeisterW
                    • Oct 2017
                    • 322
                    • Uusimaa
                    Tuulettimen keulalta nostin ainakin pois tieltä. Aika tuikat oli noi jäähdyttimeen tulevat putket, että sai kunnolla lukittumaan, tilaa ei liiaksi. Jotain liukastetetta kannattaa laittaa uusiin tiivisteihin asentaessa.
                    E39 M5 2002
                    E70 X5 3.0sd 2008
                    E83 X3 3.0i 2005
                    G21 330e
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      Kiitti tiedosta.ja tuuletin lähtee ihan ylöspäin? Onko se ylhäältä kiinni ja sit nostamalla vai?
                      • MeisterW
                        • Oct 2017
                        • 322
                        • Uusimaa
                        Joo muistaakseni painettavat klipsut molemmin puolin ja sit kuskin puolella on sellainen iso käännettävä hakanen. Kannattaa ehkä etsiä netistä kuvia/videoita niin helpottaa kun tietää miten ne toimii. Kaikki liittimet ja putkenkiinnikkeet toki irrottelee myös.
                        E39 M5 2002
                        E70 X5 3.0sd 2008
                        E83 X3 3.0i 2005
                        G21 330e
                        • Zoui
                          • 6350
                          Lainataan ketjua, ollaanko vielä "normaaleissa" öljymäärissä, vai olisiko syytä kurkkia ahtimien kuntoa jo?
                          Elämä on pihakivestä.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Taitavat kaikki M57:s valuttaa tuolta ahtimen ja turbon välistä ellei tiivisteitä ole vaihdettu. Ärsyttävän ahdas paikka ja lisäksi usein vuoto on sotkenut joka paikan ja tuossa touhussa sotkee myös itsensä varsin tehokkaasti.
                            Kaasuläpän tietämiltä näyttää myös vuotavan jonkinverran kamaa.
                            Itse korjaisin nuo vuodot ja jatkaisin ajamista.
                            F11 535dX LCI
                            • MeisterW
                              • Oct 2017
                              • 322
                              • Uusimaa
                              Ihan normi, huohottaa öljysumua, kun huohottimessa ei ole mitään kalvoa/suodatinta.
                              E39 M5 2002
                              E70 X5 3.0sd 2008
                              E83 X3 3.0i 2005
                              G21 330e
