3.0sd m57 ahtoputket
  • Zoui
    • 6350
    Taitavat kaikki M57:s valuttaa tuolta ahtimen ja turbon välistä ellei tiivisteitä ole vaihdettu. Ärsyttävän ahdas paikka ja lisäksi usein vuoto on sotkenut joka paikan ja tuossa touhussa sotkee myös itsensä varsin tehokkaasti.
    Kaasuläpän tietämiltä näyttää myös vuotavan jonkinverran kamaa.
    Itse korjaisin nuo vuodot ja jatkaisin ajamista.
    Originally posted by MeisterW View Post
    Ihan normi, huohottaa öljysumua, kun huohottimessa ei ole mitään kalvoa/suodatinta.
    Kiitoksia, näytti joo siltä että puhaltaa välijäähdyttimen läpi aina läpälle asti öljyä, mutta jos vaikuttaa normimäärältä niin korjataan putkien vuodot ja ajoa.
    Hankala kun ei ole tämä ollut itsellä ajossa, eikä voikaan nyt koeajaa kun kaikki käyttöhihnat solmussa... mutta ajossa vähän näkisi puskeeko ahdoilla sinistä, viheltääkö yms. Tämä vielä tuo 3.0sd kahdella ahtimella.
    Elämä on pihakivestä.
    • jardahl
      • 176
      Tuttu näky.. uudet tiivisteet vaan ahtoputkeen ja puhdistaa rätillä+kliinerillä tms. sotkut pois. Sovitus on tosiaan tiukahko, kuivana aika mahdoton saada uudella tiivisteellä paikalleen.
      Model S
