E70 3.0sd - Kulutuksen kasvu ja tahmea kulku
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Mitään vinkkejä mistä kannattaisi alkaa syyllistä etsimään kun polttoaineen kulutus on kasvanut mittariston viisarin ja ajotietokoneen mukaan, sekä auto kulkee tahmeasti.
    Ajotietokoneella keskikulutus on nyt noussut 1.2l, 8,3 -> 9,5. Matkamittariin en verrannut, mutta sen teen alkaen nyt seuraavasta tankkauksesta.
    Aluksi ajattelin, että finaalissa olevat jarrut ja navat aiheuttaa sen ja vaihdoin uudet navat sekä jarrut eteen. Mäntineen päivineen. No se ei auttanut. Sitten vaihdoin kaikki tukivarret kolinoiden takia ja säädätin kulmat kohdilleen, mutta sieltäkään ei muutoksia tullut.
    Vikakoodeja ei ole mistään suuttimista, eikös suutinvuodoista pitäisi jotain vikakoodia tulla, jos korjausarvot menee valtavasti poskelleen? Konehuoneen puolella ei tuoksu löpö, eikä muutenkaan näy mitään märkää polttoainetta. Öljyä kyllä löytyy...
    Loivassa alamäessä vaihde päällä lasketellessa vauhti hidastuu huomattavasti. Jyrkemmässä kyllä kasvaa. Automaattilaatikko on uusittu muutama vuosi takaperin ja sillä on kilsoja takana nyt noin 70tkm. Ensimmäinen öljynvaihto on tulossa lähiviikkoina.
    Ennen auto meni huomattavasti kevyemmin ja eräänä kauniina päivänä se muuttui raskaammaksi. Liikkeellelähdössä tarvitaan reilusti enemmän kaasua, joka voisi kieliä vaikka sinne laatikon luistelun suunnalle. Autosta on egr härpättimet poistettu kaikin tavoin sekä takajarrut on tutkittu ettei varmasti laahaa. Nekin on kyllä uudet tulossa piakkoin. Myös napoineen.
    Voisiko esim ilmavuoto aiheuttaa vastaavaa oireilua, kiihdyttäessä nimittäin kuuluu kuinka ahtimet viheltää ja painetta kertyy, mutta kaasun kun päästää niin ilma pihisee pihalle jostain. En tiedä onko noissa jotain hukkaportteja ja jos on niin pitääkö sen noin toimiakin, mutta samaista ilman karkaamista on kuulunut kyllä ennen tätä tahmeaa kulkuakin. En pysty sanomaan että onko ääni nyt voimakkaampi kuin aiemmin, ehkä ei ole. Aiemmissa turbodiisseleissä ei ole mitään pihinöitä kuulunut.
    Siitä minulla ei ole tietoa, että onko autoon vaihdettu laatikon vaihdon yhteydessä myös turbiini. Olettaisin kuitenkin että on.
  • Gonzalez
    • 2632
    Onko ilmamassamittari kuinka vanha? Omassa -07:ssa 280tkm oli samoja oireita, mistään ei tullut koodeja, mutta huomasin että ilmamassamittarissa oli päivämäärät valmistusvuodelta. Tilasin uuden Boschilaisen saksasta 130e posteineen ja kyllä herkistyi meno.
    Jos on alkuperäinen, tai ei tietoa koska vaihdettu, niin tässä yksi potentiaalinen ehdokas oireiden aiheuttajaksi. :think
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Jamppa81
      • Aug 2015
      • 445
      Tämä asia vaatiikin tutkimista, ei nimittäin ole mitään tietoa mittarin iästä. Hyvä vinkki, kiitos!
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Onko jakolaatikon ja perien öljyjä katsottu?
        • MeisterW
          • Oct 2017
          • 322
          • Uusimaa
          Onko vain alakierroksilla tahmeaa? Voisiko olla pikkuturbo/ sen ohjaus, nuo alipaineletkut kyllä hapertuu. Omassa kulutus kyllä ollut 10,3 l/100km 21” vanteilla seka-ajossa..
          E39 M5 2002
          E70 X5 3.0sd 2008
          E83 X3 3.0i 2005
          G21 330e
          • Jamppa81
            • Aug 2015
            • 445
            Täytyypä vaihdattaa nekin kaikki.
            Alakierroksilla nimenomaan joo, yläkierroksilla kulkua piisaa ihan hyvin. Mullakin on 21" vanteet ja joku softa josta pitäisi myös päästä eroon. Tai siis vaihtaa joku toinen tilalle.
            • VilleP
              • 2784
              Tokkopa laatikoiden öljyt liisteriksi ovat muuttuneet. Pyöriikö pyörät kevyesti jos tunkkaa ylös? Takajarrut yleensä ensimmäisenä jumii ja auto tuntuu menevän tervassa.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • MeisterW
                • Oct 2017
                • 322
                • Uusimaa
                Ok, kannattaisi tarkistaa alipaineet ja noiden paineenmuuntimien toiminta, jotka ohjaavat turboja. Ei kovin monimutkainen systeemi, mutta vaatii vähän opiskelua, onneksi netistä löytyy hyvät kuvaukset toiminnasta.
                Myös mahd tukossa oleva dpf (jos se jäljellä?) aiheuttaa nuhaisuutta menoon
                E39 M5 2002
                E70 X5 3.0sd 2008
                E83 X3 3.0i 2005
                G21 330e
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Renkaat pyörii hyvin ja vapaalla kun laskettelee niin ei mitään ongelmia.
                  Dpf on poistettu mutta kolmeysistä taisi jäädä jonkin verran letkuja jäljelle kun uusin sinne aikoinaan kaikki. Nekin täytyy käydä läpi. Ja tutkiskella sitten ne painemuuntimien toiminnat. Pystyykö näitä testailemaan esim istalla?
                  • kyf
                    • 209
                    • Kangasala
                    Itsellä -08 3.0 SD, NY 282 TKM. Ohjelma tuli laitettua sisään elokuussa. Nyt 350 hv /700 nm. Kulutus tippui tuosta n.10.2:sta 8,7:een 22" vanteet alla mulla.
                    • tHeRock
                      • Dec 2019
                      • 10
                      • Raisio
                      Itsellä kans kulutus todella korkeana, 12,6l . Kaveri meinasi että kyse voi olla koodauksessa, jotku näyttää alakanttiin jotku yläkanttiin, en ole vielä laskenut keskikulutusta ittekseni. Lastu asennettu, egr poistettu. Ilmamassamittaria en ole katsonut onko minkä ikäinen. Vanteet vaihdettu 18->20, mikä voi myös vaikuttaa. Huomenna menossa huoltoon että katsoo vikakoodit ja vaihtavat tukivarsia. Miettinyt tuota pitäisikö uusi ilmamassamittari vaihtaa jos vaikuttaa, en osaa sanoa onko nyt hirveän tahmea kulkee. Mitä muuta voisi miettiä noin korkeaan kulutukseen?
                      • jardahl
                        • 176
                        Kannattaa nyt alkuun katsoa todellinen kulutus. Mulla oli mittariston salavalikosta löytyvä kulutusmittarin kalibrointiarvo mitä sattuu niin näytti liian vähän. Laitoin sieltä ”korjaukset” pois/nollille niin alkoi näyttämään melkein desin tarkkuudella oikein. Autossa on 20” oem-vanteet, tuikku-softa, egr-deletekit, xhp-softa ja dpf on paikallaan. Viimeisen 13tkm keskikulutus on 9,3 litraa, maantiepainotteista ajoa. Pienin kulutus tankillisella ollut 8,3 ja suurin 10,3 litraa.
                        Model S
                        • tHeRock
                          • Dec 2019
                          • 10
                          • Raisio
                          Kävin perheen kanssa lahdessa, täys lasti, boksi katolla, 731km, mittarin mukaan keskikulutus 11.5l, itse laskin 10 6. Mikä on iso, mutta ottaa huomioon kuorman ja boksin niin kait toi on ihan ok. Miten tuo salavalukon kalibrointi tehdään? Käsittääkseni trippi mittarin napin kautta?
                          • jardahl
                            • 176
                            Tuossa yksi esimerkkivideo, tulee liian pitkä kirjoitus selittää sanoin
                            Model S
