BMW X6 N57 Kylmäkäynnistys vikaa
  • todii7
    • Nov 2014
    • 32
    Tervehdys,
    Autona BMW X6 -12 E71 3.0 N57 moottorilla. Tällä viikolla kovien pakkasten tultua alkanut kuulostamaan pahalta kylmänä käynnistäessä. -20 pakkasessa, kun auton normaalisti käynnistää, alkaa kierrokset seilaamaan ja hetken päästä tuntuu, kun auto meinaisi sammua. Kuulostaa vähän samalta, kuin joku pytyistä ei pelaisi hetken aikaa mukana.
    Tässä video viasta: https://youtu.be/g2RPGEKWW4Q
    Carlylla luettu vikakoodit ja antaa seuraavaa:
    004A34 , 004A6F , 004A5F , 004A4F , 004A2F , 004A1F
    Viittaisi ainakin nelospytyn hehhkuihin? Auto kuitenkin lähtee nätisti sahaamatta käyntiin, mutta ensimmäisen minuutin aikana pitää pahankuuloista ääntä. Tasaantuu hetken päästä kuitenkin normaaliksi. Vein auton heti lämpimään talliin ja seuraavana aamuna hienosti käyntiin ilman ongelmia. Osaisiko joku kertoa, mitä kannattaa lähteä tekemään / vaihtamaan?
  • kooma
    • 1057
    • Pikis
    Hehkujen ohjainlaite menee varmaan ainakin vaihtoon, jos vielä sen jälkeen yksittäiset hehkut antaa koodia niin sitten niitä myös. Ennakoivasti voi toki vaihtaa nekin kaikki saman tien.
    • todii7
      • Nov 2014
      • 32
      Ok, kiitoksia. Täytyypä huomenna viedä pajalle ja vaihdattaa nuo, jos tällä korjaantuisi!
      • E39Fin
        • Jan 2013
        • 1763
        • HKI/Orimattila
        Ääni täältäkin nimenomaan hehkujen ohjausboksille. Tällä tuli F01 N57 rykimiset kuntoon kun teki jo nollakelissä tiukkaa käynnistyä. Ohjausboksista neljälle hehkulle lähtevät pinnit katki. Itse hehkut olivat tässä tapauksessa kunnossa.
        Jaguar XF Sportbrake R-sport.
        E39 523iA Oxfordgreen
        • E39touring
          • 203
          • Janakkala
          Kun vaihtaa ohjainboksin, niin tarviiko ilmoittaa jotain auton tietokoneelle??
          • fraatti
            • 4676
            Eiköhän ne ala pelaamaan ilman koodien nollaustakin. Toki muutaman startin jälkeen olisi hyvä katsoa että jos on vaihtanut vain boksin ettei vikaa ole ollut myös itse hehkuissa ja kaikki pelaa kuten pitääkin.
            Hehkuissa taisi olla muuten myös sitten sellainen juttu että eri valmistajien kamoja ei saa sekoittaa keskenään. Muistaakseni kyse oli noista hehkuista eikä ohjaimesta. Ainakin jos vaihtaisin ohjaimen ja puikot niin molemmat samalta valmistajalta. Toki ohjaimen valmistajan datasheetistä saattaa löytyä jotain mainintoja asiasta...
            Myös tuolta löytyi tuollainen maininta:
            Important notice!
            Simultaneous installation of components from the manufacturers Bosch and Beru is not approved in this application.
            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=12_1416
            Ja tissistä
            "Types of heater plug
            Different types of heater plug are used for engines N47TU and N57TU depending on the engine output variant. For the N47TU in the Mini, only the metallic Beru glow elements are used.
            For N47TU and N57TU, the ceramic glow elements are used. Depending on the power variant and date of manufacture, Bosch GLP5 or Beru GCP are used."
            Puikkojen jälkeen niistä pitäisi ilmoittaa testerillä
            Diagnosis instructions
            Depending on the engine, various service functions are available as follows:
            For diesel engines N47 and N57
            The combustion preheating control unit saves certain parameters for the individual glow plugs during operation. The stored parameters must be reset when the glow plugs are replaced. Only parameters on the cylinders where a glow element was replaced may be reset during this.
            The service function offers two possibilities:
            Reset the characteristic values at all cylinders if the glow elements of all cylinders were replaced.
            Reset the characteristic values for individual cylinders when the glow elements of individual cylinders were replaced.
            F11 535dX LCI
            • E39touring
              • 203
              • Janakkala
              Ja tissistä
              Kiitos näistä. Laitan kommentini, kun boksi tullut ja vaihdettu.
              • todii7
                • Nov 2014
                • 32
                Maanantaina vaihdetaan omaani Boschin hehkut ja Berun ohjainlaite korjaamon toimesta. Ymmärsinkö oikein, että ohjainlaite pitäisi olla myös Bosch? Vaikuttaako miten kestävyyteen, jos menen tällä alkuperäisellä kokoonpanolla?
                Riittäisikö periaatteessa, jos pelkkä ohjainlaite vaihdettaisiin?
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Ei haittaa vaikka hehkut on erit kuin ohjainlaite, mutta sekaisin eri hehkuja ei saa laittaa...
                  Vaihtaa ensin ohjainlaitteen, jos sen jälkeen vikakoodit kuittaamalla ja hehkujen testin ajamalla ei tule vikakoodeja ei hehkuja tarvi vaihtaa...
                  Tai toinen vaihtoehto on että mittaa ne hekut ennen vaihtoa, jos yksikin on rikki niin vaihdetaan kaikki kerralla.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • fraatti
                    • 4676
                    Tuossa näytti olevan että myös ohjaimen vaihto olisi hyvä kuitata testerilla tehdyksi.
                    F11 535dX LCI
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Tämän thredin koneessa rele on eri paikassa, huomattavasti hankalemmassa ja käytännössä ei onnistu ilman imusarjan irroitusta...
