E70 35sd
  • jesee
    • Jul 2013
    • 48
    • Jämsä
    E70 35sd
    Hei otsikon mukainen auto pitää käydessä kolisevaa ääntä, ääni kuulostaisi kuuluvan moottorista. Nyt tutkittu suuttimet joista pari kuvaa. Öljykorkin kun ottaa pois ääni voimistuu, kone huohottaa hieman. Videota en saanut lisättyä.
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    Käynti osaa olla aika raaka jos suuttimien pohjatiivisteissä vuotoa. Laittaa myös korjausarvot sekaisin.. Ne siis melkeinpä vaihtaisin ensimmäisenä. Melko pieni vaiva jos vaan on ulosvedin suuttimien irrotukseen ja tiivisteet maksaa vähän toista euroa kappale.
    Syttyykö vikavalo isommalla kaasulla vedossa? Herkästi tämän tekee jos vuotoa ja herjaa tulee alhaisesta railpaineesta.
    • jesee
      • Jul 2013
      • 48
      • Jämsä
      Joo lähinnä kuullut mersujen vuotavia suuttimia, ääni ei ole ihan semmoinen. Löytyy ulosvedin suuttimiin täytyy tiivisteet tarkastella �� Vika valo ei syty, autosta poistettu hiukkassuodatin yms ja laitettu ohjelma.
      https://m.youtube.com/watch?v=4u2uwqFqu0A. Tuosta ääninäyte
      • Tikkunen85
        • 891
        • Paltamo
        Kuulostaa enemmänkin zupzup vuodolta kuin kolinalta, mutta toki läppärin kaiutin voinee vääristää paljonkin.. kun imusarja irti niin samallahan nuo zekkaat että hehkut on kiinni ettei välistä fuskaa..
        Eihän tuo huohotus mitenkään kovin paineella vielä puhalla ja ainahan sieltä kuumasta moottorista savua tulee..
        • jesee
          • Jul 2013
          • 48
          • Jämsä
          Nyt olisi hiukan auto tutkittu. Suuttimet on kiinni eikä näytä vuotavankaan pohjatiivisteeltä, imusarja ok, pari hehkua oli vähän löysässä mutta eivät aiheuttaneet ääntä. Yksi asia kummastutti vitos sylinterin imukanavassa oli nokea eli olisikohan venttiilien pidossa ongelmia. Seuraavana mitata ohivuodot varmaankin.
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            Pohjatiivisteen vuoto ei ole millään lailla tekemisissä railipaineen kanssa
            Kysy jos tarvetta
            • jesee
              • Jul 2013
              • 48
              • Jämsä
              Asiassa edetty hieman. Purin suuttimet, venakopan pois ja painoin paineilmaa 5 sylinterin suuttimen reiästä (venttiilit kiinni) jolloin ilmaa tuli 4 tai 3 sylinterin suuttimen reijästä. Taitaa olla kannen irroitus edessäpäin.
