X3 E83 3.0D nykimistä kylmänä
  • Marko328
    • Nov 2015
    • 15
    Mikä mahtaa olla vikana kun laittaa kylmänä käyntiin käynti pätkii jonkin aikaa ja meinaa sammua, kun lämpenee muutaman minuutin ei pätki enää.
    Dieselin kulutus ollut n. 9-10L/100km ja kone tehoton alakierroksilla sen takia vaihdoin ilmamassamittarin mutta ei muutosta ja lisäksi nyt pätkii kylmänä ja ei ollut apua tehottomuuteen.
    Mitä nämä vikakoodit kertovat ? Onko imuilman lämpötilaanturi rikki ?
    Auto on vuosimallia 2004, onko tässä MAP anturi ? Voisiko se olla vikana
    Entä millä voin todeta onko EGR jumissa ?
  • veku
    • 6323
    • P-Pohjanmaa
    Veikataan hehkut tai suuttimet jos pakkasella käy kuin kaikki pytyt ei mukana.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
      • 9230
      Imuilman lämpöanturi on MAF:n yhteydessä. Oliko se vaihdettu MAF uusi orkkis tai Bosch tarvike? MAF:n johdotuksen/liittimen kunto? Miten kulkee MAF:n liitin irrotettuna?
      • Marko328
        • Nov 2015
        • 15
        Kun MAF liitin irti ei käynti pätki kylmänä ja kulkee ok. Onko lämpäanturi siis samassa kuin maf ? Uusi maf oli ostettu saksan ebaysta n. 50e ei merkkiä.
