X5 xdrive40d E70 2012 ohjelmointi, egr, hifit, kaaret
  • Jeippo
    • Jul 2016
    • 83
    Morjesta päivää!
    Siirryn kohta puolin laatumerkkiin ja ajattelin valmiiksi kysästä muutaman asian:
    1. Softaus: Oletteko dumpanneet EGR:n mäkeen suosista ennen softausta? Tuo kaiketi olisi fiksuinta tehdä ennen softan laittoa.. vai voiko ajella tovin egr deleted softasta ja mekaaniset muutokset vasta jälkikäteen hetken päästä? Entäpä osaatteko sanoa, onko softauksen yhteydessä tarjolla jtn päivitystä laatikolle tms?
    2. Hifit:
    S6NF Music Interface For Smartphone
    S698 Area-Code 2 For DVD
    S6UH Traffic Information
    S609 Navigation System Professional
    S6FL USB/Audio Interface
    S6VC Control, Combox
    S615 Extended BMW Online Information
    S614 Internet Preparation
    S644 Preparation F Mobile Phone W Bluetooth
    S676 HiFi Speaker System
    Varustelistauksessa lukee siis tuo: S676 HiFi speaker System, eli kaiketi vähän paremmat mitä ku ilman mitään musiikkipakettia?
    Mutta miten, onko helposti lisättävissä esim alkuperäiset subbarit penkkien alle? Onko järkevää päivittää tuohon tapaan vaiko suosista sitten hifit ihan uusiks jos haluaa päivitystä? Mieluusti kuitenki säilyttäisin TÄYSIN orginelli lookin joten siitä syystä ennemmin päivittäisin alkupperäistarjontaan kuuluvilla ämyreillä ja vahvistimilla.
    Varustelistauksessa on myös Sports packet S330.
    Autossa on astinlaudat, mutta haluaisin leveämmät kaaret, kuten M-paketissa on.
    Esim https://www.completos.fi/fi/tuote/ko...AaAkywEALw_wcB
    Joten istuneeko nuo astinlautojen kanssa suoraan vai onko isompi homma kuin "plug&play"?
  • Jeippo
    • Jul 2016
    • 83
    Ja vielä lisänä hifeihin: onko tällanen Bluetooth mokkula hintansa väärtti, vai ajaako tyyliin 10€ gigantti tuote saman asian?
      • 7527
      Siellä on jo subbarit penkkien alla.
      Sinne saa plug and play tyyppisiä ratkaisuja,
      näitä on moni kehunut
      • Jeippo
        • Jul 2016
        • 83
        Aijaa, kiitoksia vastauksesta! Tuohan helpotti jo mieltä kovasti hifien osalta! Täytyy tutustua vähän paremmin linkin tarjontaan vkloppuna!
        DHL kiikutti juuri CARLYn perille postiin.
        Ajattelin koeajolla tsekata vikakoodit.. onko muuta mainitsemisen arvoista mitä kannattais samalla koeajolla seurailla/tsekata, kun nyt tuollanen palikka tuli ostettua..?
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1270
          • Kajjjaani
          Softauksen yhteydessä EGR yleensä ohjelmoidaan pysymään joka tilanteessa kiinni ja sen poistaminen ei ole sen jälkeen välttämätöntä. Jos sen haluaa fyysisesti poistaa kannattaa softasta poistaa myös sen fyysisestä poistosta aiheuvat vikakoodit (kun DDE ei saa enää yhteyttä EGR:rään.
          Moni paja näyttää tarjoavan esim. xHP vaihteistojen optimointia.
          • Jeippo
            • Jul 2016
            • 83
            Aivan mahtavaa infoa kiitoksia!
            Jotain tuollaisesta vaihteiston ohjelmoinnista oon kuullut, mutta sen tarkemmin en ole tietoinen ollut, joten kiitos tuosta! Täytyykin laittaa samantien tarjouspyyntöä ohjelmoinnista sekä tuosta xhp:sta samalla kertaa! Muutenkin softan oon laittamassa samantien, niin ilman muuta samalla reissulla tuo xhp!
            • Jeippo
              • Jul 2016
              • 83
              Musiikin toistaminen bluetoothin kautta onnistuu ilmeisesti suoraan koska varustelistauksessa lukee tuo: S6VC Control, Combox?
                • 7527
                Kyllä pitäisi onnistua, tosin ei jostain syystä toimi kaikkien puhelimien kanssa, enimmän toimii...
                • Pacer
                  • Jul 2018
                  • 17
                  • Nummela
                  Pari vuotta sitten katselin samaan moottoriin (X6) xHP:ta, mutta ei ollut tarjolla...vai sekoitanko nut xDeleteen. Mutta jos kumpikaan on, niin infoa lisää.
                  Itse tulppasin egr:n myös fyysisesti, tällä estää sitten sen, ettei ala jossain vaiheessa jäähdytys vuotamaan ta sen, että egr venttiili kantaa valmiiksi, eikä toiminnan ohjelmallinen deletointi toimi, kun portti jää auki.
                  • Pacer
                    • Jul 2018
                    • 17
                    • Nummela
                    No, en malttanut itse olla katsomatta ja kyllähän se support tuolle 8spd + 40d on tullut. Aiemmin oli vain 6spd + 35d kombolle. Täytyy lähteä kaupoille. Itsellä aj-techin softa, joka mainio, mutta laatikko ei anna vääntää kunnolla, vaan alkaa pykältää helposti. Tällä saa nyt sen pysymään paremmin...ja voimansiirron antautumaan. Motorsporttia.
                    • hakala-
                      • Sep 2011
                      • 457
                      Kerro kokemuksia kun olet laittanut tuon xhp softan. Itsellä myös mietinnässä 40d laittaa se mutta en ole saanut aikaiseksi. Kyllähän xhplla on joku videokin missä vakion suorituskyky parani 0.3s 0-100 mitattuna xhp softalla 😄
                      F15 M50D
                      E36 328 turbo
                      E34 535 turbo
                      • Jeippo
                        • Jul 2016
                        • 83
                        Juu ilmoittelen itse ainakin kun softan saan sisälle laatikkoon. Vklopun tässä nyt ajelen ja kuulostelen vähän autoa täysin vakiona. Maanantaina käyn ottamassa ohjelman moottorille. Ihmettelen tovin sen toimintaa/ auton toimintaa sen kanssa ja sitten on vaihteiston ohjelmoinnin aika. Tarvikkeet täytyy vielä sitä varten tilalla kun kerkiää.
                        Tänään tuli autosta kaupat tehtyä ja hienosti toimii..ainakin ensimmäisen 200km jälkeen.
                        Sunnuntaina sen fixailen siistiksi ulkoa ja sisältä. Mutta muutama to-do asia tuli heti listan kärkeen:
                        -Laseihin laitan kalvot (aivan liian vaaleat tehas sävyt nyt)
                        -Kuskin sivupeilin tummennus on jäänyt tummmaksi/pronssiseksi/rikki siis
                        -21-22" vanteiden ja gumien metsästys.
                        -Kuskin penkin siistiminen / uudelleen värjäys kun on vähän päässyt jo kulahtamaan beiget nahat
                        EDIT: HEEI osaisiko joku vähän viisaampi kertoa kahteen ihmetystä herättävään asiaan vastauksen:
                        1. Miksi auton saa käynnistettyä pelkällä napin start napilla kun avaimet on ottanut pesästä pois, mutta kun odottaa pienenkään hetken, niin sitten ei enään lähde pelkällä napilla käyntiin, vaan vaatii avaimet sisään pesään.
                        2. Soittimesta löytyy jostain ihme tallennetusta mediasta musiikkia edellisten omistajien takaa ihan rutosti. Onko jollain siis jäänyt jonnekki paikkaan joku muistitikku kiinni vai saako tuonne tallennettua jotenki jonnekki sisäiseen muistiin musiikkia? Kyynärnojan sisältä en ainakaan mitään muistitikkua löytänyt usb portista.
                        • Kikottaja
                          • May 2020
                          • 11
                          • Uurainen
                          Musiikkia saa siirrettyä tikulta sinne cic:n kovalevylle. Kyynärnojan usbi on medialle, ja hanskalokeron usbi karttojen/cic:n päivittämistä varten.
                          Bmw X5 E70 LCI 2011 30D M Sport
                          • Pacer
                            • Jul 2018
                            • 17
                            • Nummela
                            Perhe ja työt haittaa harrastuksia...
                            Muutaman kerran tuossa koittanut saada omalla kaapelilla (bmcables k+dcan) yhteyttä toimimaan, niin androidin, kuin win10+bluestacks kanssa, mutta ei. Kaiken järjen mukaan tuo kaapeli pitäisi toimia, täytyy vielä toista otg-sovitinta koittaa tablettiin.
                            Tabletti sanoo, ettei pysty muodostamaan yhteyttä ja pc sanoo, ettei löydä adapteria, huoh. Tietääkö joku, osaako bluestacks löytää usb-portit vai täytyykö sille kertoa jotenkin, missä portissa adapteri on? Miten?
                            • Jeippo
                              • Jul 2016
                              • 83
                              Ite tilasin juuri THOR OBD2 wifi adapterin Bimmer-connectilta. Jahka ens viikolla saan softan moottoriin, tovi sen testailua ja toeaminen että kaikki toimii, niin sitten on vaihdelaatikon vuoro.
