X25 tutisee
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    #31
    Originally posted by jaki View Post
    Pitää miettiä.
    Jos käännän autoa jyrkästi hiljaisella nopeudela soralla, voimansiirto nykii selvästi. Asvaltilla ei huomaa mitään.
    Suoraan kiihdytettäessä ei nyi yhtään.
    Tuo kuitenkin viittaisi alkavaan kulumaan jakolaatikossa, siksi mietin, jos sen vaihtaisi kuitenkin. Samalla sulkisi tuon jakolaatikon pääkardaanin laakeriepäillyn pois.
    Googlella muissa laatikoissa on se ulostulostumppi löystynyt pooreiltaan, mutta ne oli löysiä jo paikallaan. Minulla se on todella tiukka, siis, kun yritti heiluttaa. Voiko tuollainen lämmetessään löystyä, voi kai
    Voimansiirto nykii :think
    Onko milloin viimeksi vaihdettu jakolaatikon öljyt ja tehty tarvittava nollaus, sekä jakolaatikon servomoottorin ratas voisi olla hyvä vaihtaa ja nollata arvot, öljyt maksaa noin 35€/L ja ratas 20€. kaikkinensa parintunnin homma, ja olisi pari vaihtoehtoa vähemmän..
    En huomannut kommenteista että näitä olisi tehty
    BMW X3 3.0SD 2007
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #32
      Originally posted by Munanjatke View Post
      Voimansiirto nykii
      Joo, öljyt vaihdettu ja adaptoitu, useammankin kerran. Jakolaatikko on nyt kuitenkin kunnossa. Tuo nykiminen on niin satunnaista ja ylipäätään, tässä se tutina on se ensisijainen kohde.
      Jakolaatikossa voi olla kardaanin pään laakerit löysät, muta katsotaan nyt.
      Raportoin, kun on lisää osia vaihdettu
      • jaki
        • 2982
        • Uusimaa
        #33
        Jatketaan...edelleen harjoituksia.
        Nyt vaihdettu jakolaatikon takalaippa, siinä oli ihan hiukkasen väljää, ja tuolla oli minimaalinen vaikutus parempaan. Perustutina edelleen läsnä.
        Ja, toistetaan, tutina loppuu veitsellä leikaten, kun nykäisee vauhdissa N:lle. Eli jäljelle jää (muistaen, että etukardaanin irrotus ei vaikuttanut mitään), laatikon takaosa, jakolaatikon laakerit, kardaani.
        En ole kuullut ikinä, että perä tutisisi, ja olisi 100% äänetön muuten.
        Pyöränlaakeri se tuskin voi olla, kun kaartaminen ei muuta yhtään tutinan laatua.
        Voiko kardaani oireilla noin, että heti kun on lämmennyt vähän alkaa tutina. Kylmänä ei tutise yhtään.
        • Pantse
          • Jun 2005
          • 157
          Itse en asiakkaan auton tutinoita suostu tutkimaan yhtään jos ei ole toisella rengassarjalla kokeiltu ensin
          Ääni tälle.
          Nykyiset : BMW X1 e84, BMW 125i m-sport, BMW K1200S
          Ex: BMW 325i turbo e30, BMW M3 e92 dkg, BMW 330i e90, BMW 320Cia e46, BMW 320i e36, BMW 325i "Hartge" e30, BMW 316 e30
          • henkka86
            • 111
            • Savonlinna
            #35
            Tarkasta vielä taka kartaanin laippalähdön boorit jakoaskin ulostulosta. Jos yhtään ruskehtavaa pintaruostetta alueella niin merkki alkavasta boorien kuluneisuudesta ja välyksestä siinä saumassa.
            Tuossa meidän perheen x3:ssa ilmeni sama vika. Isolla vaihteella ajettaessa ja etenkin ylämäkeen auto tutisee jatkuvasti. Vika löytyi tuosta jakolaatikon päässä olevasta 3 haaraisesta boorilaipasta, joka on väljä. Uusi osa tilattu vaihteistokaupasta. Tuohon settiin kuuluu shimmilevysarja, sokka ja o-rengas. Samalla vaihetaan vielä jakolaatikon öljyt kahteen kertaan sekä nollataan adaptaatiot. Toivottavasti tulee tällä kuntoon.
            nykyiset
            f15 x5 m50d -14
            e70 x5 m50d -13
            ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
            ex. f25 x3 30d M-sport -12
            ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
            ex. e60 525ia M-sport -06
            ex. e61 530da touring -05
            ex. e46 330d touring M-sport -02
            ex. e39 535ia -97
            ex. e34 525i -91
            • wiltsujulius
              • Oct 2025
              • 1
              • Uusimaa
              #36
              Tuliko ikinä kuntoon? Oma f25 tutisee 1500rpm tietämillä 3-4 vaihteilla erityisesti. Jakolaatikon ja etukardaanin vaihdoin ja homma vaan jatkuu..
              • henkka86
                • 111
                • Savonlinna
                #37
                Tutina hävisi kokonaan pienemmillä talvivanteilla ja renkailla. Todennäköisesti tuo johtui kieroista isommista kesävanteista.
                nykyiset
                f15 x5 m50d -14
                e70 x5 m50d -13
                ex. e39 535ia -97
                ex. e34 525i -91
