Kuinkahan jakolaatikko tykkää eri vierintäkehästä kun rengastus on 255/30r20 ja 295/25r20? Eroa noin 1,5cm.
Xdrive rengastus
Kannattaako F25:n tapauksessa poiketa orggisvanteen ET-speksistä? Lähinnä sitä kyselen että millaisella ET:llä uskaltaa laittaa vannetta? Orggis taitaa olla 8x18" ET43. Paljon on vannetta myytävänä ET35:lla. Onko se vielä ihan ok? On vähän huonosti kokemuksia näistä X-malleista ja että miten erilaiset rengastukset vaikuttaa.
Ja mikä on fiksuin rengaskoko talvi-/kesärenkaalle jos haussa on tasapainoiset ajo-ominaisuudet, eikä lookilla ole kovin paljoa painoarvoa?BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Oletettavasti tykkää kyttyrää. Käytä orkkis kokoja. Ja on melko ali kokoinen mihin tahansa x sarjalaiseen muutenkin.Originally posted by Lapuabmwx View PostKuinkahan jakolaatikko tykkää eri vierintäkehästä kun rengastus on 255/30r20 ja 295/25r20? Eroa noin 1,5cm.Last edited by VilleP; 29-10-2021, 07:28.F11 530xd LCI
S2 Avant
Näyttää että teen kaupat X4 F26:sta.
Näistä renkaista vielä. X4 malliin lienee 18" sopiva yleiskoko talvirenkaaksi?
Onkos siitä mitään hyötyä ostaan ns. SUV-renkaita? Vai onko sama laittaa ihan normikumit? Eikös rengasvalmistajilla ole jonkinlainen oma mallisto SUV-autoja varten? Näyttää olevan 4x4-malleja, joissa kantavuusindeksi 104. Ja tavallisia, joissa kantavuusindeksi 100. Kummat kannattaa laittaa?Last edited by JKK; 30-10-2021, 01:03.BMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Oleellista on se että takarenkaat eivät saa olla juurikaan matalemmat (tai siis lyhyemmällä kehällä) kuin eturenkaat, päin vastoin ollessa ei käytännössä tule ongelmia jos järkevistä eroista puhutaan (muutama prosentti). Etuvetohan kytkeytyy vain jos takarenkaat luistaa, laittamalla taakse korkeammat renkaat kuin eteen takarenkaiden pitää luistaa enemmän jotta etuveto kytkeytyy...
Jakolaatiko nykimiseen riittää monesti jo se että edessä on uudet ja takana liki loppuun ajetut renkaat.
Mulla oli joskus 535xd johon oli vaihdettu kone ja siinä yhteydessä myös etuperä, ja kone oli X5:sta, jolloin etuperän välitys oli väärä. Auto pelasi moitteetta pitävällä alustalla (kun jakolaatikon kytkimet oli auki), mutta liukkaalla neliveto meni liki heti vikatilaan, eroa välityksissä oli muistaakseni joku 10%. Hetken aikaa sai vikaa etsiä ;-) Neliveto meni siis vikatilaan liukkaalla kun jakolaatikon kytkeytyessä etuakseli pyöri eri tahtia kuin taka-akseli...
Edit: Itse laittaisen thredin aloittajan tapauksessa eteen 245/30 renkaat jos sellaiset on saatavilla, tai taakse 305:t. Tosin tuollainen 0.8% ero ei pitäisi vielä olla ongelma. Jostain takaraivosta löytyy kutina että raja olisi 1.5 tai jopa 2%...Last edited by MajorDrake; 02-11-2021, 01:14.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
