X25 ja X26 jyrinät
  • JKK
    • 2328
    • Uusimaa
    X25 ja X26 jyrinät
    Ilmeisesti monillakin näissä, varsinkin isommilla koneilla varustetuissa, tulee ennemmin tai myöhemmin kaikenlaisia voimansiirron jyrinöitä ja värinöitä mukaan kuvioihin. Ei ole ilmeisesti tavatonta?
    Itsellä on tällainen uusi tuttavuus, X4 35d, jossa on havaittavissa (esiintyy 1600-2300rpm välillä) matalista nopeuksista "väännöllä kiihdytettäessä" sellainen ukkosen jyrähdystä muistuttava jyrähdys, jota on vaikea paikallistaa. Mutta voimansiirtoon se jotenkin liittyy, ja sieltä se tulee. Sitten kun kierrokset nousee lähelle 2500rpm, katoaa jyrinä aika nopeasti tietysttä kierrosluvussa. Autolla on ajettu 120tkm ja kyseessä ajallaan huollettu "suomiauto". Käsittääkseni auto on ihan vakiosoftalla. Tuntuu mielestäni ihan vakiolta 35d:ltä.
    Eilen kävin vaihtamassa autoon öljyt, niin samalla huomasin että etukardaanin jakolaatikon puoleinen ristikko on tällainen (katso äänien kera): Katso video
    Ensinnäkin, onko tuo normaalia 120tkm ajetussa autossa? Ja lienee turha kysyä että voiko tuo aiheuttaa kuvailemani jyrinän matalilla kierroksilla väännöllä kiihdytytettäessä? Ja kannattaako jatkaa ajamista ennenkuin uusi kardaani on paikallaan?
    BMW G30 545e M-Sport
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Aika selvästi vaikuttaa nivel väljältä. Pikimmiten ristikko tai kardaani vaihtoon, ensimmäinen vaihtoehto huomattavasti halvempi. Jyrinän aiheuttajaksi ei voi suoraan sanoa, mutta täysin mahdollinen paikka. Kuivalla pinnalla ei tuosta juuri voimaa pitäisi kulkea. Jonkinverran tuossa jakolaatikkoon menevässä boorissa taitaa olla aina välystä, mutta ristikko pitää olla tiukka. Itse ottaisin ensihätäön vain pois ja korjaukseen. Autolla voi kuitenkin ajaa takavetiisena normaalisti.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • JKK
      • 2328
      • Uusimaa
      Niin tosiaan, etukardaanin voikin napata pois ja ilmeisesti jakolaatikon töpseli täytyy irroittaa, niin mennään takavetoisena?
      Voikos tällä jipolla myös sulkea jakolaatikon vikamahdollisuuden pois laskuista jyrinän suhteen? Eli jakolaatikon jyrinät ja viat esiintyy vain jos töpseli on kiinni(kö)?
      • veku
        • 6326
        • P-Pohjanmaa
        Jakovaihteiston öljy milloin vaihdettu ?
        Oletko muuten ollut tyytyväinen autoon , vaimo ainakin meillä todella tyytyväinen meidän tötteröön
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • JKK
          • 2328
          • Uusimaa
          Jakolootan öljyjä tuskin koskaan vaihdettu. Vaihdan samantien kyllä tässä lähiviikkoina kun saa nuo fataaleimmat asiat kuntoon. Ensimmäisenä, heti oston jälkeen meni molemmat etupyöränlaakerit vaihtoon kun jollottivat 70-80km/h vauhdissa. Tosin myyjäliike maksoi viulut. Samoin etujarrut.
          Muutamalla vastaavalla F11:llä olen ajanut, joissa jakolaatikko on jyrissyt, ja niissä se jyrinä on ollut luonteeltaan erilaista, enemmän sellaista ravistavaa jyrinää, joka on ilmennyt myös mutkissa käännettäessä korostuneena. Tässä autossa jyrinä muistuttaa enemmän sellaista ukkosen jyrähdystä. Ikäänkuin kardaani olisi hetkellisesti tietyllä pyörintänopeudella epätasapainossa. Mutta se voi olla nyt hyvinkin tuo etukardaanin väljä ristikko.....
          Muutenhan tuo X4 on pakettina ihan nappikokonaisuus. Hyvä ja nopea ohjaus (toisin kuin edellisessä 530d G31:ssä). EDC-alusta on suorastaan mainio. Ja korkeammalla istuminen on pelkkää plussaa. Positiivisin yllätys oli tuon auton sporttinen luonne (odotuksiin nähden). Ja tykkään tuosta vanhemman F-sukupolven sisustan fiiliksestä enemmän kuin näistä nykymaailman G-sarjalaisten halvoista "KIA-tyyppisistä" muovisisustoista.
          Takkiin tuli melun ja kulutuksen osalta. G31 kulkee kyllä hajuilla kolmelitraisenakin (takavetona tosin). Ja on erittäin hiljainen auto. Ehkä yksi hiljaisimmista markkinoilla olevista.
          • Ceeray
            • 1400
            En kyllä allekirjoita G31 osalta. Itsellä ainankin kohisee ja suhisee oma katiska, olenkin miettinyt ovien säätämistä... Samoin rengasäänet tulee läpi 18" nokian kitkoilla kovemmin kun F11 korisessa.
            • JKK
              • 2328
              • Uusimaa
              Nelivedolle näyttää olevan viisi sulaketta. Jos jakolaaatikon haluaa pois pelistä niin pitääkö nyppiä kaikki irti vai pelkästään joku noista:
              (Fuse 37, 40, 63, 64, 66)
              • JKK
                • 2328
                • Uusimaa
                Nämä jyrinät selvisivät ja on nyt kunnossa. Ensin vaihdettiin tehtaan goodwilliin etukardaani, jossa oli umpiväljä ristikko. Ei vaikutusta.
                Seuraavaksi vaihtoivat myös uuden takakardaanin, jossa oli snadisti väljä tukilaakeri. Ja voila, jyrinä katosi. Takuuseen meni myös tämä.
                Ei oikein vakuuta suunnittelun laatu, jos 120tkm ajetussa autossa on molemmat kardaanit vaihtokunnossa. Ja näitä tapauksia on ollut kyseisen marmorihuollon mukaan paljon näissä x-malleissa. Vähemmänkin ajetuissa.
                • ixuv
                  • Oct 2018
                  • 50
                  • EP
                  Mielenkiintoista... Eli tuo ääni kuului joka/useammalla vaihteella, kun lähti kiihdyttämään? Ja vain kun kierrokset oli 1600-2300rpm? Oireet sopii täsmälleen tuohon omaani, joka on tosin ihan eri koria ja eri tekniikalla (G31 520dx) https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407805
                  Itse jo ajattelin että ei voisi johtua kardaaneista, koska pyöriihän ne nyt ihan eri nopeutta esim 2 tai 5 vaihteella kun kierrokset on tuolla välillä...
                  - G31 520da xDrive sportline
                  - E36 328i sedan M sport
                  - W212 E200 cdi
                  • fraatti
                    • 4630
                    Onkohan siellä samanlainen rakenne kardaanissa kuin F1x:ssäkin? edit. näyttää olevan...
                    Tätä vaan tuumailin.. että jospa sieltä oli boorit lähdössä kävelemään....
                    F11 535dX LCI
                    • JKK
                      • 2328
                      • Uusimaa
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread...76#post4284876
                      Tää jyrinä oli ihan sellaista perus kardaanin värinä-jyrinää. Muistutti matalaa ukkosen jyrinää.
