Johan se pari viikkoa toimi
  • TimoK:ala
    • Mar 2019
    • 10
    • Kangasala
    Eipä taas paljon naurata, tulio ostettua X3:n, 147 ajettuna. Siisti sisältä ja päältä eihän siinä mitään, ja ajattelin että noilla kilsoilla saattaisi vielä jonkin aikaa ajellakin.
    Mutta, nyt sitten aloitte battery increase discharge herjaa tauluun ja kuskin oven kahva meni veltoksi. Itselläni herätä kyllä kysymys että onko tämä oikeasti jotain laatua vai nou?
    Onko jollain tietoa mistä moinen ongelma voisi johtua? Laturi paukuttaa 14.7 - 14.9 voltilla akkua täyteen, mutta heti kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen, herjat heilhtaa tauluun ja osa sähköisistä toiminteista tipahtaa pois.
    Ja mikä hemmetti tuolle oven kahvalle nyt tuolleen tuli? Liittyvätkö toisiinsa, vai menikö siitä vaan joku mekaaninen osa rikki?
    645 CI
    X3 2.0D
    "kesällä kasilla ja talvella nelikolla"
  • Jyrmy
    • 63
    • Paimio
    akku
    Moro.
    battery increase discharge johtuu todennäköisesti huonosta akusta!
    Uusi akku sille koodaus ja kovaa ajoa.
    Oven kahvalle ja lukolle kunnon öljyt niin todennäköisesti toimii taas.
    Nämä metodit toiminu ainakin rouvan 318d:ssä.
    Nyt: F31 318xd
    Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
    • TimoK:ala
      • Mar 2019
      • 10
      • Kangasala
      Hmm
      Joo, voipi olla että akku tulee tiensa paahan, laturi sentaan nayttaa toimivan oikein. Oven kahvat liittynee varaan tuohon pakkaseen, apukuskin ovi teki peraan saman homman. Katotaan mita yo lampimassa tallissa saa aikaan.
      645 CI
      X3 2.0D
      • Jarger
        • 4739
        • Finnland
        Kyllä se on auton vika jos siinä on paska akku. Nimimerkillä tilasin tänään akun.
        • TimoK:ala
          • Mar 2019
          • 10
          • Kangasala
          Ovista
          No niin selkis etuovien toimimattomuus, pakkanen ja ilmeisesti kosteus. Auton kun sai tallissa lämpimäksi, niin alkoivat ovetkin taas toimimaan. Onko tuolle vaivalle tehtävissä jotain, ilmeisesti kosteus jossian kohtaa tekee pakkasen kanssa elämän ikäväksi? Ei huvittais ihan summamutikassa mitään öljyjä tunkea sinne sun tänne?
          645 CI
          X3 2.0D
          • ptikkala
            • 1580
            Kaveri laittoi glykolia e70n kahvan vaijereihin ja ei ole pakkaset enää haitanneet
            • Munanjatke
              • May 2014
              • 170
              • Keski-Suomi
              Originally posted by Jyrmy View Post
              Moro.
              Ei ainakaan omassa vm07 x3 tarvinnut akkua koodata :think
              BMW X3 3.0SD 2007
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                Pitää se akunvaihto rekisteröidä autoon vaikka se olisi samanlainen kuin vanha.
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2239
                  Mä olen ymmärtänyt, että lukoissa ei paljon saisi öljyjä olla. Kun ne öljytkin voi muuttua tahmeiksi vanhemmiten (kaikki moska tarttuu niihin) ja pakkaskeleillä vielä erityisen tahmeiksi.
                  Jos ne kahvat menee pakkasessa ”löysiksi”, niin ehkä se lukkomekanismi on nyt liian likainen ja se mekanismi jää johonkin semmoiseen asentoon, johon kahvan nosto sen on jättänyt. Ei siihen silloin ehkä ole muuta hyvää konstia kuin irrotus ja kunnollinen puhdistus.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Näissä myös ohjelmistovika = tulee tuota battery herjaa turhaan. Ohelmistopäivitys korjaa tuon.
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1906
                      • N/A
                      Onko Comfort Access? Jos on, niin voi olla joku kahva tulossa tiensä päähän.
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 225e xDrive (u06)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Mini Cooper (f56)
