X5 F15 öljynvaihdot ja huoltovälin nollaus
  • sampel
    • Jun 2015
    • 31
    Olen pitänyt tapanani vaihtaa öljyt vähän tiuhempaan (n. 15-18tkm) kuin mitä auto haluaisi. Ja sitten käyttää parin vuoden välein merkkarilla ajoneuvotarkastuksessa plus jarrunesteen vaihdot, öljyt, jne.
    Nyt kun vaihdoin öljyt ja resetoin moottoriöljyn vaihdon, niin nyt auto herjaa että ajoneuvotarkastus on ylitetty 2/2023. Ennen resetointia ajoneuvotarkastukseen oli aikaa vielä puoli vuotta, jolloin oli ajatuksena käydä merkkarin hellässä huomassa. Mitäs nyt, onko tässä tehty kovinkin laittomasti..?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Ei, se tarkistushuolto on naimisissa öljynvaihtojen kanssa, sen takia se on ajallisesti lyhentynyt...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • sampel
      • Jun 2015
      • 31
      Pitänee sitten nollata myös se ajoneuvotarkastus. Onko tähän oma aloitteeseen tiheämpään öljynvaihtoon joku oikeampi tapa? Jättää öljynvaihto nollaamatta vaiko nollata sitten myös tuo ajoneuvotarkastus? Sähköinen huoltokirja taitaa elää kuitenkin omaa elämäänsä.
      • zakspeed
        • 2005
        Jättää se väliöljynvaihto nollaamatta.
        • tiko4tiko
          • Mar 2020
          • 967
          • Lappeenranta
          Jep näin on tehty, ei merkintöjä.
          Sinänsä tiedä sitten, onko tuosta nyt vastaavaa hyötyä. Sillä öljynvaihtoväli on hybridissä helposti lyhyt muutenkin, ainakin itsellä noin puolet kilometreistä on sähköllä. Ehkä se oli vielä 40e:ssä perusteltua, koska kone käynnistyi aika useasti pienen akun vuoksi muutaman kilometrin vuoksi, ja kävi siis pätkäajossa helposti alilämpöisenä, varsinkin talvella. 45e-mallissa akku on sen verran iso, että polttomoottori ei käynnisty kuin pitkässä matka-ajossa (ja kovalla pakkasella) Vastaava tilanne syntyisi polttomoottoriauton kanssa silloin, kun se seisoisi pääosin parkkipaikalla ja sillä ajettaisiin ainoastaan pitkää matka-ajoa. Tälläisessä käytössä öljy kyllä säilyy hyvänä pitkään.
          Mini, E24, E60, F30, G70
          exät: E23, 2x E34, E39, 2x E83, E61, 2x E70, F15, G05, E90
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Veden kertyminen öljyyn on vakava ongelma ainakin tietyissä hybrideissä, kannattaa huolehtia että öljyt ajetaan kuumaksi vaikkapa vähintään kerran viikossa, että vettä haihtuu pois.
            Sisältä aivan ruosteessa osa hybridien moottoreista.
            Ja kannattaa vaihtaa niitä öljyjä usein, vaikka voi tuntua että eihän niillä ole ajettu paljon mitään.
            Kysy jos tarvetta
